Tanie pentody regulacyjne i triody napięciowe
inoru
- 50...74 posty
Noszę się z zamiarem zrobienia mini komputera i rodzi się pytanie bo transformatory to nie problem ale jest problem z lampami bo chciałem kupić od razu dużą ilość sztuk Ale są strasznie duże ceny za sztukę i nikt z tej ceny nie chce zejść.
I rodzi się pytanie czy może zna ktoś z forumowiczów zna jakieś tanie pentody regulacyjne lub z nie połączona wewnętrznie siatka trzecia z katodą lub jakieś triody napięciowe
tuxcnc
Re: Tanie pentody regulacyjne i triody napięciowe
Moim zdaniem głupi pomysł, lepiej wydać pieniądze na coś fajniejszego, na przykład nowy samochód prosto z salonu ...
Ale jeśli już musisz, to szukaj czegoś w rodzaju 6Ż1B, w detalu poniżej 3 zł/szt, a unikasz stosowania podstawek, które kosztują podobnie jak lampa.
kyller
carioca ma po 4 zlocisze thyratrony Z803U mullarda z wojskowym oznaczeniem schodzi to im jak "krew z nosa" jakbys chcial wiecej to pewnie i po 2 zlote sprzeda.
do poczytania
http://www.anita-calculators.info/html/mk_8.html
do poczytania
lamposz
Tylko, że tyratron ma tylko jedną siatkę sterującą, a Inoru z tego co rozumiem, chce sterować przepływem zarówno S1 jak i S3 , przez co w odpowiednim układzie uzyskuje prostą bramkę logiczną, tak jak to było mówione w wątku o bramkach logicznych na lampach.kyller pisze:carioca ma po 4 zlocisze thyratrony Z803U mullarda z wojskowym oznaczeniem schodzi to im jak "krew z nosa" jakbys chcial wiecej to pewnie i po 2 zlote sprzeda.
do poczytania
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
inoru
- 50...74 posty
prawda ale z dwóch triod niby da się zrobić bramkę NOR a z dwóch diod lampowych nawet bramki OR i AND ale ile w tym prawdy nie wiem przekonam się dopiero jak zrobię
wklejam link z schematami i odnośnikiem do kogoś kto buduje właśnie komputer na lampach
https://www.ludd.ltu.se/~ragge/vtc/draw ... locks.html
I dziękuje link z Anitą
tuxcnc
No więc tak :inoru pisze:wklejam link z schematami i odnośnikiem do kogoś kto buduje właśnie komputer na lampach
Źródło : https://pl.wikipedia.org/wiki/ENIACW chwili, kiedy ujawniono konstrukcję ENIAC-a, opinii publicznej wydawało się, iż nigdy dotąd nie zbudowano urządzenia tej wielkości i stopnia skomplikowania, w każdym razie w dziedzinie elektroniki. Ustawione w prostokącie 12 na 6 m, w kształcie litery U, czterdzieści dwie pomalowane na czarno szafy z blachy stalowej – każda miała 3 m wysokości, 60 cm szerokości i 30 cm głębokości – mieściły 18 800 lamp elektronowych szesnastu rodzajów; zawierały ponadto 6000 komutatorów, 1500 przekaźników, 50 000 oporników. Całość – jak powiedziano przedstawicielom prasy – wymagała ręcznego wykonania 0,5 mln lutowań. Maszyna ważyła 30 ton i pobierała 140 kW mocy. Jej system wentylacyjny miał wbudowane dwa silniki Chryslera o łącznej mocy 24 KM; każda szafa była wyposażona w termostat, który wstrzymywał pracę komputera, jeśli temperatura wewnątrz którejkolwiek z jego części przekraczała 48 °C. W pomieszczeniu przeznaczonym dla maszyny były jeszcze trzy dodatkowe – również wypełnione elektroniką i większe od pozostałych – szafy przesuwne na kółkach, dołączane w miarę potrzeb w odpowiednim miejscu do zestawu. Stanowiły uzupełnienie czytnika i dziurkarki kart perforowanych.
Obawiam się, że nie tylko Ciebie, ale też innych entuzjastów zbudowanie takiej maszyny przerasta, nawet jeśli zejdziecie do tysiąca lamp ...
inoru
- 50...74 posty
Na razie skoncentruje się na czymś małym czyli jakaś maszyna licząca Tak jak ta Anita A później jak już się będzie miało fundusze i czas to można będzie zająć czymś bardziej rozbudowanym
stdi
Bez przesady. Sporo tego schematu w przypadku układów komputerowych powtarzalne bloki. Owszem sumarycznie to ogrom elementów ale to tylko kwestia czasu. Projekt układu na pewno uwzględniał ułatwienia montażowe i ile się dało unifikowano bloki układowe.tuxcnc pisze: Obawiam się, że nie tylko Ciebie, ale też innych entuzjastów zbudowanie takiej maszyny przerasta, nawet jeśli zejdziecie do tysiąca lamp ...
alpher
Zbudowanie "Eniaca" raczej nie wydaje sie mozliwe, ale cos na ksztalt http://archive.computerhistory.org/reso ... 646223.pdf
wydaje sie byc wykonalne. Dodatkowym plusem bylo by to ze to maszyna wrecz legendarna w kolach starych programistow.
Ktos przeciez zrobil kopie bodajze Z80 na tranzystorach.
Dla chcacego................
tuxcnc
Bladego pojęcia nie macie o czym piszecie.
Technologia wydaje się być prymitywna, ale nie da się takiego urządzenia zrobić młotkiem i wiertarką.
Dziurkacz taśmy czy magnetyczna pamięć bębnowa, to elementy na których zatrzyma się 99,99% amatorów.
Tysiąc lamp to na bidę pięć tysięcy lutów, a wystarczy jeden zimny, żeby urządzenie nigdy nie zadziałało.
Ogromny koszt, ogromny nakład pracy i szanse na powodzenie bliskie zera.
Nie lepiej zająć się czymś innym ?
