PIONIER miniatura
Jedrek
PIONIER miniatura
Post autor: Jedrek »
Pionier miniatura .
Chciałbym przedstawić pomysł który który powstał w wyniku moich kontaktów z niemieckimi kolegami kolekcjonerami. Zauważyłem z jak wielkim sentymentem podchodzą do rodzimych historycznych odbiorników radiowych . Przykładem może być bardzo popularny przedwojenny odbiornik VE301 a właściwie jego współczesna miniatura produkowana jako,, Nostalgie Radio,,stojąca często na półce obok oryginału. Obudowa o wymiarach 10x8x4 cm wykonana z tworzywa sztucznego kolorystycznie i wzorniczo odpowiada oryginałowi. Wewnątrz umieszczono dwuzakresowy odbiornik AM/FM zasilany 9 woltową bateryjką. .
Postanowiłem zbudować miniaturę powojennego Pioniera odbiornika który zaznaczył się w historii naszego przemysłu będąc produkowanym w szeregu odmian przez wiele lat .Odbiornika również popularnego na naszym Forum .
Założyłem ,że będzie to miniatura Pioniera U w obudowie bakelitowej zawierająca współczesny odbiornik FM z możliwością odtwarzania muzyki z kart SD zasilany bateryjnie (lub z akumulatorków odpowiedników R6)z możliwością podłączenia zewnętrznego zasilacza -ładowarki. . Pozostał problem obudowy. Wykonanie matrycy do wtryskarki czy posłużenie się drukarką 3D przy jednostkowym wykonaniu byłoby nie uzasadnione ekonomicznie. Zastosowałem technologię masy papierowej pozwalającej prosto i tanio wykonać skorupy dowolnego kształtu. Szkielet obudowy wyklejony z 3 mm twardego kartonu uzupełniony został na łukach masą papierową a wypukłości wyklejone paseczkami tektury o różnych grubościach odwzorowując detale Po wyschnięciu całość raz jeszcze wyszpachlowałem masą papierową i oszlifowałem Skala jest dostosowanym wymiarowo kolorowym wydrukiem skanu skali pioniera z 48 roku,gałki pomniejszonym odwzorowaniem oryginału..Na koniec całość pomalowałem.
Ponieważ efekt mnie zadowolił w podobny sposób zrobiłem kolejną miniaturę tym razem Pioniera bateryjnego w obudowie bakelitowej z poziomymi szczebelkami przy głośniku.
Chciałbym zbudować kolekcję zawierającą wszystkie rodzaje skrzynek w jakich produkowany był polski Pionier. Pierwsze próby z wykonaniem obudowy drewnianą są zachęcające .
Na załączonych zdjęciach przedstawiam wybrane etapy prac i efekt końcowy.
Ciekaw jestem Waszej opinii.
Jedrek
salicjonał
Re: PIONIER miniatura
Post autor: salicjonał »
Fajny. Będzie można pokazywać wnukom jak kiedyś radio wyglądało.
tiquet
Post autor: tiquet »
Ciekawy pomysł. Mi się podoba :wink:
elektrit
Post autor: elektrit »
No fajnie, tylko jako przywieszka do kluczy raczej się nie nada. Jako obiekt codziennego/okazjonalnego użytku też jest raczej za mały; no chyba, że ktoś przy okazji jest fascynatem bonsai i resoraków Burago. Ot taka ciekawostka to jest.
Ale gratuluję pomysłowości, zapału i twórczości.
Poszukuję 1R5T.
Chodził mi podobny pomysł po wizycie w Auchan gdzie dojrzałem radyjko przypominające Menueta tylko 3 razy mniejsze i firmy... Hyundai. Obudowy z tworzywa nie potrafię wykonać ale drewnianą będę próbował. Gratuluję pomysłu.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Przyłączam się do gratulacji.
Pozdrawiam Tomasz
tarasw
Post autor: tarasw »
Do gratulacji się przyłączam.
Może udałoby sie namówić jakąś rodzima firmę aby uruchomiła produkcję. Chętni będą - ja zamawiam dwa.
Tak aby nie ubiegli nas przedsiębiorcy z Chin dalekich.
Miniatury niektórych ozdobnych odbiorników można nabyć:
A widziałem już produkty sygnowane: Łucznik, RWT czy Junak nic nie mające wspólnego z pierwowzorami.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Mnie "chodzi po głowie" taki pomysł: chyba jeszcze u carioci na znanych aukcjach są tanie lampki 28D7,
bateryjne (ale z pośrednio żarzonymi katodami)podwójne pentody z Ua=Uż =28V,na loktalu, jak Pionier U.Byłyby pomysły na dwie opcje:pełnowymiarową z zasilaczem mocy:-) jakieś 2A 28V w obudowie wspólnej i zmniejszona np.do wielkości Tesli Talismana z zasilaczem osobnym (ostatecznie 4x28V w szereg plus coś redukcyjnego na 120V i 0,4A może i prostujące?).
