Roman
Antena zewnętrzna do radia lampowego czyli...
romanradio
...coś z niczego. Linka ok. 50 mb. Cu o przekroju 2,5 mm z izolacją w jaskrawym kolorze aby nie rozbijały się o nią ptaki, do kupienia w hurtowniach elektr. Izolatory z odzysku, od znajomego elektryka lub ze śmietnika zakładu energetycznego. To ze spalonych bezpieczników mocy z nożowymi stykami tzw. BM-y. Są 2 rodzaje,potrzebne te z przelotowymi 4-ma otworami w korpusie. Linkę anteny i 2 krótkie linki do mocowania oddzielamy na izolatorach po przekątnej. Na takiej antenie jest możliwy odbiór bardzo dalekich stacji radiowych, np. na poczciwym Pionierku na krótkich po polsku z ChRL
Roman
Roman
^ToM^
Re: antena zewnętrzna do radia lampowego czyli...
No ładnie, ale w zasadzie o co chodzi. Rozumiem, że coś Ci się nie wkleiło, bo nie widzę zdjęcia gotowej anteny.
romanradio
Post jest krótką, zwięzłą receptą na wykonanie takiej anteny. Sądzę, że nawet bez dodawania zdjęcia koledzy mogą ją z powodzeniem zmajstrować. Zdjęcie z dalszej perspektywy takiej anteny nic nie wniesie do tematu, chyba,że li tylko dla oglądaczy. Sorry, ale Twoje liczne uwagi w b.wielu tematach coś interesującego raczej nie wnoszą do naszego forum. Może pomyliłeś forum? i nie możesz się spełnić do końca. Bardzo proszę Sz. moderatorów o przenoszenie postów zaśmiecających których ostatnio zbyt dużo - tam gdzie ich miejsce i nie dopuszczanie do bezcelowych polemik w działach do tego nie przeznaczonych
pozdrawiam wszystkich
Roman
ps. kol. staku już chyba zrobił taką antenę
Roman
Lisor
Re: Antena zewnętrzna do radia lampowego czyli...
... powtarzając za Podręczną Encyklopedia Radioamatora L. Niemcewicza spieszę donieść, że antenę o długości 12-20 m dla odbiorników lampowych i 25-35 m dla odbiorników detektorowych należy umieścić 4 m powyżej dachu domu lub 10-12 m od ziemi. Co oczywiście nie oznacza, że antena od romanradio nie zadziała prawidłowo.
Do tego typu anten uziom bym dołożył jeszcze. Mam gdzieś jeszcze taki przełącznik antena - ziemia. W czasie burzy przekładało się wajchę i antena "szła" do ziemi.
marekb
No dobrze, ale "prawdziwa" antena wykonana była z linki o izolowanych przewodnikach (licy w.cz). Jak się ma antena Romana do w/w?
Vic384
Czesc
Musi, ze mam pecha. Wszystkie linki antenowe jakie mialem w rece, od linki od RBMki, przez linke kupiona w ZURiT - cie do oryginalnej anteny przedwojennej mojego Ojca, wszystkie mialy druty nieizolowane.
Obecne linki antenowe nie sa z czystej miedzi jak dawniej , tylko z miedzi z dodatkiem niklu, czyli takiego "ubogiego" monelu. Jest on bardziej odporny na warunki atmosferyczne od czystej miedzi. Z tego co wiem, to w Polsce jest w tej chwili tylko jeden sprzedawca takich linek. Ameryce to by palcow zabraklo jesli chodzi o ilosc wystawcow, ale ich ceny sa "dosc" wysokie, a plus do tego "S/H".......
