Super lampa - hybryda
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Co powiecie na pomysł połączenia lampy z tranzystorem :?:
Nachylenie "lampy" wynosi nachylenie lampy bazowej * wzmocnienie tranzystora . Moc też wzrasta nie mówiąc o prądzie . Napięcie anodowe i szumy maleją . "Lampa" zachowuje swa lampowa charakterystyke .
Zreszta rzucie okiem na załącznik :D
Życze miłej zabawy :D
Pozdrawiam :D
Ostatnio zmieniony czw, 6 października 2005, 17:01 przez ...:::SQL:::..., łącznie zmieniany 1 raz.
Hugo
Post autor: Hugo »
Czy koniecznie trzeba było "pakować" ten rysuneczek ?
IdeL
Post autor: IdeL »
Hugo pisze:Czy koniecznie trzeba było "pakować" ten rysuneczek ?
Hehehe - puryzm informatyczny ...
Pozdroofki
IdeL
...:::SQL:::...
Nie miałem sposobu zakodowania do gif-a a bmp nie da się umieścić :cry: Sprubóję umieścić jeszcze dziś gif-a :D
...:::SQL:::...
I co sądzicie o moim pomyśle :?:
Podam jeszcze raz plik jakby ktoś był leniwy :D
marekb
Post autor: marekb »
Nie chcę być natrętny, ale ten temat już kiedyś, nawet niedawno był na forum. Takie połączenia w początkowym okresie istnienia tranzystorów były stosowane ( szczególnie w odbiornikach samochodowych produkcji angielskiej, a nawet radzieckich). Nie jestem pewien ale może coś takiego jest na stronie spontaflex.
...:::SQL:::...
Teraz jak tranzystory mają Uce na poziomie 400V mogą współpracować z lampami nawet przy pełnym napięciu anodowym . :D
Trzeba by było wyprowadzić wzory lub poszukać :D
Dziękuję za info. wiem gdzie zacząć szukać :D
Pozdrawaim :D
Post autor: Zibi »
Póki co, to ten zlepek dwóch elementów jest bezużyteczny. To nie zadziała.
...:::SQL:::...
Działa :D :D :D :D :D
Użyłem lampki VFD (znanej z innego mojego tematu) + BD244 .
Mam nareszcie prawdziwe lampki wiec sprawdzę jak będzie sie sprawował tandem lampa + tranzystor ( ale dopiero w niedzielę bo wiadomo maturka tuż tuż ) .
Pozdrawiam :D
Post autor: Zibi »
Tak bez polaryzacji bazy?
Zibi pisze:Tak bez polaryzacji bazy?
No przecież baza jest polaryzowana lampą.
Post autor: Zibi »
To prawda, z kolektora. Chyba jakieś otępienie mnie dopadło :-( (Po namyśle postanowiłem zmienić "buziaczka", bo z czego tu się cieszyć, gdy wypisuje się głupoty. )
...:::SQL:::...
Jak dotąd podobnego układu nie znalazłem :D Zawsze był stopień lampowy + stopień tranzystorowy a nie stopień hybrydowy :D
Niektóre parametry otrzymanego tandemu (obliczone):
Charakterystyka f(Va') = f(Va - 0.6) (harakterystyka pozostaje "lampowa") .
Moc tracona Pa * B && Pcmax .
Prąd Ia * B && Icmax .
Napięcie maksymalne Ucemax .
Nachylenie jest o B razy większe niż samej lampy .
Sądzę że jutro będe miał już układ sprawdzony praktycznie .
Pozdrawiam :D
marekb
znalazłem coś takiego na stronie Spontaflex
...:::SQL:::...
Łeee nie byłem pierwszy :cry:
Ale nadal pszypuszczam że warto sprawdzić "super lampę" z użyciem nowoczesnych tranzystorów jak np. BD650 .
Dzięki Marekb za tą ceną informację :D
Pozdrawiam :D
