PIONIER miniatura
Jedrek
PIONIER miniatura
Pionier miniatura .
Chciałbym przedstawić pomysł który który powstał w wyniku moich kontaktów z niemieckimi kolegami kolekcjonerami. Zauważyłem z jak wielkim sentymentem podchodzą do rodzimych historycznych odbiorników radiowych . Przykładem może być bardzo popularny przedwojenny odbiornik VE301 a właściwie jego współczesna miniatura produkowana jako,, Nostalgie Radio,,stojąca często na półce obok oryginału. Obudowa o wymiarach 10x8x4 cm wykonana z tworzywa sztucznego kolorystycznie i wzorniczo odpowiada oryginałowi. Wewnątrz umieszczono dwuzakresowy odbiornik AM/FM zasilany 9 woltową bateryjką. .
Postanowiłem zbudować miniaturę powojennego Pioniera odbiornika który zaznaczył się w historii naszego przemysłu będąc produkowanym w szeregu odmian przez wiele lat .Odbiornika również popularnego na naszym Forum .
Założyłem ,że będzie to miniatura Pioniera U w obudowie bakelitowej zawierająca współczesny odbiornik FM z możliwością odtwarzania muzyki z kart SD zasilany bateryjnie (lub z akumulatorków odpowiedników R6)z możliwością podłączenia zewnętrznego zasilacza -ładowarki. . Pozostał problem obudowy. Wykonanie matrycy do wtryskarki czy posłużenie się drukarką 3D przy jednostkowym wykonaniu byłoby nie uzasadnione ekonomicznie. Zastosowałem technologię masy papierowej pozwalającej prosto i tanio wykonać skorupy dowolnego kształtu. Szkielet obudowy wyklejony z 3 mm twardego kartonu uzupełniony został na łukach masą papierową a wypukłości wyklejone paseczkami tektury o różnych grubościach odwzorowując detale Po wyschnięciu całość raz jeszcze wyszpachlowałem masą papierową i oszlifowałem Skala jest dostosowanym wymiarowo kolorowym wydrukiem skanu skali pioniera z 48 roku,gałki pomniejszonym odwzorowaniem oryginału..Na koniec całość pomalowałem.
Ponieważ efekt mnie zadowolił w podobny sposób zrobiłem kolejną miniaturę tym razem Pioniera bateryjnego w obudowie bakelitowej z poziomymi szczebelkami przy głośniku.
Chciałbym zbudować kolekcję zawierającą wszystkie rodzaje skrzynek w jakich produkowany był polski Pionier. Pierwsze próby z wykonaniem obudowy drewnianą są zachęcające .
Na załączonych zdjęciach przedstawiam wybrane etapy prac i efekt końcowy.
Ciekaw jestem Waszej opinii.
Jedrek
salicjonał
Re: PIONIER miniatura
Fajny. Będzie można pokazywać wnukom jak kiedyś radio wyglądało.
tiquet
Ciekawy pomysł. Mi się podoba
elektrit
No fajnie, tylko jako przywieszka do kluczy raczej się nie nada. Jako obiekt codziennego/okazjonalnego użytku też jest raczej za mały; no chyba, że ktoś przy okazji jest fascynatem bonsai i resoraków Burago. Ot taka ciekawostka to jest.
Ale gratuluję pomysłowości, zapału i twórczości.
Poszukuję 1R5T.
Chodził mi podobny pomysł po wizycie w Auchan gdzie dojrzałem radyjko przypominające Menueta tylko 3 razy mniejsze i firmy... Hyundai. Obudowy z tworzywa nie potrafię wykonać ale drewnianą będę próbował. Gratuluję pomysłu.
chrzan49
Przyłączam się do gratulacji.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
tarasw
Do gratulacji się przyłączam.
Może udałoby sie namówić jakąś rodzima firmę aby uruchomiła produkcję. Chętni będą - ja zamawiam dwa.
Tak aby nie ubiegli nas przedsiębiorcy z Chin dalekich.
Miniatury niektórych ozdobnych odbiorników można nabyć:
A widziałem już produkty sygnowane: Łucznik, RWT czy Junak nic nie mające wspólnego z pierwowzorami.
Wojciech
Wojciech
Mnie "chodzi po głowie" taki pomysł: chyba jeszcze u carioci na znanych aukcjach są tanie lampki 28D7,
bateryjne (ale z pośrednio żarzonymi katodami)podwójne pentody z Ua=Uż =28V,na loktalu, jak Pionier U.Byłyby pomysły na dwie opcje:pełnowymiarową z zasilaczem mocy:-) jakieś 2A 28V w obudowie wspólnej i zmniejszona np.do wielkości Tesli Talismana z zasilaczem osobnym (ostatecznie 4x28V w szereg plus coś redukcyjnego na 120V i 0,4A może i prostujące?).
