TS40/5 ma 217V po wyprostowaniu?
Witajcie
Mam ts 40/5/6076
Po zmierzeniu prądu wtórnego bez prostownika jest 245V, po wyprostowaniu jest 217V.Sprawdziłem dwa prostowniki i odczyt jest taki sam.
Czy jest możliwe że zamieniłem uzwojenia na odwrót?
Na drugim uzwojeniu mam 7.6V
Mam ts 40/5/6076
Re: TS40/5 ma 217V po wyprostowaniu?
A za prostownikiem jest jakikolwiek elektrolit? Podejrzewam, że nie...
Nie ma nic Painlust
Napięcie sieci 231V idzie na zaciski 1 i 3 przy czym zacisk 2 jest zlutowany(to dwa cienkie druty)
To masz odpowiedź. No chyba, że jest, ale ten obwód jest silnie obciążony.czapa tranzystor pisze:Nie ma nic Painlust
Poszukuję 1R5T.
To załóż ten elektrolit i dopiero mierz.czapa tranzystor pisze:Nie ma nic Painlust
Po południu zrobię pomiar wraz z kondensatorem i zobaczę czy coś się zmieniło.
Painlust użyłem Kondensatora 330uF/400V i odczyt wykazał 332V na mierniku Hontek DT9208A,czyli lepiej niż na samym prostowniku gdzie było 217V.
Czy ty w ogóle znasz jakieś podstawy elektroniki czy elektrotechniki? Podejrzewam, że nie... może warto poczytać najpierw?
Ten temat to chyba jakaś nędzna prowokacja.
Pod pojęciem prąd rozumiemy natężenie, skąd tam nagle to V? Mierzyłeś to napięcie pod obciążeniem, że piszesz o prądzie? Ile ten prąd wynosił?czapa tranzystor pisze: Po zmierzeniu prądu wtórnego bez prostownika jest 245VV
To w końcu był ten prostownik czy nie? Schizofrenia jakaś.czapa tranzystor pisze:Sprawdziłem dwa prostowniki i odczyt jest taki sam.
Poszukuję 1R5T.
Jednym słowem CUD...czapa tranzystor pisze:Painlust użyłem Kondensatora 330uF/400V i odczyt wykazał 332V na mierniku Hontek DT9208A,czyli lepiej niż na samym prostowniku gdzie było 217V.
Proszę rozróżniać natężenie prądu (prąd może być również np. morski) od napięcia (wprawdzie może to być napięcie nerwowe ale pojęcia napięcia nie da się uściślić).
Kolega zadający pytanie z pewnością zapozna się z różnicami wyników pomiarów napięcia zmiennego, wyprostowanego i wyprostowanego filtrowanego.
Ponieważ dyskusja przyjmuje niezbyt przyjazną formę - a szkoda, bo na Forum dyskusyjnym lepiej błędy wyjaśniać i korygować a nie podchodzić do nich z ironią - wątek uznaję za zamknięty.