Zasilacz na lampach prostowniczych mocy raczej by się przy 2A nie zmieścił do skrzynki Pioniera U w bakelicie.Może do dużej skrzyni 6161?Ale czy jest sens?Byłby chyba co najmniej takiej wielkości, jak samo chassis radia.I całość ważyłaby co najmniej 10 kg.Z trafami.
Kto z kolegów ma pomysł na mieszacz z Meissnerem lub ostatecznie Collpitsem na podwójnej pentodzie ze wspólnymi s2?Albo zna zbliżony układ? Na razie robię przymiarkę teoretyczną.4 otwory w chassis, to z tymi lampami 4 lampy podwójne.
Czyli mieszacz,dwa stopnie p.cz.,audion i driver oraz zrównoleglone pentody końcowe.Chyba,żeby zrobić Push-Pull na trafkach sterującym i wyjściowym od dużego odb.tranzystorowego kuferkowego?
Ciekaw jestem Kolegów opinii na wspomniany temat.
Pozdrawiam Wszystkich i życzę dobrych świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2017.
Jacek
czyt
Post autor: czyt »
Się mi podobają. MOże sam się pobawię : DD
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
czyt
Post autor: czyt »
Pierwowzorem był Aga, to też wdzięczny model do miniaturek, chociaż ze Szwecji.
Jedrek
Kontynuując mój wcześniejszy wątek ,zgodnie z obietnicą prezenuję drewnianą, jako trzecią (po dwóch bakielitowych ) wersję obudowy mojej miniatury Pionierka.Zabudowałem wewnątrz odbiornik UKF FM z możliwością odtwarzania muzyki z karty pamięci SD lub przez USB oraz pracy jako zewnętrzny głośnik Bluetoth.Fotografie 1 i 2 pozwalają ocenić wielkośc miniaturki .Na fotce 3 moja rosnąca rodzinka miniaturowych ,, Pionierków,,
W realizacji miniatura w kolejnej wersj idrewnianej obudowy.
Docelowo chcę zaprezentować obok oryginałów miniaturki wszystkich wersji skrzynek w jakich produkowany był PIonier.
ballasttube
Tak mnie Koledzy zainspirowali,że zaczynam się nosić z zamiarem "zadomowienia"
chassis jednego z odbiorników RCA, generalnie z rodzaju AA5,czyli - amerykańskiego
odpowiednika naszych Pionierów U,ale z rynku południowoamerykańskiego (wygląda
na to po zakresach) w pasującą gabarytowo skrzynkę Pioniera I-6161.Z oryginalnej
skrzynki ocalał tylko spód bakelitowy z rozmieszczeniem lamp i typem.W rejon
Wenezueli się raczej nie wybieram w przewidywalnej przyszłości:-), więc chcę
spolonizować tamtejszego skauta na "naszego pioniera"(pamiętam jeszcze
Wissarionowicza:-)). Radyjko ma opornik redukcyjny dla opcji nawet 250 Volt,
pomieszczony w zgrabny kubełek stalowy perforowany i zaopatrzony w cokół oktalowy.
Modyfikacja skrzynki będzie minimalna i nie bardzo widoczna.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Moge wiedziec jakie lampy masz zamiar zastosowac ?
"Kilka" typow amerykanskich mam. Jakis komplet do odbiornika AC/DC by sie znalazl.
Pozdrowienia
ballasttube
Witaj,Kolego Vic 384.
Dziękuję Ci za odzew.
Chętnie bym upolował u Ciebie 12SQ7 lub 12G2 radziecką,bo oglądałem opcje przecokołowania z
12AV6 i 12AT6 i wyjdzie lekkie kłębowisko,a obawiam się,że mi się 12 V z żarzenia może
przyłożyć przez pojemność do siatki 1 lub anody diody detekcyjnej i brzęczeć.
Ewentualnie 1 x 12SK7/12K3,bo zdobyłem na razie zastępczą 12K4 i ma s3 w bańce połączoną do katody, inaczej,
jak 12K3/12SK7.Może nie będzie różnicy,ale na razie sygnalizuję taką opcję.
tam jest fabrycznie obstawa 12sa7,12sk7,12sq7,35l6 i 35z5,czyli - bez finezji, plus opornik redukcyjny w ażurowym kubełku
dla opcji zasilania całości z nawet 250 woltów.
Pozdrawiam serdecznie.
Jacek
inar
Post autor: inar »
Widzę,że wątek się nieco rozmył-autorowi nie chodziło o adaptację już istniejących chassis do polskich obudów,lecz o wykonanie miniaturki istniejących polskich produkcji.
Wielkie uznanie dla wykonawcy za pomysł i precyzję wykonania.Myślę,że byłby to ciekawy gadżet na prezent. Kusi mnie,żeby chociaż jeden taki egzemplarz zrobić.Sam kiedyś dostałem miniaturkę Detefonu wykonaną w ceramice-na poniższym zdjęciu.
