Tanie pentody regulacyjne i triody napięciowe
inoru
Post autor: inoru »
Noszę się z zamiarem zrobienia mini komputera i rodzi się pytanie bo transformatory to nie problem ale jest problem z lampami bo chciałem kupić od razu dużą ilość sztuk Ale są strasznie duże ceny za sztukę i nikt z tej ceny nie chce zejść.
I rodzi się pytanie czy może zna ktoś z forumowiczów zna jakieś tanie pentody regulacyjne lub z nie połączona wewnętrznie siatka trzecia z katodą lub jakieś triody napięciowe
tuxcnc
Re: Tanie pentody regulacyjne i triody napięciowe
Post autor: tuxcnc »
Moim zdaniem głupi pomysł, lepiej wydać pieniądze na coś fajniejszego, na przykład nowy samochód prosto z salonu ...
Ale jeśli już musisz, to szukaj czegoś w rodzaju 6Ż1B, w detalu poniżej 3 zł/szt, a unikasz stosowania podstawek, które kosztują podobnie jak lampa.
kyller
Post autor: kyller »
carioca ma po 4 zlocisze thyratrony Z803U mullarda z wojskowym oznaczeniem schodzi to im jak "krew z nosa" jakbys chcial wiecej to pewnie i po 2 zlote sprzeda.
do poczytania
http://www.anita-calculators.info/html/mk_8.html
lamposz
Post autor: lamposz »
kyller pisze:carioca ma po 4 zlocisze thyratrony Z803U mullarda z wojskowym oznaczeniem schodzi to im jak "krew z nosa" jakbys chcial wiecej to pewnie i po 2 zlote sprzeda.
do poczytania
Tylko, że tyratron ma tylko jedną siatkę sterującą, a Inoru z tego co rozumiem, chce sterować przepływem zarówno S1 jak i S3 , przez co w odpowiednim układzie uzyskuje prostą bramkę logiczną, tak jak to było mówione w wątku o bramkach logicznych na lampach.
Pozdrawiam Andrzej
inoru
Post autor: inoru »
prawda ale z dwóch triod niby da się zrobić bramkę NOR a z dwóch diod lampowych nawet bramki OR i AND ale ile w tym prawdy nie wiem przekonam się dopiero jak zrobię :D wklejam link z schematami i odnośnikiem do kogoś kto buduje właśnie komputer na lampach
https://www.ludd.ltu.se/~ragge/vtc/draw ... locks.html
I dziękuje link z Anitą :D
tuxcnc
inoru pisze:wklejam link z schematami i odnośnikiem do kogoś kto buduje właśnie komputer na lampach
No więc tak :
W chwili, kiedy ujawniono konstrukcję ENIAC-a, opinii publicznej wydawało się, iż nigdy dotąd nie zbudowano urządzenia tej wielkości i stopnia skomplikowania, w każdym razie w dziedzinie elektroniki. Ustawione w prostokącie 12 na 6 m, w kształcie litery U, czterdzieści dwie pomalowane na czarno szafy z blachy stalowej – każda miała 3 m wysokości, 60 cm szerokości i 30 cm głębokości – mieściły 18 800 lamp elektronowych szesnastu rodzajów; zawierały ponadto 6000 komutatorów, 1500 przekaźników, 50 000 oporników. Całość – jak powiedziano przedstawicielom prasy – wymagała ręcznego wykonania 0,5 mln lutowań. Maszyna ważyła 30 ton i pobierała 140 kW mocy. Jej system wentylacyjny miał wbudowane dwa silniki Chryslera o łącznej mocy 24 KM; każda szafa była wyposażona w termostat, który wstrzymywał pracę komputera, jeśli temperatura wewnątrz którejkolwiek z jego części przekraczała 48 °C. W pomieszczeniu przeznaczonym dla maszyny były jeszcze trzy dodatkowe – również wypełnione elektroniką i większe od pozostałych – szafy przesuwne na kółkach, dołączane w miarę potrzeb w odpowiednim miejscu do zestawu. Stanowiły uzupełnienie czytnika i dziurkarki kart perforowanych.
Źródło : https://pl.wikipedia.org/wiki/ENIAC
Obawiam się, że nie tylko Ciebie, ale też innych entuzjastów zbudowanie takiej maszyny przerasta, nawet jeśli zejdziecie do tysiąca lamp ...
inoru
Post autor: inoru »
Na razie skoncentruje się na czymś małym czyli jakaś maszyna licząca Tak jak ta Anita A później jak już się będzie miało fundusze i czas to można będzie zająć czymś bardziej rozbudowanym
stdi
Post autor: stdi »
tuxcnc pisze: Obawiam się, że nie tylko Ciebie, ale też innych entuzjastów zbudowanie takiej maszyny przerasta, nawet jeśli zejdziecie do tysiąca lamp ...
Bez przesady. Sporo tego schematu w przypadku układów komputerowych powtarzalne bloki. Owszem sumarycznie to ogrom elementów ale to tylko kwestia czasu. Projekt układu na pewno uwzględniał ułatwienia montażowe i ile się dało unifikowano bloki układowe.
alpher
Post autor: alpher »
Zbudowanie "Eniaca" raczej nie wydaje sie mozliwe, ale cos na ksztalt http://archive.computerhistory.org/reso ... 646223.pdf
wydaje sie byc wykonalne. Dodatkowym plusem bylo by to ze to maszyna wrecz legendarna w kolach starych programistow.
Ktos przeciez zrobil kopie bodajze Z80 na tranzystorach. :shock:
Dla chcacego................ :D
tuxcnc
Bladego pojęcia nie macie o czym piszecie.
Technologia wydaje się być prymitywna, ale nie da się takiego urządzenia zrobić młotkiem i wiertarką.
Dziurkacz taśmy czy magnetyczna pamięć bębnowa, to elementy na których zatrzyma się 99,99% amatorów.
Tysiąc lamp to na bidę pięć tysięcy lutów, a wystarczy jeden zimny, żeby urządzenie nigdy nie zadziałało.
Ogromny koszt, ogromny nakład pracy i szanse na powodzenie bliskie zera.
Nie lepiej zająć się czymś innym ?
