Wzmacniacz PP na 6P19S
landro
Post autor: landro »
Witam, noszę się od dłuższego czasu z zbudowaniem wzmacniacza stereo w układzie PP na lampach 6P19S, ale po przeszukaniu całego internetu jaki mi znany, znalazłem tylko coś takiego http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... pa30V.html . Więc, jak bardzo zmieni się Rkk jeśli zamiast 4 lamp w stopniu końcowym użyję tylko dwóch?
Mądry zapyta, głupi wyśmieje i zniszczy.
Re: Wzmacniacz PP na 6P19S
Nie ma lamp 6P19S, chodziło Ci o 6S19P. Jeśli tak to uważam że lepiej jest zastosować typową pentodę mocy np: EL84 w połączeniu triodowym.
landro
Racja 6S19P. Już robiłem taki układ jaki zaproponowałeś z lampą 6P14P, ale teraz chciałbym zrobić w pełni triodowe cacko.
Witam ponownie
Przede wszystkim tego typu lampy mają bardzo małe wzmocnienie wynoszące 2, co wymaga stosowania dużego napięcia sterującego. Jest to ogólna wada dotycząca triod mocy przeznaczonych dla stabilizatorów napięcia. Przy stosowaniu dwóch lamp zamiast czterech impedancja obciążenia anodowego wzrasta dwukrotnie.
landro
mhm, z wysokim napięciem wysterowania się liczę, ponieważ przeczytałem stronę zamieszczoną w linku, tylko zastanawiało mnie jak bardzo Raa wzrośnie po odjęciu 2 lamp ze stopnia mocy. Skoro dwukrotnie, tzn. że jak w projekcie który podrzuciłem w linku jest Raa 2kohm przy czterech 6s19p, to z dwoma będę miał Raa 4kohm?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
landro pisze:(...) jak bardzo zmieni się Rkk jeśli zamiast 4 lamp w stopniu końcowym użyję tylko dwóch?
Po pierwsze, nie ma czegos takiego jak Rkk -- pewnie chodzilo Ci o Raa, czyli obciazenie widziane miedzy anodami. Jasiu podaje dla 4 lamp w koncowce obciazenie 2k wiec dla dwoch bedziesz potrzebowal 4k.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Lisor
Post autor: Lisor »
:D
TooL46_2 pisze:Po pierwsze, nie ma czegos takiego jak Rkk -- pewnie chodzilo Ci o Raa, czyli obciazenie widziane miedzy anodami.
Rkk to obciążenie włączone w obwód katod / układ przeciwsobny /. Takie wzmacniacze konstruowano już kilkadziesiąt lat temu. Wadą jest małe wzmocnienie napięciowe stopnia mocy / poniżej 1 / a zaletą bardzo małe zniekształcenia. Pochodną tego rozwiązania i normalnego, gdzie obciążenie jest włączone w obwód anod lamp i katod jest zapewne układ Quad, znany również od kilkudziesięciu lat :D .
TooL46_2
Lisor pisze:Rkk to obciążenie włączone w obwód katod
To wiem ;) Ale jak sie to ma do
Lisor pisze: / układ przeciwsobny /
? Bo nie do konca zrozumialem...
Tak czy siak, u Jasia to jest raczej 'zwykly' PP z tego, co pamietam. Jesli Quad to tak czy siak podaje sie zwyczajowo Raa i procent udzialu uzwojenia pierwotnego wpietego w katode.
Co innego, gdyby lampy stopnia wyjsciowego rzeczywiscie pracowaly tylko na obciazenie w katodach (jak wtorniki) -- wtedy bym sie pewnie zgodzil na Rkk ;) Ale wtedy, przy zastosowaniu odpowiednich lamp (i ich ilosci) mozna nawet bez TG -- jako OTL.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Lisor
Post autor: Lisor »
... wiedziałem, że tak będzie, bo faktycznie odniosłem się tylko do istnienia Rkk / faktycznie istniejącej /, celowo nie wnikając w kontekst wypowiedzi Kolegów. Czyli odbiegając po raz drugi od jadra tematu dodam za autorem książki o wzmacniaczach m.cz. , że Rkk to wartość obciążenia między katodami w układzie przeciwsobnym / i chodzi tu o transformator głośnikowy tak włączony, a nie o rezystory katodowe / . Resztę na ten temat można doczytać w książce R.M. Malinina z 1957 r.
landro
Dzięki za rady, racja pomyliłem się, chodziło mi o Raa :lol: Na pewno wasze rady Wasze rady pomogą mi w budowie prototypu. Zdjęcia wrzucę gdy tylko zacznę pracę.
