Rumba na eksport brum w głośniku
skiba94suw
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: skiba94suw »
Stałem się wczoraj posiadaczem Rumby na eksport, z UKF 88-108 MHz. Radio włącza się i ogólnie reaguje na wszystko w miare poprawnie, tylko strasznie burczy w głośnik, aż wszystko wibruje. W tle słychać nawet coś z radia jednak brum jest bardzo silny. Prostownik wymieniony na diodowy. Potencjometr wyczyszczony. Czy winne mogą być elektrolity, czy raczej szukać gdzie indziej?
Re: Rumba na eksport brum w głośniku
Opisów co trzeba w takiej sytuacji robić na forum było już sporo, poszukaj. Generalnie na początek - podmień (na początek dla testów) kondensatory elektrolityczne w zasilaczu i sprawdź napięcie na siatce pierwszej lampy końcowej.
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Zazwyczaj po wymianie prostownika na mostek diodowy (jaki?) jest za duże napięcie anodowe.
skiba94suw
10...14 postów
10...14 postów
4 diody BYP 680-100 także raczej nie do zajechania. Podmienię dziś te kondensatory rozumiem że chodzi o te dwa duże tzn "50+50/350" i drugi "50/350", przy czym ten 50+50 jest zmostkowany do kupy czyli de facto to tak jakby jeden kondensator 100uF. Dobrze rozumuję?
Troche mi to nie gra ze schematem, mianowicie na schemacie C46 znaczy ten między + a - z mostka ma 32 uF a u mnie siedzi 50+50, wstawić 100 uF tak jak jest (prawdopodobnie oryginalnie, data 5 64 na kondensatorze) czy trzymać się schematu ?
Jak masz diody krzemowe możesz wstawić 100µF, wytrzymają, selen mógłby protestować. i OBOWIĄZKOWO zmierz napięcie na siatce pierwszej lampy głośnikowej.
tarasw
Post autor: tarasw »
Ostrożnie z diodami BYP680-100 - maksymalne napięcie wsteczne to 100V. Jeżeli już ten model, to tylko z końcówką 600.
Ja w takich przypadkach używam 1N4007 lub krajowy odpowiednik BYP 401.
http://menuet-ukf.blogspot.com/2014/11/ ... elene.html
Co do kondensatorów - w Rumbie (i innych odbiornikach opartych o ten sam układ elektryczny) to należy sprawdzić jaki jest układ zasilacza.
W części starszych transformator głośnikowy brał udział w kompensacji tętnień - schemat po prawej). W tym układzie należy zadbać o właściwy dobór C46 i C47, nie zawsze zwiekszanie pojemności poprawia. Stąd też układ 32uF/47(50)uF. Zwrócę uwagę na papierowe 0,5uF - mają one rolę w tłumieniu przydźwięku.
U mnie w eksportowej Rumbie też był podwójny kondensator 2x50uF, jakkolwiek schemat (tym razem po lewej) opisuje pojedynczy 50uF.
http://menuet-ukf.blogspot.com/2016/05/ ... staja.html
Przy diodach krzemowych zastosowanych w miejscu mostka selenowego można, a nawet należy, skompensować niższą rezystancje uzwojenia.
Na przykład tak jak to opisałem:
http://menuet-ukf.blogspot.com/2016/04/ ... znica.html
Jak widać na ostatnim zdjęciu - można wykorzystać kondensator 2x50uF wstawiając między nóżki odpowiedni rezystor. Daje to dodatkowy człon RC.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
salicjonał
Zacznę od tego, że nie ma sensu dawać takich diód o byczej mocy.
Napięcie za małe. Poszukaj 1N4007, BY238... Zrób prostownik jedno-połówkowy.
Kondensatory wstawić 40uF(po 4 dziesiątki) albo lepiej 47uf/400V.
Jeden jest przyłączony wprost do chassis, drugi przez izolowaną podkładkę.
Ostatnio zmieniony pn, 21 listopada 2016, 14:51 przez salicjonał, łącznie zmieniany 1 raz.
