wlasciwa kolejnosc
sergiusz
wlasciwa kolejnosc
czesc,
jaka jest wlasciwa kolejnosc wlaczania napiec dla pentody?
Zazwyczaj zarnik na poczatek.
Potem S2 czy Anoda, czy ujemne S1 (jezeli polaryzacja stala)?
Lepiej stosowac tzw. uklad miekkiego startu calego trafa zasilajacego, czy tylko uzyskac efekt narastajacego napiecia anodowego?
Zastanawiam sie jak pozbyc sie efektu migniecia zarowek w mieszkaniu po wlaczeniu zasilania i ladowania kondensatorow (udaru pradowego). Mam jakies przeczucie, ze nie wplywa to dobrze na uklad.
Bobiq
Re: wlasciwa kolejnosc
Hej,sergiusz pisze:czesc,
Ja włączałbym tak:
żarzenie, -Us1, Ua, Us2, zwykle Ua i Us2 pochodzą z tego samego źródła, więc nie powinno być problemu z kolejnością.
Jezeli trafo zasilające jest toroidalne , to zastosuj układ miękkiego startu.
Pozdrawiam, Bogdan
Pionier U2
sergiusz
miekki start
no wlasnie.
soft start.
wygooglowalem duzo stron na ten temat, ale... wszyscy pisza ze sie udalo, zamieszczaja zdjecia, ale nigdzie nie moge znalezc schematu
Musze poczytac o przekaznikach.
Chyba ze ktos ma inny prosty pomysl?
soft start.
Piroman1024
Można to zrobić na przekaźniku.
Najpierw włączasz odbiornik(w Twoim przypadku to toroid) przez rezystor np.30Ohm 25W i po kilu sekundach przekaźnikiem go zwierasz.
Układ opóźniający zasilasz z uzwojenia wtórnego transformatora.
Ja gdzieś w sklepie z transformatorami toroidalnymi do halogenów widziałem jakieś układy soft-startu za parę(naście) złotych.
Wyglądało to jak kostka z trzema wyprowadzeniami(ale było to jakiś czas temu i mogę się mylić).
Bobiq
w załączniku układ soft startu.
Czas, po jakim ma zadziałać przekaźnik ustalasz elementami R i C, rezystor Rs powinien mieć moc kilku wat.
Układ miękkiego startu można też zasilać bezpośrednio z sieci (równolegle do uzwojenia pierwotnego), ale jest to niebezpieczne.
Pozdrawiam, Bogdan
Pozdrawiam, Bogdan
Pionier U2
Sova
Mam ten sam problem z tym mignięciem baniek przy włączniu grzejnika. Ja wpadłem na pomysł, że jeśli żarzymy zmiennym, to poprostu wlutować kondensator w szereg z grzejnikami. Ja także używam Toroida, podobno prąd przy włączaniu jest bardzo wysoki i to to powoduje te mignięcie. Kond nie przepuści więcej ładunku niż może więc chyba moja teoria jest słuszna?
pozdrawiam Sova
Taa, tylko jaką ten kondensator powinien mieć pojemność? Nie jest łatwo dorwać kondensatory elektrolityczne dla prądu przemiennego (zwykłych nie można używać, bo mogą wybuchnąć- chyba, że dwa łączone przeciwsobnie). IMHO rozwiązanie bez sensu. Wracajac do tematu, to ja robię tak: żarzenie i minus na siatki pierwsze włączane są z włączeniem sieci (żadnych przekaźników, wyłączników itp.- zwłaszcza dla -Us1, gdzie przy przerwie w tym obwodzie lampy mocy mogą się bardzo szybko zużyć), a po pewnym czasie (odpowiadającym czasowi nagrzewania się PY88
) Ua razem z Us2.
...:::SQL:::...
6,3V nie polecam, bo na lampie prostowniczej mogą się porobić spadki napięcia wynoszące prawie tyle, co napięcie zasilania i przekaźnik nie zaskoczy. Im wyższe Uzas obwodu std.by, tym lepiej. Przy napięciu 24V z obwodu szeregowego zasilania lamp EL34 w BISie 105 bez trudu udało mi się uciągnąć przekaźnik z cewką 24V/ 430om włączający napięcie anodowe. Z tego samego uzwojenia PY88 dostaje żarzenie.
...:::SQL:::...
