Nietypowy kwarc 2.359.296MHz - poszukuję
Witek
Post autor: Witek »
Witajcie,
Poszukuję kwarcu o nietypowej częstotliwości 2.359.296MHz. Jest to krotność częstotliwości 32.768KHz.
Przeciąganie z typowych wartości nie udaje się.
Podobno kiedyś na wolumenie był człowiek który robił kwarce na zamówienie?
Vic384
Re: Nietypowy kwarc 2.359.296MHz - poszukuję
Post autor: Vic384 »
Czesc
Jaka czestotliwosc koncowa jest potrzebna ?
Pozdrowienia
Witek
Post autor: Witek »
Hej,
Właśnie taka jaką napisałem, 2.359.296MHz plus minus kilkanaście herców.
Musi się łatwo wzbudzać, praca już przy 1,3V i rezonans równoległy. Obudowa nie większa jak HC-49.
Vic384
Czesc
Zadam inne pytanie : do czego ma sluzyc ten generator ? Impulsy wzorcowe ?
Pozdrowienia
Witek
Post autor: Witek »
Kwarc pracuje w mocno kolekcjonerskim zegarku, który przed laty upadł i płytka rezonatora pękła.
peski_49
Post autor: peski_49 »
Mam duże ilości i dużo pozycji kwarców.Ale najbliższe to: 2.304 MHz 2.4576,2.458 oczywiście 32.768 też peski_49@list.pl
Witek
Post autor: Witek »
2.304MHz, hmm mógłbym popróbować. W jakiej jest obudowie?
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Ciężko jest przeciągnąć aż tyle - to około 2%. Proponuję połączyć równolegle dwa jednakowe, może się wtedy uda.
peski_49
2.304 MHz mam tylko jeden obudowa wymiar 20 x 18 x 7 mm
alpher
Post autor: alpher »
Nie wiem, ale mi nijak nie wychodzi aby to byla krotnosc 32,768kHz .
Konstanty
Post autor: Konstanty »
jak to nie wychodzi, 32,768 x 72, kwarce zegarkowe to 2^15 =32678 KHz i stosowany w większych zegarkach (stołowych to 2^22 = 4,194304 MHz
alpher
Rzeczywiscie :oops:
Ale tach czy owak cos tu nie gra, rozumiem ze uzadzenie "zabytkowe" to w jaki sposob to dzielenie przez 72 niby zrobiono?
Standardowo przez 2 sie nie da.
Konstanty
Nie takie cuda znane są w przyrodzie. Kiedyś Warszawa I na falach długich pracowała na częstotliwości 227 KHz - niby to liczba pierwsza a dała się podzielić przez 227 w ciekawym układzie na lampach (lampie). Dla dociekliwych podpowiem że układ taki jest w książce RADIOTECHNIKA Termana, o ile sobie przypominam w tomie II. Układ powyższy służył jako wzorzec częstotliwości 1KHz.
alpher
Akurat przez siebie to kazda pierwsza sie podzieli :D
Rozumiem ze mozna tez wykombinowac dzielenie przez praktycznie dowolna liczbe, ale po co utrudniac sobie zycie :?:
Teraz to nie jest zaden problem ale kiedys, uzywac naprawde nietypowego kwarcu tylko po to by po trudach otrzymac standardowa czestotliwosc :?:
Krupa Ferdynand
Post autor: Krupa Ferdynand »
Standardowa częstotliwość ale jaka 0,5 Hz ,1 Hz,50 Hz, 60 Hz, albo inna. Podstawowe pytanie ; jaką częstotliwość potrzebujemy do sterowania tego zegara. Zostało mi
kilka generatorów kwarcowych tzw. baz kwarcowych o częstotliwościach wyjściowych 50 i 60 Hz. Zbudowane na układach MC1210 które pracują już od 1,3V i przystosowane do pracy przy napięciach od 6 - 12 V. Można przerobić na zasilanie np.1,5V. Kwarce w nich zastosowane to 3,276 800 Mhz /50/ i chyba 3,932 160 Mhz / 60 /. Zbudowane były kiedyś specjalnie do starych cyfrowych zegarów sterowanych częstotliwością sieci wtedy bardzo niestabilną. Z tą bazą chodziły extra. To tyle.