Pozdrowienia
Pozdrowienia
^ToM^
Oj Kolego, wyluzuj nieco. Teraz się zastanów kto pomylił fora. Sam przecież wypisujesz jakieś oklepane i oczywiste każdemu radiowcowi tematy. Co niby twórczego w tym Twoim poście? Masz na myśli te izolatory z wkładek bezpiecznikowych? Można zauważyć, że izolatory do takiej anteny można wykonać z dowolnego izolatora, nawet butelki PET po coli. Ja po prostu pomyślałem, że chciałeś coś naprawdę ciekawego przekazać i chciałem dopytać, bo do głowy by mi nie przyszło, że chodzi Tobie o opisywanie komuś jak zrobić antenę LW o bliżej nieokreślonych parametrach, a Ty się od razu nadymasz. Widzę, że już któryś raz to się powtarza.romanradio pisze:Post jest krótką, zwięzłą receptą na wykonanie takiej anteny. Sądzę, że nawet bez dodawania zdjęcia koledzy mogą ją z powodzeniem zmajstrować. Zdjęcie z dalszej perspektywy takiej anteny nic nie wniesie do tematu, chyba,że li tylko dla oglądaczy. Sorry, ale Twoje liczne uwagi w b.wielu tematach coś interesującego raczej nie wnoszą do naszego forum. Może pomyliłeś forum? i nie możesz się spełnić do końca. Bardzo proszę Sz. moderatorów o przenoszenie postów zaśmiecających których ostatnio zbyt dużo - tam gdzie ich miejsce i nie dopuszczanie do bezcelowych polemik w działach do tego nie przeznaczonych
Roman
Dla przypomnienia - bo nie dajesz wyboru. Forum jest po to aby prowadzić dyskusję. Nie wypada publicznie zwracać komuś bez powodu uwagi. Zasada podstawowa, jak nie chcesz odpowiadać to tego nie robisz. Wypisywanie osobistych uwag na forum nie przystoi. Może w takim razie, wypisz mi, ale na prv. które to niby moje uwagi zaśmiecają forum a ja Ci wyślę listę Twoich, bo pewnie myślisz, że Twoje posty w każdym przypadku są takie bezcenne
Roman, zdrowia życzę i więcej dystansu do życia!
Tomek
brys
Ja mam taką antenę. Wychodzi na to, że jest to lica, ale raczej wynika to z dostępności surowca w postaci DNE niż z troski o parametry w.cz.Vic384 pisze:Czesc
Vic384
Czesc
Zgadza sie, to jest litza, bo tak nazywamy linke z drutow miedzianych w odroznieniu od linki z drutow stalowych. Jednak tradycyjna litza to linka z izolowanych drutow owinieta bawelna. Obojetnie czy bedzie to 5 x 0,04mm ; 400 x 0.1mm czy 40 x 0.3mm.
Zobacz ta antene z pudelka czy jest izolowana czy nie.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
brys
A my ją nazywamy licaVic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Nie musi być w bawełnie. W ogóle nie musi mieć oplotu, bo nie to jest kluczowe. Oplot pomaga utrzymać i chronić cienkie druciki. Grube lice, używane na przykład w przetwornicach, często są gołe.
Moja antena jest zrobiona z drutu emaliowanego. Nie pamiętam jego średnicy, ani ile jest tam żył.
Vic384
Czesc
Czy koncowki sa zakleszczone rurkami czy lutowane ?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
staku
A gdzie tamromanradio pisze:ps. kol. staku już chyba zrobił taką antenę
chrzan49
No to sobie poczytałem.Dziwie się że Koledzy fachowcy nie odróżniaja linki antenowej od licy.
Antenowa starego typu musiała wytrzymać przy długości 20 m w poziomie wielkie siły.Kto chce to sobie przypomni fizykę z podstawówki i policzy .Oprocz tego ptaszki i oblodzenie.Wchodziła do domu przez fajkę porcelanową umieszconą w otworze wywierconym w drewnianej futrynie a sama faja była otworem do dołu aby nie kapało na parkiety a sam otwor pod kątem.Uziom obowiązkowo ale do kranu(rury byli z żyloza a nie plastyczane jak obecnie).Wyłacznik burzowy obowiązkowo(hebelkowy) a na oknie gromica i dzwonki loretańskie dla wierzących w cuda.
Romku.3 -maj sie bo nawet najprostszy post wspomagający powoduje jak widać problemy.
Kto zaś chce o antenach i odgromach poczytac to sam doszuka się co wynalazca Franklin Benjamin zrobił onegdaj.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
brys
W ogóle nie zarobione. Widać na drugim zdjęciu - to ta część zaczynająca się przy ząbkach w przełączniku.Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
