Jak skutecznie ograniczyć moc wzmacniacza?
Beniek
Wzmacniacz zbudowany jest według schmatu z EP 3/96 wedłuk założeń autora wzmcaniacz możę dostarczyć ok 50Watt mocy.
Chciał bym podłączyć głosnik GD30/50 ale boje się że na większych głosnościach może się spalić.Co zalecacie zrobić aby mozna było bez obaw podłączyć ten głosnik?
Ostatnio zmieniony pt, 16 września 2005, 20:24 przez Beniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Brencik
http://www.hifi.pl/porady/ogolne/moc01.php i nie bedzie juz takich pytan na forum....
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Brencik
VacuumVoodoo
Kilka sposobów regulacji maksymalnej mocy wyjsciowej jest opisane na stronach Toma:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/misc.htm
Aleksander Niemand
Piroman1024
Sebba
- 100...124 posty
Brencik
Piroman1024
A co ,czy to złe rozwiązanie?
Najprostsze i do tego skuteczne.
BenieKK ustawi sobie ten dzielnik tak aby przy maksymalnym wysterowaniu wzmacniacz grał zadowalająco jak dla jego uszu i zarazem nie spalił głośnika.
Po co majstrować cos w środku wzmacniacza jak można znacznie prościej.
Brencik
Piroman1024
Piroman1024
