Sonda do OK-12
sebass
Sonda do OK-12
Witam. Czy do oscyloskopu OK-12 można używać sondy nie oryginalnej?? Mam na oku taki oscyloskop tylko bez oprzyrządowania...
Re: Sonda do OK-12
Na płycie czołowej obok gniazda sondy powinna być wyszczególniona pojemność wejściowa, np. 27pF. Jeśli mieści się ona w zakresie kompensacji podanym przez producenta sondy, to będzie ok. Jeśli nie to nie będziesz w stanie prawidłowo skompensować sondy 1:10.
Re: Sonda do OK-12
Witaj
Wejście BNC?
Każdą sondę trzeba skalibrować za pomocą generatora 1kHz o dużej stromości napięcia wyjściowego, np: 555. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2893765.html
Wejście BNC?
sebass
Re: Sonda do OK-12
Jest to model OK-12, a w internecie informacji prawie wcale. Chciałbym zdobyć schemat (w razie awarii, wkońcu to już zabytek
). Niestety pojemność odczytam, kiedy będę miał go już u siebie, za kilka dni.
A co myślicie o sondzie "samoróbce"? Znalazłem trochę informacji na ten temat.
Tak, BNC.AZ12 pisze:Wejście BNC?
Generator postaram się zrobićAZ12 pisze:Każdą sondę trzeba skalibrować za pomocą generatora 1kHz o dużej stromości napięcia wyjściowego, np: 555. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2893765.html
Vic384
Re: Sonda do OK-12
Czesc
Mam oryginalne sondy, ktore byly przy oscyloskpie, ale zrobem sobie sam dwie takie o opornosci 10M i pojemnosci okolo 12pF. Kompensacja z pomoca generatora wzorcowego z oscyloskopu. Pasmo okolo 500kHz, ze spadkiem o grubosc linii przy przebiegu na 8 dzialek. Ekran ma 10 dzialek. Wyprowadzenia krokodylkami.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
sebass
Re: Sonda do OK-12
Napisałem wczoraj e-mail do: Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. z zapytaniem o schemat oscyloskopu OK-12. Dziś dostałem odpwiedź z załącznikami. W calym internecie szukałem schematu i nic nie było, tymbardziej jest mi miło że są jeszcze dobrzy ludzie którzy nie olewają prostego człowieka
Schemat OSCYLOSKOP typ OK-12 Radiotechnika Wrocław: Są nawet parametry sondy
Trafia mi się też sonda za 35 zł. Opłaca się, czy lepiej zrobić swoją do początkowych pomiarów?
Re: Sonda do OK-12
Ja bym kupił za 35zł, sonda to wbrew pozorom sporo więcej niż taki zwykły kabel ekranowany.
sebass
Re: Sonda do OK-12
oscyloskop dotarł do mnie
Sonda zamówiona, ale spróbuję przy okazji zrobić swoją
Urządzenie działało przez jakieś 15 minut po czym było słychać pisk, delikatny wybuch i bulgotanie...
Podejrzewam, że padł któryś z elektrolitów
Tak więc, przed badaniem czegokolwiek, trzeba serwisować oscyloskop
Liczę na wsparcie kolegów.
Urządzenie odłączyłem szybko od zasilania. Zdjąlem obudowę, jest drewniana skrzynia, nie oryginalna.
W środku obok właśnie elektrolitów mokra substanicja, prawdopodobnie wyciekła z C201.
Wszyskie luty są podryte czerwoną farbą, także nigdy nic nie było przy nim grzebane.
Skomplikowanie budowy oscyloskopu jest duże, więc trochę się go boję