Prostownik jednopołówkowy będzie mocniej obciążał transformator.
salicjonał
W przypadku jedno-połówkowego nie trzeba dawać opornika.
Za mostkiem trzeba dać opornik...
Witam ponownie
salicjonał pisze:Za mostkiem trzeba dać opornik...
W celu zminimalizowania przydźwięku sieci można zastosować filtr CLC w zasilaczu.
Jeśli autor tematu posiada oscyloskop lub miernik napięcia przemiennego podłączony przez kondensator stały o pojemności 47-470nF 400V to można w prosty sposób ocenić sprawność kondensatorów elektrolitycznych mierząc napięcie tętnień.
skiba94suw
10...14 postów
10...14 postów
Ok, kondensatory zmienione na takie wartości jak były (tzn 47/400 do chassis i 100/400 między plus i minus prostownika). Brum ustał.
Przy okazji kupiłem mały mostek bodajże 3A 1000V taką czarną kostkę, bo ładnie dał się przykręcić w miejsce oryginalnego sps na śrubkę.
Problem teraz jest taki że zarówno na UKF, jak i na wejściu gramofonowym dźwięk jest taki zniekształcony, charczący, czyli wzmacniacz m.cz coś niedomaga. Na ukf i na wejściu brzmi praktycznie tak samo. Poza tym zauważyłem że trafo się grzeje, a także opornik tek który szedł od chassis do - prostownika był okopcony, wymieniłem go i jest ok ale też się grzeje. Co polecacie sprawdzić w pierwszej kolejności ?
No i o co chodzi z tym opornikiem za mostkiem bo czytałem że to ma zrekompensować inną oporność wewnętrzną mostka niż starego selenowego ale po co i jaki to ma być opornik i w którym miejscu jak coś?
Witam ponownie
Zmierz prąd anodowy lampy końcowej zwierając miliamperomierzem uzwojenie pierwotne transformatora głośnikowego.
skiba94suw
10...14 postów
10...14 postów
Prąd w uzwojeniu pierwotnym trafo głośnikowego ~115 mA (jeżeli dobrze zmierzyłem, odłączyłem jeden kabel z tej płytki połączeniowej na transformatorze i wpiąłem amperomierz w obwód)
Napięcie stałe na plusie +230V, na minusie względem chassis -9V
salicjonał
Napięcie minusa powinno być: -4,5V
Napięcie za mostkiem, po diodzie: 225V
Napięcie na anodzie EL84: 205V
Napięcie na drugiej siatce (nóżka 9) EL84: 190V
Napięcie na anodzie EF80-chyba 60V
Niemożliwe. Może jest zwarcie.
62Ω? Czy jest na 2W?
Trzeba dobrać opornik za mostkiem (około 300Ω/10W) i zmienić wartość tego elektrolita 100uF na 50uF, bo niepotrzebnie podbija napięcie.
Ostatnio zmieniony pn, 21 listopada 2016, 17:32 przez salicjonał, łącznie zmieniany 1 raz.
skiba94suw
10...14 postów
10...14 postów
Ok, o ile te 230 na plusie to nie jest duża różnica, to te -9V mnie zastanawia, czym to skorygować ? Dać mniejszy opornik ten 62 Ohm?
Napięcie musi być trochę wyższe niż na schemacie choćby z tego względu, że napięcie w sieci zmieniono z 220 na 230 ale o ile 225 a 230 to żadna różnica, to -4,5 a -9 to dwa razy tyle. Defacto jest to różnica napieć na nóżkach opornika 62Ohm, czyli jakby dać mniejszy, to i napięcie powinno spaść. Dobrze rozumuję ? I czy może ono mieć wpływ na coś ?
A co do prądu na tym trafo, to nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem "zewrzeć uzwojenie pierwotne" tzn wpiąć amperomierz w obwód z uzw. pierwotnum tak ? ile tamten prąd powinien wynosić ?
