Elektrit Presto
Mirabelka
Elektrit Presto
Tak jak obiecałem, wziąłem się za Presto. Odbiornik kupiłem, za niemałe pieniądze, w kiepskim stanie. Stał w jakiejś wilgoci, przez co fornir z jednej strony jest odklejony lub w ogóle nie istnieje. Jednak wszystko co najważniejsze jest. Standardowo brakuje tylnej i dolnej ścianki, kabla z oryginalną wtyczką. W miejsce elektrolita z schassis elektrolit przymocowany do obudowy. Głośnik, niektóre kondensatory pogryzione przez myszy. Trochę korozji, ale ogólnie da się go uratować.
Wkrótce postaram się przedstawić postępy prac.
Mirabelka
Re: Elektrit Presto
Postępy prac:
Z fornirem problem taki, że oryginał jest cienki jak papier, a mój chyba 3 razy grubszy. Żeby było równo, musiałem mocno szlifować. Stary fornir, tam gdzie nie było politury ściemniał. Pod politurą jest o wiele jaśniejszy. Różnice odcieni fornirów skorygowałem bejcą. Niedługo politura i skrzynka gotowa.
Co się da odkręcić, odrdzewiam i maluję. Przed malowaniem Po malowaniu
Mirabelka
Re: Elektrit Presto
Skrzynka prawie skończona.
Elektrolity 4uF wymienione na nowe. Włożone w pozostałą rurkę i oklejone nowymi banderolkami. Stare obgryzły myszy.
I największy problem.
Potencjometr. Nie działał przełącznik więc go rozebrałem. Wewnątrz cały i wszystkie elementy sprawne, nie popękane. Po złożeniu zadziałał kilka razy i się "zawiesił". Przełącznik "nie pstryka". Każde rozłożenie i złożenie to taki sam efekt. Potencjometr 400kohm, ma długą ośkę -11cm. Gdzie ja taki zdobędę???
jedrzeej
Re: Elektrit Presto
Skrzynka - lakier czy politura ?
Poszukuję: gałka mała Elektrit Allegro
gałka Elektrit Champion
Mirabelka
jedrzeej
Re: Elektrit Presto
No i bardzo ładnie
zagore1
Re: Elektrit Presto
GratulujęMirabelka pisze:Skrzynka prawie skończona. Elektrolity 4uF wymienione na nowe. Włożone w pozostałą rurkę i oklejone nowymi banderolkami. Stare obgryzły myszy. I największy problem.
Przymierzałem się do tego Presto, ale ponieważ jeden już mam to zrezygnowałem i jak widać dobrze zrobiłem bo trafił w dobre ręce.
Janusz
Stop banderyzmowi.
Mirabelka
Re: Elektrit Presto
Miałem małą wakacyjną przerwę, więc nic przy radiu nie robiłem. Myślę nad potencjometrem. Chyba dosztukuję (przyspawam, dokleję, skręcę?) ośkę na wymiar do innego sprawnego potencjometru.
Radio po remoncie wygląda tak: Po i przed:
tradytor
Re: Elektrit Presto
Ja bym się nie poddawał. Skoro wszystko w środku całe, to jest się na czym oprzeć. Jeśli nie masz do niego cierpliwości, to ja mogę spróbować.Mirabelka pisze: I największy problem.
gsmok
Re: Elektrit Presto
Mirabelka
Czy w ramach edycji mogę zamienić odnośniki do fotografii, które pokazujesz na stale dołączone załączniki do postów?
Mirabelka
Piotrek J.
Re: Elektrit Presto
Ile czasu zajmuje Ci położenie politury? Zauważyłem, że dość szybko z tym lecisz, a mnie zniechęcało właśnie to, że "politura potrzebuje czasu". Wypełniasz pory?
gsmok
Re: Elektrit Presto
Dzięki. Zrobię przeróbkę. Oczywiście zdjęcia pozostają identyczne, a jedynie ich sposób umieszczenia w postach jest "technicznie" nieco innyMirabelka pisze:Możesz śmiało robić co uważasz za słuszne.
Mirabelka
Re: Elektrit Presto
Nie robię politury na wysoki połysk. Nie mam na to czasu i cierpliwości. Jedynie zacieram pory proszkiem z pumeksu. Kilka wstępnych warstw szelaku i szlifuję drobnym papierem ściernym. Gdy nie ma widocznych porów kładę tamponem politurę. Przeciągam kilkanaście warstw szelaku tamponem od krawędzi do krawędzi. Gdy roztwór szelaku jest odpowiedni wszystko ładnie wychodzi. Gorzej gdy jest za gęsty, wychodzą wtedy ślady przeciągnięć . Należy je wyszlifować papierem i dalej kłaść kolejne warstwy rzadszym roztworem. Zrobienie skrzynki zajmuje mi 3-4 popołudnia. Tak położona politura może nie ma efektu lustra, ale dla mnie błyszczy się wystarczająco. Nic nie stoi na przeszkodzie aby doprowadzić ją kiedyś do ideału.
