Elektrit Fidelio U
Elektrit Fidelio U
Prośba do posiadaczy tego radio o zdjęcie od spodu z widokiem na elementy oraz wartości elementów w zasilaczu a może ktoś posiada schemat tego radia?
To co posiadam jest dobrze pokopane a chciałbym go uruchomić bo radio jest rzadkie.
W wątku z numerami elektritów jest kilka modeli U liczę, że ktoś się odezwie bo jak nie to sam będę musiał coś pokombinować a szkoda bo oryginał to oryginał.
Tadeusz
Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
Re: Elektrit Fidelio U
Witam ponownie.
Czy naprawdę nikt z kolegów nie ma takiego radia i nie może zrobić zdjęć?
Ponawiam prośbę
Tadeusz
Ponawiam prośbę
Tadeusz
Przypomnij mi się na wszelki wypadek jutro, jak wrócę do domu to zajrzę do swojego i pozyskam jakieś informacje. Ale moje tez było kiedyś grzebane.
Schemat w załączniku. Wartości elementów niewpisane są nieznane, druciak w zasilaczu są u mnie popalone, nie mam jak sprawdzić ile miały. Schemat zrysowany z chyba niegrzebanego elektrycznie radia.
W czym rysujesz te schematy?
W Eagle, bo kiedyś w tym zacząłem i chcę żeby wszystkie wyglądały tak samo. Normalnie elektronikę projektuję w KiCadzie.
Dziękuje Kolego Tomaszu za schemat teraz wszystko jasne. Nie odzywałem się tak długo bo choroba mnie powaliła.
jeszcze raz dzięki
Tadeusz
jeszcze raz dzięki
Tadeusz
Mam pytanie do Pana Tomasza dot. schematu - jak jest realizowane żarzenie w pozycji gramofon, moim zdaniem przewód wspólny żarówek powinien być podłączony do pierwszego styku bo tak jak jest narysowane w tym położeniu przełącznika połączenie żarzeń jest przerwane bo żarówki się nie świecą. Czy brak żarówki w szeregu żarzenia nie wpłynie ujemnie na napięcia na poszczególnych lampach.
Drugie pytanie gdzie jest realizowane przełączniki 1. zwierający opornik w siatce drugiej lampy EK2 przy zmianie zasilania 2. przełącznik w katodzie lampy EBC3 zwierający kondensator 1uF.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Tadeusz
Tadeusz
Możliwe. Nie jestem w stanie prześledzić tych kabli, jest tam ciasno, ciemno, kable są takie same i do tego mają sklejone koszulki ze sobą. Bez rozebrania połowy radia nie jestem stanie tych szczegółów odgadnąć.Kawa T pisze:Mam pytanie do Pana Tomasza dot. schematu - jak jest realizowane żarzenie w pozycji gramofon, moim zdaniem przewód wspólny żarówek powinien być podłączony do pierwszego styku bo tak jak jest narysowane w tym położeniu przełącznika połączenie żarzeń jest przerwane bo żarówki się nie świecą.
Nie - ta różnica jest tak niewielka w porównaniu z całością napięcia, że zmiana prądu będzie minimalna, a jeszcze dodatkowo jest przecież w układzie bareter.Kawa T pisze:Czy brak żarówki w szeregu żarzenia nie wpłynie ujemnie na napięcia na poszczególnych lampach.
Przełącznik nr. 1 jest w postaci nakrętek na dławiku, opisanych jako 110V i 220V. Na 220V styk tak naprawdę wisi w powietrzu, na 110V - zwiera opornik. Przełącznik nr. 2 to wajcha dostępna z tyłu chassis.Kawa T pisze:Drugie pytanie gdzie jest realizowane przełączniki 1. zwierający opornik w siatce drugiej lampy EK2 przy zmianie zasilania 2. przełącznik w katodzie lampy EBC3 zwierający kondensator 1uF.
Jeżeli Pan Panie Tomaszu ma takie radio to czy mógłby mi Pan rozrysować tą płytkę z bezpiecznikami bo dławik już mam ale tą płytkę muszę odtworzyć a na zdjęciach nie mogę zobaczyć skąd idą wyprowadzenia .
Przepraszam, że mecze Pana ale moja wdzięczność będzie ogromna.
Tadeusz
Dziękuje kol "ballasttube" za wiadomość odnośnie żarówek.
Tadeusz
Ale nie w tej chwili, bo do tego celu muszą ściągnąć radio z półki i wyjąć chassis z obudowy.
Teddy,jak widzę chce Ci się jeszcze !Ja po malutku parę spuszczamz kotła starego.
Tomasz
Tomasz
Witaj Tomku.chrzan49 pisze:Teddy,jak widzę chce Ci się jeszcze !Ja po malutku parę spuszczamz kotła starego.
Tomasz
Pomału wyprzedaje swoją kolekcję bo starość nie radość a nie mam komu zostawić. jeżeli chodzi o tego Elektrita to jeszcze takiego nie robiłem a szkoda go na części. Mam nadzieje, że Tomasz Szcześniak pomoże mi go doprowadzić do oryginalnego stanu. Trochę elementów brakuje ale nie takie złomy robiłem. Szkoda, że w internecie ma żadnych zdjęć od spodu na elementy.
Pozdrowienia
Tadeusz
