Jak sprawdzić, czy heterodyna pracuje.
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Jak sprawdzić, czy w odbiorniku Calypso pracuje heterodyna.
Posiadam oscyloskop Mini 4.
lrafal
75...99 postów
75...99 postów
Re: Jak sprawdzić, czy heterodyna pracuje.
Post autor: lrafal »
4 zwoje na fi 10mm podpinasz kabelkiem do oscyloskopu, czułość na max, jak zbliżysz do cewek heterodyny to powinno być widać. (to jeżeli chodzi o Dł-Śr-Kr)
Trzeba zastosować sondę wtórnikową na tranzystorze Jfet typu BF245, BF256. W tym przypadku należy sprawdzać na siatce triody generatora. Podłączenie do anody spowoduje przebicie bramki tranzystora.
salicjonał
Sposób podany przez Kol. Irafal jest interesujący. Którego gniazdka w oscyloskopie użyć?
lrafal
75...99 postów
75...99 postów
Na podstawie opisów oscyloskopu MINI 4 to będzie gniazdo "1:1" i masa, wzmocnienie na max.
Mini 4 nie posiadam, ale mam inny oscyloskop i Calipso - mogę sprawdzić jaki będzie pozom sygnału, ceweczka umieszczona 3 cm od cewki heterodyny dawała już duże wskazania.
pozdrawiam,
Rafał
salicjonał
W jaki sposób wykonać omawianą cewkę. Czy nawinąć 4 zwoje drutem emaliowanym i końce podłączyć do wejść?
lrafal
75...99 postów
75...99 postów
Obrazek Obrazek Obrazek
zaczepiłem o karkas i daje mi to 0,27V, do oscyloskopu najlepiej jakimś ekranowanym kabelkiem to doprowadzić.
stdi
Post autor: stdi »
Nie potrzeba oscyloskopu. Jak nie oscyloskopu to napięcie Ug1 jest równe zeru. Czyli mamy wysoką wartość Ia. Przy występowaniu oscylacji prąd anodowy znacząc się zmniejszy. W zasilaniu anody triody heteorydyny jest rezystor dużej mocy aby przy braku oscylacji ograniczyć prąd anodowy do wartości bezpiecznej dla katody i anody systemu triodowego ECH81. Jak napięcie na anodzie triody jest niskie to heterodyna "nie rabotajet". Im wyższe napięcie oscylacji tym wyższe napięcie na anodzie.
Identycznie jest z mieszaczem samodrgającym w głowicy UKF.
salicjonał
Stwierdzam niedziałanie heterodyny. Oscyloskop nic nie pokazuje.
Napięcia na nóżkach ECH81:
1. 80V
2. -0,6V
3. 0V
4. 0V
5. 0V
6. 186V
7. 0V
8. 54V
9. 0V
lrafal
75...99 postów
75...99 postów
w poniedziałek sprawdzę w moim radiu jak to wygląda
lrafal
75...99 postów
75...99 postów
1: 215
2: -0,7
3: 0
4: 0
5: 0
6: 217
7: -4
8: 125
9: -4
Znacznie zawyżone napięcie na nóżce 1 może świadczyć o przebiciu kondensatora C42 blokującego rezystor ograniczający napięcie siatek osłonnych części heptodowej lampy lub zbyt małym prądzie anodowym.
salicjonał
Dziękuję Wam. Jutro będę coś przy tym grzebał.
lrafal
75...99 postów
75...99 postów
ja sprawdzę te napięcia, faktycznie dużo za duże, mimo, że radio gra ;)
salicjonał
Co może być przyczyną niedziałania heterodyny?
