Elektrit Fidelio U
Kawa T
Elektrit Fidelio U
Prośba do posiadaczy tego radio o zdjęcie od spodu z widokiem na elementy oraz wartości elementów w zasilaczu a może ktoś posiada schemat tego radia?
To co posiadam jest dobrze pokopane a chciałbym go uruchomić bo radio jest rzadkie.
W wątku z numerami elektritów jest kilka modeli U liczę, że ktoś się odezwie bo jak nie to sam będę musiał coś pokombinować a szkoda bo oryginał to oryginał.
Tadeusz
Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
Kawa T
Re: Elektrit Fidelio U
Witam ponownie.
Czy naprawdę nikt z kolegów nie ma takiego radia i nie może zrobić zdjęć?
Ponawiam prośbę
Tadeusz
Ponawiam prośbę
Tadeusz
stas2
Przypomnij mi się na wszelki wypadek jutro, jak wrócę do domu to zajrzę do swojego i pozyskam jakieś informacje. Ale moje tez było kiedyś grzebane.
Schemat w załączniku. Wartości elementów niewpisane są nieznane, druciak w zasilaczu są u mnie popalone, nie mam jak sprawdzić ile miały. Schemat zrysowany z chyba niegrzebanego elektrycznie radia.
Piotrek J.
W czym rysujesz te schematy?
W Eagle, bo kiedyś w tym zacząłem i chcę żeby wszystkie wyglądały tak samo. Normalnie elektronikę projektuję w KiCadzie.
Kawa T
Dziękuje Kolego Tomaszu za schemat teraz wszystko jasne. Nie odzywałem się tak długo bo choroba mnie powaliła.
jeszcze raz dzięki
Tadeusz
jeszcze raz dzięki
Tadeusz
Kawa T
Mam pytanie do Pana Tomasza dot. schematu - jak jest realizowane żarzenie w pozycji gramofon, moim zdaniem przewód wspólny żarówek powinien być podłączony do pierwszego styku bo tak jak jest narysowane w tym położeniu przełącznika połączenie żarzeń jest przerwane bo żarówki się nie świecą. Czy brak żarówki w szeregu żarzenia nie wpłynie ujemnie na napięcia na poszczególnych lampach.
Drugie pytanie gdzie jest realizowane przełączniki 1. zwierający opornik w siatce drugiej lampy EK2 przy zmianie zasilania 2. przełącznik w katodzie lampy EBC3 zwierający kondensator 1uF.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Tadeusz
Tadeusz
Możliwe. Nie jestem w stanie prześledzić tych kabli, jest tam ciasno, ciemno, kable są takie same i do tego mają sklejone koszulki ze sobą. Bez rozebrania połowy radia nie jestem stanie tych szczegółów odgadnąć.Kawa T pisze:Mam pytanie do Pana Tomasza dot. schematu - jak jest realizowane żarzenie w pozycji gramofon, moim zdaniem przewód wspólny żarówek powinien być podłączony do pierwszego styku bo tak jak jest narysowane w tym położeniu przełącznika połączenie żarzeń jest przerwane bo żarówki się nie świecą.
Nie - ta różnica jest tak niewielka w porównaniu z całością napięcia, że zmiana prądu będzie minimalna, a jeszcze dodatkowo jest przecież w układzie bareter.Kawa T pisze:Czy brak żarówki w szeregu żarzenia nie wpłynie ujemnie na napięcia na poszczególnych lampach.
Przełącznik nr. 1 jest w postaci nakrętek na dławiku, opisanych jako 110V i 220V. Na 220V styk tak naprawdę wisi w powietrzu, na 110V - zwiera opornik. Przełącznik nr. 2 to wajcha dostępna z tyłu chassis.Kawa T pisze:Drugie pytanie gdzie jest realizowane przełączniki 1. zwierający opornik w siatce drugiej lampy EK2 przy zmianie zasilania 2. przełącznik w katodzie lampy EBC3 zwierający kondensator 1uF.
Kawa T
Jeżeli Pan Panie Tomaszu ma takie radio to czy mógłby mi Pan rozrysować tą płytkę z bezpiecznikami bo dławik już mam ale tą płytkę muszę odtworzyć a na zdjęciach nie mogę zobaczyć skąd idą wyprowadzenia .
Przepraszam, że mecze Pana ale moja wdzięczność będzie ogromna.
Tadeusz
Dziękuje kol "ballasttube" za wiadomość odnośnie żarówek.
Tadeusz
Ale nie w tej chwili, bo do tego celu muszą ściągnąć radio z półki i wyjąć chassis z obudowy.
Kawa T
chrzan49
Teddy,jak widzę chce Ci się jeszcze !Ja po malutku parę spuszczamz kotła starego.
Tomasz
Tomasz
Kawa T
Witaj Tomku.chrzan49 pisze:Teddy,jak widzę chce Ci się jeszcze !Ja po malutku parę spuszczamz kotła starego.
Tomasz
Pomału wyprzedaje swoją kolekcję bo starość nie radość a nie mam komu zostawić. jeżeli chodzi o tego Elektrita to jeszcze takiego nie robiłem a szkoda go na części. Mam nadzieje, że Tomasz Szcześniak pomoże mi go doprowadzić do oryginalnego stanu. Trochę elementów brakuje ale nie takie złomy robiłem. Szkoda, że w internecie ma żadnych zdjęć od spodu na elementy.
Pozdrowienia
Tadeusz
