TS40/5 ma 217V po wyprostowaniu?
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
Witajcie
Mam ts 40/5/6076
Po zmierzeniu prądu wtórnego bez prostownika jest 245V, po wyprostowaniu jest 217V.Sprawdziłem dwa prostowniki i odczyt jest taki sam.
Czy jest możliwe że zamieniłem uzwojenia na odwrót?
Na drugim uzwojeniu mam 7.6V
Re: TS40/5 ma 217V po wyprostowaniu?
A za prostownikiem jest jakikolwiek elektrolit? Podejrzewam, że nie...
czapa tranzystor
Nie ma nic Painlust
Napięcie sieci 231V idzie na zaciski 1 i 3 przy czym zacisk 2 jest zlutowany(to dwa cienkie druty)
elektrit
Post autor: elektrit »
czapa tranzystor pisze:Nie ma nic Painlust
To masz odpowiedź. No chyba, że jest, ale ten obwód jest silnie obciążony.
Poszukuję 1R5T.
To załóż ten elektrolit i dopiero mierz.
czapa tranzystor
Po południu zrobię pomiar wraz z kondensatorem i zobaczę czy coś się zmieniło. :x
czapa tranzystor
Painlust użyłem Kondensatora 330uF/400V i odczyt wykazał 332V na mierniku Hontek DT9208A,czyli lepiej niż na samym prostowniku gdzie było 217V. :x
Czy ty w ogóle znasz jakieś podstawy elektroniki czy elektrotechniki? Podejrzewam, że nie... może warto poczytać najpierw?
elektrit
Ten temat to chyba jakaś nędzna prowokacja.
czapa tranzystor pisze: Po zmierzeniu prądu wtórnego bez prostownika jest 245VV
Pod pojęciem prąd rozumiemy natężenie, skąd tam nagle to V? Mierzyłeś to napięcie pod obciążeniem, że piszesz o prądzie? Ile ten prąd wynosił?
czapa tranzystor pisze:Sprawdziłem dwa prostowniki i odczyt jest taki sam.
To w końcu był ten prostownik czy nie? Schizofrenia jakaś.
Poszukuję 1R5T.
czapa tranzystor pisze:Painlust użyłem Kondensatora 330uF/400V i odczyt wykazał 332V na mierniku Hontek DT9208A,czyli lepiej niż na samym prostowniku gdzie było 217V. :x
Jednym słowem CUD...
gsmok
Post autor: gsmok »
Proszę rozróżniać natężenie prądu (prąd może być również np. morski) od napięcia (wprawdzie może to być napięcie nerwowe ale pojęcia napięcia nie da się uściślić).
Kolega zadający pytanie z pewnością zapozna się z różnicami wyników pomiarów napięcia zmiennego, wyprostowanego i wyprostowanego filtrowanego.
Ponieważ dyskusja przyjmuje niezbyt przyjazną formę - a szkoda, bo na Forum dyskusyjnym lepiej błędy wyjaśniać i korygować a nie podchodzić do nich z ironią - wątek uznaję za zamknięty.
