Jak sprawdzić, czy heterodyna pracuje.
salicjonał
Jak sprawdzić, czy w odbiorniku Calypso pracuje heterodyna.
Posiadam oscyloskop Mini 4.
lrafal
- 75...99 postów
Re: Jak sprawdzić, czy heterodyna pracuje.
4 zwoje na fi 10mm podpinasz kabelkiem do oscyloskopu, czułość na max, jak zbliżysz do cewek heterodyny to powinno być widać. (to jeżeli chodzi o Dł-Śr-Kr)
Trzeba zastosować sondę wtórnikową na tranzystorze Jfet typu BF245, BF256. W tym przypadku należy sprawdzać na siatce triody generatora. Podłączenie do anody spowoduje przebicie bramki tranzystora.
salicjonał
Sposób podany przez Kol. Irafal jest interesujący. Którego gniazdka w oscyloskopie użyć?
lrafal
- 75...99 postów
Na podstawie opisów oscyloskopu MINI 4 to będzie gniazdo "1:1" i masa, wzmocnienie na max.
Mini 4 nie posiadam, ale mam inny oscyloskop i Calipso - mogę sprawdzić jaki będzie pozom sygnału, ceweczka umieszczona 3 cm od cewki heterodyny dawała już duże wskazania.
pozdrawiam,
Rafał
pozdrawiam,
Rafał
salicjonał
W jaki sposób wykonać omawianą cewkę. Czy nawinąć 4 zwoje drutem emaliowanym i końce podłączyć do wejść?
lrafal
- 75...99 postów
stdi
Nie potrzeba oscyloskopu. Jak nie oscyloskopu to napięcie Ug1 jest równe zeru. Czyli mamy wysoką wartość Ia. Przy występowaniu oscylacji prąd anodowy znacząc się zmniejszy. W zasilaniu anody triody heteorydyny jest rezystor dużej mocy aby przy braku oscylacji ograniczyć prąd anodowy do wartości bezpiecznej dla katody i anody systemu triodowego ECH81. Jak napięcie na anodzie triody jest niskie to heterodyna "nie rabotajet". Im wyższe napięcie oscylacji tym wyższe napięcie na anodzie.
Identycznie jest z mieszaczem samodrgającym w głowicy UKF.
salicjonał
Stwierdzam niedziałanie heterodyny. Oscyloskop nic nie pokazuje.
Napięcia na nóżkach ECH81:
1. 80V
2. -0,6V
3. 0V
4. 0V
5. 0V
6. 186V
7. 0V
8. 54V
9. 0V
1. 80V
2. -0,6V
3. 0V
4. 0V
5. 0V
6. 186V
7. 0V
8. 54V
9. 0V
lrafal
- 75...99 postów
w poniedziałek sprawdzę w moim radiu jak to wygląda
lrafal
- 75...99 postów
1: 215
2: -0,7
3: 0
4: 0
5: 0
6: 217
7: -4
8: 125
9: -4
2: -0,7
3: 0
4: 0
5: 0
6: 217
7: -4
8: 125
9: -4
Znacznie zawyżone napięcie na nóżce 1 może świadczyć o przebiciu kondensatora C42 blokującego rezystor ograniczający napięcie siatek osłonnych części heptodowej lampy lub zbyt małym prądzie anodowym.
salicjonał
Dziękuję Wam. Jutro będę coś przy tym grzebał.
lrafal
- 75...99 postów
ja sprawdzę te napięcia, faktycznie dużo za duże, mimo, że radio gra
salicjonał
Co może być przyczyną niedziałania heterodyny?
