ZRK Tatry 3281 - potencjometr głosu
krzysiek127
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: krzysiek127 »
Pojawiło się w moich zbiorach radio Tatry. Kompletne, w przyzwoitym stanie wizualnym.
Po podaniu napięcia lampy świecą, podobnie jak żarówki. W każdym głośniku słychać po przystawieniu do niego ucha ciche buczenie.
Nie działa poprawnie potencjometr głośności. Nie stawia żadnego oporu w skrajnych pozycjach.
Czy takie uszkodzenie podlega naprawie, czy należy szukać drugiego?
Re: ZRK Tatry 3281 - potencjometr głosu
Najprawdopodobniej oderwał się element ze ślizgaczem od osi potencjometru. Potencjometr można wymienić lub naprawić, ale nie będzie to łatwe.
Ostatnio zmieniony pt, 5 maja 2017, 13:44 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek127
10...14 postów
10...14 postów
Moge liczyć na pomoc w znalezieniu takiego? Ten element ma jakiś symbol lub numer ?
Oznaczenia są podane na metalowym korpusie.
Elementy takie można kupić na aukcjach internetowych lub ogłoszeniach.
ECC83
Post autor: ECC83 »
W tych radiach zdarzało się również, że poluzowała się metalowa nakrętka trzymająca potencjometr głośności i oderwał się on od przewodów poruszając się wokół własnej osi. Sam potencjometr byłby natomiast sprawny. Proszę to sprawdzić przed jego wymianą.
krzysiek127
10...14 postów
10...14 postów
Być może masz racje, zwłaszcza że trudno (w zasadzie niemożliwe) jest sterowanie anteną ferrytową, gdzie jej cały napęd jest sprawny.
Dojade do domu sprawdzę i dam znać.
