Philips 834AS
zagore1
Philips 834AS
Post autor: zagore1 »
Nabyłem cosik takiego. Intryguje mnie skrzynka. Ten model to klasyczna bakelitowa kapliczka, a u mnie dziwna drewniana skrzynka. Nawet jak nie jest od tego modelu, to i tak nie wiem od jakiego jest, a googlałem długo :-).
W radioodbiorniku jest uszkodzony dławik s18, kondensator c3 ma zwarcie do masy, kondensator c2 ma duuużą upłynność. W miejsce s18 dałem na razie opornik 1000om, a c3 odlutowałem,zamiast c2 podpiąłem współczesny 10uF. Radio ożyło, mcz działa, reaguje na antenę, ale na śr.słychać tylko zmieniające się szumy, a na dł.brumienie. O tej porze ciężko coś złapać :-(
Mam pytanie czy ktoś ma informację, jak powinny być podłączone te trójkątne łączniki na transformatorze. Co zdjęcie w sieci to inaczej jest to podpięte.
Stop banderyzmowi.
Bobiq
Re: Philips 834AS
Post autor: Bobiq »
Kawałek bakelitu jest ze starej skrzynki, reszta może coś w deseń 33A lub odpowiednika po odpiłowaniu szczebelków.
Pionier U2
zagore1
Re: Philips 834AS
Wkładka bakelitowa jast taka jak w ph 836a , a piłowane nic nie było, też oryginał...21.45 na śr. złapałem słabo kilka stacji, a na długich chyba pł.koreańską reżimową gadzinówkę, ale dziwne bo po polsku gadali. Była relacja z jakiejś kaczej fermy...
Stop banderyzmowi.
spiga
Re: Philips 834AS
Post autor: spiga »
Chyba jednak wkładka jest z ładnie opiłowanego fragmentu obudowy Ph 834
Spiga
zagore1
Re: Philips 834AS
Całkiem możliwe, że bakelitowa kapliczka uległa rozbiciu. Drewniana skrzynka jest wg mnie od modelu 836a, bo ma zaślepiony środkowy dolny otwór. Po wyciętych szczebelkach też nie ma żadnego śladu. Jeśli ten element był wycięty z rozbitej skrzynki to zrobine jest to bardzo profesjonalnie, łącznie z wypolerowaniem krawędzi cięcia. Więc zagadka chyba rozwiązana... Pozostaje kwestia połączń transformatora. Ma może ktoś to rozrysowane?
Stop banderyzmowi.
spiga
Re: Philips 834AS
Post autor: spiga »
zagore1 pisze:Pozostaje kwestia połączń transformatora. Ma może ktoś to rozrysowane?
Spiga
zagore1
Re: Philips 834AS
Bardzo dziękuję :-)
Janusz
Stop banderyzmowi.
