Jak skutecznie ograniczyć moc wzmacniacza?
Beniek
Post autor: Beniek »
Wzmacniacz zbudowany jest według schmatu z EP 3/96 wedłuk założeń autora wzmcaniacz możę dostarczyć ok 50Watt mocy.
Chciał bym podłączyć głosnik GD30/50 ale boje się że na większych głosnościach może się spalić.Co zalecacie zrobić aby mozna było bez obaw podłączyć ten głosnik?
Ostatnio zmieniony pt, 16 września 2005, 20:24 przez Beniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Brencik
Post autor: Brencik »
http://www.hifi.pl/porady/ogolne/moc01.php i nie bedzie juz takich pytan na forum....
pozdrawiam!
Beniek
wzmacniacz jest do gitary elektrycznej a nie do słuchania muzyki
Brencik
Beniekk pisze:wzmacniacz jest do gitary elektrycznej a nie do słuchania muzyki
wzmacniacz jest do wzmacniania
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Kilka sposobów regulacji maksymalnej mocy wyjsciowej jest opisane na stronach Toma:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/misc.htm
Aleksander Niemand
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Można np.dać dzielnik napięcia na wejściu wzmacniacza i to w zupełności wystarczy.
Sebba
Post autor: Sebba »
Jesli jest to wzmacniacz pentodowy, połacz siatki drugie lamp koncowych zamiast do stałego napięcia - do anod poprzez rezystory ok100ohm
Powstanie wtedy uklad triodowy, moc zmaleje ok 2 razy jak rowniez zniaksztalcenia na niskich poziomach.
Sebba
Brencik
Piroman1024 pisze:Można np.dać dzielnik napięcia na wejściu wzmacniacza i to w zupełności wystarczy.
No to ładnie wykombinowales! A czulos wzmacnaiacza pewnie zmniejszamy dajac dzielnik na wyjsciu.... dobre!
Piroman1024
A co ,czy to złe rozwiązanie?
Najprostsze i do tego skuteczne.
BenieKK ustawi sobie ten dzielnik tak aby przy maksymalnym wysterowaniu wzmacniacz grał zadowalająco jak dla jego uszu i zarazem nie spalił głośnika.
Po co majstrować cos w środku wzmacniacza jak można znacznie prościej.
Brencik
Piroman1024 pisze:A co ,czy to złe rozwiązanie?
złe. nie chce mi sie rozpisywac dlaczego zla i bledna. moze koledzy wytlumacza.
Piroman1024
Mój sposób może być zły ,ale tylko pod warunkiem że BenieKK chce przesterować końcówkę - ale o tym w postach nie pisał.
Domyślnie przyjąłem że to nie gitarowy wzmacniacz i BenieKK boi się tylko o spalenie głośnika.
[quote="Piroman1024"]
Domyślnie przyjąłem że to nie gitarowy wzmacniacz... [quote]
Piroman1024, masz prawo nie wiedzieć, że wzmacniacz z EP 3/96 to gitarowiec, ale czy ty w ogóle czytasz posty? Przeczytaj trzeci.
Piroman1024
No niestety przeoczyłem ten tekst :oops:
P.S.
Dobrze by było gdyby BenieKK napisał czy ma to być chwilowa modyfikacja czy na trwałe.
Bo jak na trwałe to lepiej użyć w końcówce np.2XEL84.
Prościej jednak chyba będzie załatwic sobie mocniejszy głośnik.
