Pojawiło się w moich zbiorach radio Tatry. Kompletne, w przyzwoitym stanie wizualnym.
Po podaniu napięcia lampy świecą, podobnie jak żarówki. W każdym głośniku słychać po przystawieniu do niego ucha ciche buczenie.
Nie działa poprawnie potencjometr głośności. Nie stawia żadnego oporu w skrajnych pozycjach.
Czy takie uszkodzenie podlega naprawie, czy należy szukać drugiego?
ZRK Tatry 3281 - potencjometr głosu
krzysiek127
- 10...14 postów
Re: ZRK Tatry 3281 - potencjometr głosu
Najprawdopodobniej oderwał się element ze ślizgaczem od osi potencjometru. Potencjometr można wymienić lub naprawić, ale nie będzie to łatwe.
Ostatnio zmieniony pt, 5 maja 2017, 13:44 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek127
- 10...14 postów
Moge liczyć na pomoc w znalezieniu takiego? Ten element ma jakiś symbol lub numer ?
Oznaczenia są podane na metalowym korpusie.
Elementy takie można kupić na aukcjach internetowych lub ogłoszeniach.
ECC83
W tych radiach zdarzało się również, że poluzowała się metalowa nakrętka trzymająca potencjometr głośności i oderwał się on od przewodów poruszając się wokół własnej osi. Sam potencjometr byłby natomiast sprawny. Proszę to sprawdzić przed jego wymianą.
krzysiek127
- 10...14 postów
Być może masz racje, zwłaszcza że trudno (w zasadzie niemożliwe) jest sterowanie anteną ferrytową, gdzie jej cały napęd jest sprawny.
Dojade do domu sprawdzę i dam znać.
