Sposób obliczenia wtórnika
cygan
Post autor: cygan »
Witam. Dorwałem materiały o obliczaniu wtórnika katodowego.Prosze oceńcie, czy dobrze to zrobiłem.
cygan
Post autor: cygan »
Dodaje jeszcze charakterystki z których korzystałem. Wybrałem dobry punkt pracy???????Prosze o rade.
Obliczenia wydają się być poprawne. Czym kierowałeś się ustalając napięcie na katodzie równe 20V, amplitudą sygnału, jaki chciałbyś uzyskiwać na wyjściu wtórnika?
cygan
Post autor: cygan »
20V czyli Ua/5. Tak było podane źródłach, które czytałem.
cygan
Post autor: cygan »
Tak to wyglądało:
Niestety nie znam tych źródeł. Dolny rezystor (oznaczony na schemacie jako R) jest istotny w sytuacji, gdy zależy nam na uzyskaniu dużej amplitudy wyjściowej sygnału. Dla bardzo małych sygnałów (dziesiątki mV) staje się on zupełnie zbędny, natomiast przy większych może zachodzić potrzeba jego dalszego zwiększenia i jednocześnie podniesienia napięcia zasilającego wtórnik.
Już wiem co to za źródło :). Przyjęty tam stosunek obu napięć nie jest krytyczny i został założony przykładowo, by wyjaśnić sposób obliczania tego typu układów.
cygan
Post autor: cygan »
No dobrze a weźmy np. bufor audio (niczego nie sugeruje). Syganał wejściowy ok. 1V.Tak czy tak kondensator wyjściowy oddziela składową zmienna od składowej stałej. Czyli teoretycznie amplituda sygnału na wyjściu powinna byc mniejsza od sygnału wejściowego
(wtórnik ma wzmocnienie napięciowe mniejsze od 1). Jeżeli sie myle to prosze mnie poprawić.
cygan
Post autor: cygan »
Prosze mi jeszcze powiedziec czy dobrze wybrałem punkt pracy lampy - czy nie jest zbyt blisko zagięcia charakterystyki.
Naturalnie. W przypadku wtórnika katodowego amplituda sygnału wyjściowego zawsze jest mniejsza niż sygnał podany na siatkę.
cygan pisze:Prosze mi jeszcze powiedziec czy dobrze wybrałem punkt pracy lampy - czy nie jest zbyt blisko zagięcia charakterystyki.
Przy takiej amplitudzie punkt pracy przyjęty jest poprawnie. Oblicz, jak będzie zmieniał się prąd katody dla 1V na wyjściu, przy nieznacznym obciążeniu wyjścia wtórnika.
cygan
Post autor: cygan »
O qrcze. W tym momencie odpadłem. Czy mozna prosic o wskazówke. Na schemacie uwzględniłem obciązenie wtórnika - rezystor za kondensatorem wyjściowym - o to chodzi????
cygan
Post autor: cygan »
A może o to chodzi - dla -1V na siatce prąd wynosi 15,5mA. Ik max = 25mA. Trafiłem??????
Hmmmm......chyba nie trafiłem.
cygan pisze:O qrcze. W tym momencie odpadłem. Czy mozna prosic o wskazówke. Na schemacie uwzględniłem obciązenie wtórnika - rezystor za kondensatorem wyjściowym - o to chodzi????
Tak. Jeżeli układ, który projektujesz ma być popularnym „prosiakiem”, to jego obciążeniem będzie impedancja wejściowa wzmacniacza (np. 47k), włączona równolegle z rezystorem znajdującym się za kondensatorem separującym składową stałą. To obciążenie będzie włączone równolegle z rezystorami w obwodzie katody (4k). Jak policzysz zmiany prądu na tej wypadkowej rezystancji, to przekonasz się, że są one stosunkowo niewielkie i czymś takim, jak znajdujące się poniżej zagięcie charakterystyki nie masz się co przejmować, gdyż nigdy tam nie „zejdziesz” z prądem katody (przy amplitudzie 1V na wejściu).
cygan pisze:A może o to chodzi - dla -1V na siatce prąd wynosi 15,5mA. Ik max = 25mA. Trafiłem??????
To jest kompletnie błędne rozumowanie. Wtórnik katodowy jest wzmacniaczem z bardzo silnym ujemnym sprzężeniem zwrotnym, a to oznacza, że napięcie na katodzie będzie w dużym stopniu podążać za zmianami napięcia siatkowego, przez co ustawiona doborem rezystorów wartość ujemnego napięcia siatki względem katody będzie ulegać jedynie niewielkim zmianom, zmianom potrzebnym do wywołania równie niewielkich wahań prądu katodowego.
