Nietypowy kwarc 2.359.296MHz - poszukuję
Witek
Witajcie,
Poszukuję kwarcu o nietypowej częstotliwości 2.359.296MHz. Jest to krotność częstotliwości 32.768KHz.
Przeciąganie z typowych wartości nie udaje się.
Podobno kiedyś na wolumenie był człowiek który robił kwarce na zamówienie?
Vic384
Re: Nietypowy kwarc 2.359.296MHz - poszukuję
Czesc
Jaka czestotliwosc koncowa jest potrzebna ?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Witek
Hej,
Właśnie taka jaką napisałem, 2.359.296MHz plus minus kilkanaście herców.
Musi się łatwo wzbudzać, praca już przy 1,3V i rezonans równoległy. Obudowa nie większa jak HC-49.
Vic384
Czesc
Zadam inne pytanie : do czego ma sluzyc ten generator ? Impulsy wzorcowe ?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Witek
Kwarc pracuje w mocno kolekcjonerskim zegarku, który przed laty upadł i płytka rezonatora pękła.
peski_49
Mam duże ilości i dużo pozycji kwarców.Ale najbliższe to: 2.304 MHz 2.4576,2.458 oczywiście 32.768 też peski_49@list.pl
Witek
2.304MHz, hmm mógłbym popróbować. W jakiej jest obudowie?
gustaw353
Ciężko jest przeciągnąć aż tyle - to około 2%. Proponuję połączyć równolegle dwa jednakowe, może się wtedy uda.
peski_49
2.304 MHz mam tylko jeden obudowa wymiar 20 x 18 x 7 mm
alpher
Nie wiem, ale mi nijak nie wychodzi aby to byla krotnosc 32,768kHz .
Konstanty
jak to nie wychodzi, 32,768 x 72, kwarce zegarkowe to 2^15 =32678 KHz i stosowany w większych zegarkach (stołowych to 2^22 = 4,194304 MHz
alpher
Rzeczywiscie
Ale tach czy owak cos tu nie gra, rozumiem ze uzadzenie "zabytkowe" to w jaki sposob to dzielenie przez 72 niby zrobiono?
Standardowo przez 2 sie nie da.
Konstanty
Nie takie cuda znane są w przyrodzie. Kiedyś Warszawa I na falach długich pracowała na częstotliwości 227 KHz - niby to liczba pierwsza a dała się podzielić przez 227 w ciekawym układzie na lampach (lampie). Dla dociekliwych podpowiem że układ taki jest w książce RADIOTECHNIKA Termana, o ile sobie przypominam w tomie II. Układ powyższy służył jako wzorzec częstotliwości 1KHz.
alpher
Akurat przez siebie to kazda pierwsza sie podzieli
Rozumiem ze mozna tez wykombinowac dzielenie przez praktycznie dowolna liczbe, ale po co utrudniac sobie zycie
Teraz to nie jest zaden problem ale kiedys, uzywac naprawde nietypowego kwarcu tylko po to by po trudach otrzymac standardowa czestotliwosc
Krupa Ferdynand
- 100...124 posty
Standardowa częstotliwość ale jaka 0,5 Hz ,1 Hz,50 Hz, 60 Hz, albo inna. Podstawowe pytanie ; jaką częstotliwość potrzebujemy do sterowania tego zegara. Zostało mi
kilka generatorów kwarcowych tzw. baz kwarcowych o częstotliwościach wyjściowych 50 i 60 Hz. Zbudowane na układach MC1210 które pracują już od 1,3V i przystosowane do pracy przy napięciach od 6 - 12 V. Można przerobić na zasilanie np.1,5V. Kwarce w nich zastosowane to 3,276 800 Mhz /50/ i chyba 3,932 160 Mhz / 60 /. Zbudowane były kiedyś specjalnie do starych cyfrowych zegarów sterowanych częstotliwością sieci wtedy bardzo niestabilną. Z tą bazą chodziły extra. To tyle.
