Dobór niskonapięciowego glośnikowego m.cz do regena - prośba
MAc
Post autor: MAc »
Witam szanownych Kolegów.
Chodzi mi po głowie odbiornik reakcyjny z konwerterem kwarcowym zrobiony na ech81 (na heptodzie mieszacz i generator, na triodzie regen). co gorsza z niskim napięciem anodowym. W tzw normalnych wysokonapięciowych warunkach zapewne dostałby jako m.cz ecl82/86 i byłby spokój. Tyle, że ja się uparłem na niskie napięcia. ;-)
Proszę zatem o pomoc w dobraniu jakiejś sensownej lampy, chętnie novalowej (żeby nie mieszać), która wykaże zrozumienie zarówno dla transformatora głośnikowego jak i dla 12V na anodzie.
Może po prostu zmusić do pracy w mcz drugą ECH. a może tylko jej kawałek (mnie wystarczy ze 150 prawdziwych mW na głośniku).
Podsumowując - czy przy 12V ech81 (lub jej połówka) da się wykorzystać jako wzmacniacz m.cz, ewentualnie jaką inną lampę zastosować jako slaby niskonapięciowy wzmacniacz m.cz.
MAc
Re: Dobór niskonapięciowego glośnikowego m.cz do regena - pr
Trioda z ECH raczej nie będzie odpowiednia, ale próbuj. kombinowałem kiedyś z układem 12V na ECC88, ale efekty były takie sobie - grało, z tym, że kiepsko, przy tak niskich napięciach lampa jest mocno nieliniowa. Przy takim napięciu sprawdzały się (kiedyś, bardzo kiedyś) lampy z siatką przeciwładunkową, takie jak RE074d. Może jakaś współczesna tetroda da się zastosować do takiej roli?
Można też kombinować z triodą w układzie inwersyjnym, ale będzie ci pewnie trudno ją wysterować. Zaleta takiego układu jest brak prądu w elektrodzie sterującej (anodzie), więc sterowanie z transformatora podnoszącego może mieć sens.
MAc
Post autor: MAc »
Dziękuję
Pocieszające jest, że nie potrzebuję wiele mocy a i pasmo przenoszenia może być obcięte do telefonicznego. To zawsze ułatwienie.
Najchętniej bym spróbował z heptodową połówką jako m.cz - a cale rado przesunął "w lewo" robiąc na pierwszej ECH wzmacniacz wcz i mieszacz(z generatorem) a na drugiej regen (trioda) i mcz na heptodzie.
Zobaczymy.
Znalazłem w szufladzie EL42, to też jakieś rozwiązanie.
Ktoś ją próbował na bardzo niskim anodowym?
Generalnie chodzi mi po głowie zdobienie tego samego układu w kilku wariantach lampowych - poczynając od octalu na na ruskich pręcikach skończywszy ;-)
tak "po nic". plany na zimę.
MAc
PS
zawsze mogę wsadzić w puszkę po elektrolicie lm386 i udawać, że nic o tym nie wiem ;-)
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Mowiac po francusku, to "marne szanse" na moc wieksza od 30 mW. Mam kilka lamp przeznaczonyc do pracy przy 12V anodowego, np: 12DV8, ale lepsza w Toim zastosowaniu by byla 12U7, cos jak ECC82 przeznaczona do pracy przy 12V anodowego, ale chyba tez trudno dostepna dla Ciebie.
Dawno temu zajmowalem sie lampa 6EV5, tetroda. Anodowym bylo 2 x 9V, pierwszy uklad taki, ze S2 polaczona byla z anoda, czyli pseudo trioda. Drugi troche bardziej skomplikwany: S1 do anody przez opornik okolo 10k(?), S2 jako sterujaca i ten uklad dzialal duzo lepiej, jak nie pamietam, ale jesli znajde w swoich zbiorach taka lampe, to w niedziele powtorze pomiary.
Pozdrowienia
brys
Post autor: brys »
Jeszcze niedawno za niewielkie pieniądze można było kupić 12K5.
http://archiwum.allegro.pl/oferta/nowa- ... 62898.html
Niestety nie widzę jej w aktualnych aukcjach :|
Vic384
Czesc
Podobne parametry ma 12DL8, tyle ze obok tetrody ma jeszcze dwie diody w bance. Postaram sie je tez sprawdzic.
Pozdrowienia.
MAc
Post autor: MAc »
Vic384 pisze:Czesc
Podobne parametry ma 12DL8, tyle ze obok tetrody ma jeszcze dwie diody w bance. Postaram sie je tez sprawdzić.
Pozdrowienia.
Dzięki.
Znalazłem trochę ciekawych uwag o niskich napięciach http://www.junkbox.com/electronics/lowv ... ubes.shtml
Piszą, żeby nieużywane diody uziemić.
A miało być łatwo... ;-)
Taki normalny powrót do lamp...
MAc
Vic384
Czesc
Ze wzgledu,na to, ze mecz byl troche denerwujacy, zabralem sie za lampy zamiast go ogladac.
Do testow wzialem po trzy lampy nastepujacych typow: 12DL8; 12DS7; 12DV8; 12K5; 6AK5 - EF95; 6EV5; 9003.Lampy byly testowane przy 12.5V na anodzie. Zrobilem jedna zmiane: siatka S1 "ladunkowa" do normalnej pracy potrzebuje 12.6V i prad srednio 70mA, ja dalem 2k w szereg i prad spadl od 2mA do 4mA. Spadly tez prady anodowe, srednio z 40mA na 14mA, a przy okazji moc wyjsciowa z 35mW na 15mW. Na glosnik do cichego sluchania wystarczy. Tyle na temat lamp "samochodowych".
Lampy 6AK5 i 6EV5 nie nadaja sie do niczego, prady anodowe nie przeraczaja 40 uA, ale 9003 juz nie jest taka zla. W ukladzie "triody" prad S2 wynosi 1.2mA, anodowy praktycznie 0. Zrobilem tez test z troche wyzszym anodowym, Zarzenie to 2 akumulatorki litowe z opornikiem 7.5 oma w szereg, a anodowe, to dodana bateria 9V, czyli w sumie 17V, prad anodowy wyniosl 2.8mA, a to pozwolilo podpiac "zalewany" 2W transformator 230V na 9V jako glosnikowy i nawet,nawet glosno to "gralo". Do sluchawek na pewno wystarczy. Wystarczy tez do sterowania"dopalacza" na tranzystorach germanowych np: TG53 czy na jakichs 2SB...
Bawilem sie jeszcze z innymi lampami, ale one sa praktycznie niedostepne lub bardzo drogie w Polsce. wiec o nich nie pisze.
Pozdrowienia
stdi
Post autor: stdi »
Jedna EF98 w trybie driver do stopnia mocy tranzystorowego (driver SE) przy Ua=25 V, Ug2 = 12.6V dostarczy 30mW mocy (przy znośnej wartości Ra = 8k). Push-pull w klasie A to 60mW tyle co Koliber. Wg mnie wystarczy. Dla 14.4 V jako SE to pozwala wypluć z siebie 14mW. Push pull da 28mW. Znośnie. W klasie B myślę, że można mieć te 40mW. W sumie wg mnie lepszy wynik niż w przypadku triody 12K5 z siatką przeciwładunkową - nie marnujemy dziesiątków mA na przyśpieszenie elektronów.
Jest jeszcze radziecka 6F12P. Przy wysokim nachyleniu prawdopodobnie sprawdzi się jako kompletny wzmacniacz m.cz. zasilany napięciem 12V.
MAc
Post autor: MAc »
Dziękuję, będę miał trochę zabawy ;-)
MAc
