Trafo glosnikowe
Mateusz
Trafo glosnikowe
Post autor: Mateusz »
Witam , w moim radio minerva dosc mocno grzeje sie trafo glosnika , czy to normalne ?
Vic384
Re: Trafo glosnikowe
Post autor: Vic384 »
Czesc
Zobacz, moze masz za duzy prad anodowy.
Pozdrowienia
Mateusz
Chyba zwiera mi przewod kapturka anodowego, izolacja jest w kiepskim stanie , to moze byc przyczyna ?
Weź omomierz i zmierz oporność, oczywiście przy wyłączonym odbiorniku.
Mateusz
Definitywnie jest zwarcie opornosc zmienia sie zaleznie od poruszenia przewodu , tak samo badajac ciaglosc , raz jest raz nie ma . Czy to przez to grzeje sie trafo ?
Gumowa izolacja ze starości się rozsypała i zrobiła zwarcie. Wymień przewód na igielitowy.
Mateusz
Mam nadzieje ze po wymianie przewody trafo nie bedzie sie juz tak grzac
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Za duży anodowy prąd mocno obciąża trafo.Daj przewod gumowy albo w silikonie.PCV może nie wytrzymać temperatury bańki.
Tomasz
Mateusz
Przewod wymieniony wszystko jest ok ☺
