Prosty gitarowiec 5W, problem z uruchomieniem
goral86
- 15...19 postów
Złożyłem wzmaka ze stronki http://skarabo.net/sid-21-gitarowiec.htm
Lampe w przedwzmacniaczu zamieniłem na 6n2p
Trafo z Radio Mazur
Trafo głośnikowe (chyba) TG 3.5
Problem:
Ogólnie napięcia z trafo bezpośrednio są ok.
Ale....lampy się nie żarzą. Napięcie żarzenia na przedwzmacniaczu wynosi ok. 4,5V, a napięcie żarzenia na lampie mocy to lekko powyżej 1v.
Problem jest też przy włączeniu napięcia anodowego...rezystor R14 zaczyna świecić.
Proszę o pomoc w drodze do rozwiązania:)
Trafo z Radio Mazur
Problem:
Re: Prosty gitarowiec 5W, problem z uruchomieniem
Jak lampy sie nie zarza to nie jest ok! Zarzenie w tym wzmacniaczu to jest przerost formy nad trescia.
TooL46_2
Sprobuj zarzyc wszystkie lampy napieciem zmiennym na poczatek (a wiec wywal ten podwojnie symetryzowany zasilacz zarzenia). Jesli napiecie bedzie wynosilo 6V3 to znaczy, ze cos skopales w ukladzie; jesli nie -- znaczy, ze trafo nie wydala.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
goral86
- 15...19 postów
Dzięki za odp. Tak zrobię z żarzeniem.
Czy macie jakieś pomysły co do zapalającego się rezystora?
TooL46_2
Podlacz zarzenie wpierwej.
Pozniej sprawdz, czy:
1/ R12 oraz R13 maja poprawne wartosci. Na poczatek wywalilbym je i zamienil R13 na opornik o wartosci ~1k2@0.25W
2/ R14 na rzeczywiscie 100k
3/ na plytce jedna nozka R14 nie jest przypadkiem zwarta do masy (jeden pad jest bardzo blisko pola masy). Jesli tak, to prawo Oma sie klania oraz wzor na moc tracona w oporniku. Sporo moznaby takze rzec na temat projektu tego PCB...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
goral86
- 15...19 postów
Zapewne tak, wiele:)ale to jedyny "kompletny" układ jaki znalazłem do zmontowania.
Wszystkie R są właściwe, mierzyłem. Zaraz sprawdzę zwarcie.
Lampa przedwzmacniacza już się jarzy, zaraz zajmę się potem jeszcze lampą mocy:)
Niezbyt często zajmuję się tak "grubą" elektroniką, dopiero nabieram wprawy:)
EDIT
Tak z innej beczki....piny lamp są "poknocone". EL84 także, ma tak jakby liczone nóżki w odwrotną stronę.....zaczynam mieć obawy co do tego projektu, ale przynajmniej się czegoś poduczę.
EDIT
TooL46_2
Ojoj...goral86 pisze:piny lamp są "poknocone"
Domyslam sie teraz, ze kolega zle wykonal PCB (wydrukowal bez odbicia lustrzanego) i dlatego R14 sie jara. Proponuje polutowac uklad 'w pajaku' na poczatek -- wiecej sie nauczysz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
tedikruk111
tedi.
. Dlatego raz w prawo raz w lewo. To zależy jak patrzymy na płytkę. Od spodu liczymy w prawo.NIE jest to lustrzane odbicie.
tedi.
goral86
- 15...19 postów
Tak, wiem...
Reszta elementów jest dobrze poskładana, ale z podstawką lamp wydaje mi się, że jest błąd, ponieważ na schemacie montażowym jest widok od strony druku, a nie elementów, więc podstawki pod lampy musiałbym lutować też od strony druku... Chyba że ja coś błędnie zakładam i o czymś nie wiem.
Dlatego możliwe też, że rezystor się przepalał, ponieważ był źle wpięty do lampy.
TooL46_2
To juz teraz wiemy takze dlaczego lampy sie nie zarzyly.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
goral86
- 15...19 postów
Wszystko świeci:) chyba wczoraj byłem już ciut zmęczony:) teraz pora na regulację. martwi mnie tylko brak jakiegokolwiek szumu w głośniku;/
TooL46_2
A jak podajesz sygnal na wejscie to slychac go w glosniku?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
goral86
- 15...19 postów
No właśnie nie, muszę jeszcze posprawdzać konkretnie połączenia itp.
ArMi Si
- 50...74 posty
Sprawdź napięcie na katodzie.
Gibson Explorer 02'
Mesa Mark III (head)
Randall RN 4x12
Marshall JCM800 combo
Randall RN 4x12
