Prosty gitarowiec 5W, problem z uruchomieniem
- 15...19 postów
Złożyłem wzmaka ze stronki http://skarabo.net/sid-21-gitarowiec.htm
Lampe w przedwzmacniaczu zamieniłem na 6n2p
Trafo z Radio Mazur
Trafo głośnikowe (chyba) TG 3.5
Problem:
Ogólnie napięcia z trafo bezpośrednio są ok.
Ale....lampy się nie żarzą. Napięcie żarzenia na przedwzmacniaczu wynosi ok. 4,5V, a napięcie żarzenia na lampie mocy to lekko powyżej 1v.
Problem jest też przy włączeniu napięcia anodowego...rezystor R14 zaczyna świecić.
Proszę o pomoc w drodze do rozwiązania:)
Trafo z Radio Mazur
Problem:
Re: Prosty gitarowiec 5W, problem z uruchomieniem
Jak lampy sie nie zarza to nie jest ok! Zarzenie w tym wzmacniaczu to jest przerost formy nad trescia.
Sprobuj zarzyc wszystkie lampy napieciem zmiennym na poczatek (a wiec wywal ten podwojnie symetryzowany zasilacz zarzenia). Jesli napiecie bedzie wynosilo 6V3 to znaczy, ze cos skopales w ukladzie; jesli nie -- znaczy, ze trafo nie wydala.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
- 15...19 postów
Dzięki za odp. Tak zrobię z żarzeniem.
Czy macie jakieś pomysły co do zapalającego się rezystora?
Podlacz zarzenie wpierwej.
Pozniej sprawdz, czy:
1/ R12 oraz R13 maja poprawne wartosci. Na poczatek wywalilbym je i zamienil R13 na opornik o wartosci ~1k2@0.25W
2/ R14 na rzeczywiscie 100k
3/ na plytce jedna nozka R14 nie jest przypadkiem zwarta do masy (jeden pad jest bardzo blisko pola masy). Jesli tak, to prawo Oma sie klania oraz wzor na moc tracona w oporniku. Sporo moznaby takze rzec na temat projektu tego PCB...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
- 15...19 postów
Zapewne tak, wiele:)ale to jedyny "kompletny" układ jaki znalazłem do zmontowania.
Wszystkie R są właściwe, mierzyłem. Zaraz sprawdzę zwarcie.
Lampa przedwzmacniacza już się jarzy, zaraz zajmę się potem jeszcze lampą mocy:)
Niezbyt często zajmuję się tak "grubą" elektroniką, dopiero nabieram wprawy:)
EDIT
Tak z innej beczki....piny lamp są "poknocone". EL84 także, ma tak jakby liczone nóżki w odwrotną stronę.....zaczynam mieć obawy co do tego projektu, ale przynajmniej się czegoś poduczę.
EDIT
Ojoj...goral86 pisze:piny lamp są "poknocone"
Domyslam sie teraz, ze kolega zle wykonal PCB (wydrukowal bez odbicia lustrzanego) i dlatego R14 sie jara. Proponuje polutowac uklad 'w pajaku' na poczatek -- wiecej sie nauczysz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
tedi.
. Dlatego raz w prawo raz w lewo. To zależy jak patrzymy na płytkę. Od spodu liczymy w prawo.NIE jest to lustrzane odbicie.
tedi.
Piłeś nie pisz. Nie piłeś-napij się.
- 15...19 postów
Tak, wiem...
Reszta elementów jest dobrze poskładana, ale z podstawką lamp wydaje mi się, że jest błąd, ponieważ na schemacie montażowym jest widok od strony druku, a nie elementów, więc podstawki pod lampy musiałbym lutować też od strony druku... Chyba że ja coś błędnie zakładam i o czymś nie wiem.
Dlatego możliwe też, że rezystor się przepalał, ponieważ był źle wpięty do lampy.
To juz teraz wiemy takze dlaczego lampy sie nie zarzyly.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
- 15...19 postów
Wszystko świeci:) chyba wczoraj byłem już ciut zmęczony:) teraz pora na regulację. martwi mnie tylko brak jakiegokolwiek szumu w głośniku;/
A jak podajesz sygnal na wejscie to slychac go w glosniku?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
- 15...19 postów
No właśnie nie, muszę jeszcze posprawdzać konkretnie połączenia itp.
- 50...74 posty
Sprawdź napięcie na katodzie.
Gibson Explorer 02'
Mesa Mark III (head)
Randall RN 4x12
Marshall JCM800 combo
Randall RN 4x12
