Sonda do OK-12
Woltomierze, mierniki uniwersalne, itp.
sebass
Sonda do OK-12
Post autor: sebass »
Witam. Czy do oscyloskopu OK-12 można używać sondy nie oryginalnej?? Mam na oku taki oscyloskop tylko bez oprzyrządowania...
Einherjer
Re: Sonda do OK-12
Post autor: Einherjer »
Na płycie czołowej obok gniazda sondy powinna być wyszczególniona pojemność wejściowa, np. 27pF. Jeśli mieści się ona w zakresie kompensacji podanym przez producenta sondy, to będzie ok. Jeśli nie to nie będziesz w stanie prawidłowo skompensować sondy 1:10.
Re: Sonda do OK-12
Witaj
Wejście BNC?
Każdą sondę trzeba skalibrować za pomocą generatora 1kHz o dużej stromości napięcia wyjściowego, np: 555. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2893765.html
sebass
Re: Sonda do OK-12
Jest to model OK-12, a w internecie informacji prawie wcale. Chciałbym zdobyć schemat (w razie awarii, wkońcu to już zabytek :wink: ). Niestety pojemność odczytam, kiedy będę miał go już u siebie, za kilka dni.
AZ12 pisze:Wejście BNC?
Tak, BNC.
AZ12 pisze:Każdą sondę trzeba skalibrować za pomocą generatora 1kHz o dużej stromości napięcia wyjściowego, np: 555. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2893765.html
Generator postaram się zrobić :wink:
A co myślicie o sondzie "samoróbce"? Znalazłem trochę informacji na ten temat.
Vic384
Re: Sonda do OK-12
Post autor: Vic384 »
Czesc
Mam oryginalne sondy, ktore byly przy oscyloskpie, ale zrobem sobie sam dwie takie o opornosci 10M i pojemnosci okolo 12pF. Kompensacja z pomoca generatora wzorcowego z oscyloskopu. Pasmo okolo 500kHz, ze spadkiem o grubosc linii przy przebiegu na 8 dzialek. Ekran ma 10 dzialek. Wyprowadzenia krokodylkami.
Pozdrowienia
sebass
Re: Sonda do OK-12
Napisałem wczoraj e-mail do: Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. z zapytaniem o schemat oscyloskopu OK-12. Dziś dostałem odpwiedź z załącznikami. W calym internecie szukałem schematu i nic nie było, tymbardziej jest mi miło że są jeszcze dobrzy ludzie którzy nie olewają prostego człowieka :wink:
Schemat OSCYLOSKOP typ OK-12 Radiotechnika Wrocław:
OK12_1.pdf
OK12_2.pdf
OK12_3.pdf
OK12_4.pdf
OK12_5.pdf
Są nawet parametry sondy :)
Trafia mi się też sonda za 35 zł. Opłaca się, czy lepiej zrobić swoją do początkowych pomiarów?
Einherjer
Re: Sonda do OK-12
Ja bym kupił za 35zł, sonda to wbrew pozorom sporo więcej niż taki zwykły kabel ekranowany.
sebass
Re: Sonda do OK-12
oscyloskop dotarł do mnie :wink:
Sonda zamówiona, ale spróbuję przy okazji zrobić swoją :)
Urządzenie działało przez jakieś 15 minut po czym było słychać pisk, delikatny wybuch i bulgotanie...
Podejrzewam, że padł któryś z elektrolitów :cry:
Tak więc, przed badaniem czegokolwiek, trzeba serwisować oscyloskop :oops:
Liczę na wsparcie kolegów.
Urządzenie odłączyłem szybko od zasilania. Zdjąlem obudowę, jest drewniana skrzynia, nie oryginalna.
W środku obok właśnie elektrolitów mokra substanicja, prawdopodobnie wyciekła z C201.
Wszyskie luty są podryte czerwoną farbą, także nigdy nic nie było przy nim grzebane.
Skomplikowanie budowy oscyloskopu jest duże, więc trochę się go boję :|