Zasilacz na lampach prostowniczych mocy raczej by się przy 2A nie zmieścił do skrzynki Pioniera U w bakelicie.Może do dużej skrzyni 6161?Ale czy jest sens?Byłby chyba co najmniej takiej wielkości, jak samo chassis radia.I całość ważyłaby co najmniej 10 kg.Z trafami.
Kto z kolegów ma pomysł na mieszacz z Meissnerem lub ostatecznie Collpitsem na podwójnej pentodzie ze wspólnymi s2?Albo zna zbliżony układ? Na razie robię przymiarkę teoretyczną.4 otwory w chassis, to z tymi lampami 4 lampy podwójne.
Czyli mieszacz,dwa stopnie p.cz.,audion i driver oraz zrównoleglone pentody końcowe.Chyba,żeby zrobić Push-Pull na trafkach sterującym i wyjściowym od dużego odb.tranzystorowego kuferkowego?
Ciekaw jestem Kolegów opinii na wspomniany temat.
Pozdrawiam Wszystkich i życzę dobrych świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2017.
Jacek
Jacek
czyt
Się mi podobają. MOże sam się pobawię : DD
czyt
Pierwowzorem był Aga, to też wdzięczny model do miniaturek, chociaż ze Szwecji.
Jedrek
Kontynuując mój wcześniejszy wątek ,zgodnie z obietnicą prezenuję drewnianą, jako trzecią (po dwóch bakielitowych ) wersję obudowy mojej miniatury Pionierka.Zabudowałem wewnątrz odbiornik UKF FM z możliwością odtwarzania muzyki z karty pamięci SD lub przez USB oraz pracy jako zewnętrzny głośnik Bluetoth.Fotografie 1 i 2 pozwalają ocenić wielkośc miniaturki .Na fotce 3 moja rosnąca rodzinka miniaturowych ,, Pionierków,,
W realizacji miniatura w kolejnej wersj idrewnianej obudowy.
Docelowo chcę zaprezentować obok oryginałów miniaturki wszystkich wersji skrzynek w jakich produkowany był PIonier.
Tak mnie Koledzy zainspirowali,że zaczynam się nosić z zamiarem "zadomowienia"
chassis jednego z odbiorników RCA, generalnie z rodzaju AA5,czyli - amerykańskiego
odpowiednika naszych Pionierów U,ale z rynku południowoamerykańskiego (wygląda
na to po zakresach) w pasującą gabarytowo skrzynkę Pioniera I-6161.Z oryginalnej
skrzynki ocalał tylko spód bakelitowy z rozmieszczeniem lamp i typem.W rejon
Wenezueli się raczej nie wybieram w przewidywalnej przyszłości:-), więc chcę
spolonizować tamtejszego skauta na "naszego pioniera"(pamiętam jeszcze
Wissarionowicza:-)). Radyjko ma opornik redukcyjny dla opcji nawet 250 Volt,
pomieszczony w zgrabny kubełek stalowy perforowany i zaopatrzony w cokół oktalowy.
Modyfikacja skrzynki będzie minimalna i nie bardzo widoczna.
Vic384
Czesc
Moge wiedziec jakie lampy masz zamiar zastosowac ?
"Kilka" typow amerykanskich mam. Jakis komplet do odbiornika AC/DC by sie znalazl.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Witaj,Kolego Vic 384.
Dziękuję Ci za odzew.
Chętnie bym upolował u Ciebie 12SQ7 lub 12G2 radziecką,bo oglądałem opcje przecokołowania z
12AV6 i 12AT6 i wyjdzie lekkie kłębowisko,a obawiam się,że mi się 12 V z żarzenia może
przyłożyć przez pojemność do siatki 1 lub anody diody detekcyjnej i brzęczeć.
Ewentualnie 1 x 12SK7/12K3,bo zdobyłem na razie zastępczą 12K4 i ma s3 w bańce połączoną do katody, inaczej,
jak 12K3/12SK7.Może nie będzie różnicy,ale na razie sygnalizuję taką opcję.
tam jest fabrycznie obstawa 12sa7,12sk7,12sq7,35l6 i 35z5,czyli - bez finezji, plus opornik redukcyjny w ażurowym kubełku
dla opcji zasilania całości z nawet 250 woltów.
Pozdrawiam serdecznie.
Jacek
Jacek
inar
Widzę,że wątek się nieco rozmył-autorowi nie chodziło o adaptację już istniejących chassis do polskich obudów,lecz o wykonanie miniaturki istniejących polskich produkcji.
Wielkie uznanie dla wykonawcy za pomysł i precyzję wykonania.Myślę,że byłby to ciekawy gadżet na prezent. Kusi mnie,żeby chociaż jeden taki egzemplarz zrobić.Sam kiedyś dostałem miniaturkę Detefonu wykonaną w ceramice-na poniższym zdjęciu.
