chcę w moim przedwzmacniaczu miukrofonowym zaaplikować zasilanie phantom. Chciałbym mieć absolutną pewność co do tego, jak powinienem podłaczyć je do przewodów mikrofonu na gniexdzie XLR. Proszę was o jakiś układ, najlepiej wraz ze prostowaniem, filtracjąi stabilizacją. Dysponuję zasilaniem zmiennym 30V z transformatora toroidalnego.
zasilanie phantom
MartensEleven
- 50...74 posty
zasilanie phantom
Lepiej wiedzieć że się myśli, niż myśleć że się wie.
VacuumVoodoo
Phantom do zasilania mikrofonow pojemnosciowych to standartowo 48Vdc.
Podlacza sie do obu przewodow sygnalowych rownoczesnie poprzez oporniki 5.6-8.2k
30V~ to sporo za malo zeby dostac regulowane 48Vdc.
Aleksander Niemand
Daj podwajacz napięcia- w końcu to tylko polaryzacja i prądu nie żre. Możesz wystabilizować zenerką i opornikiem. Warto dać przełącznik, w którego jednej pozycji obwód mikrofonu będzie uziemiony (jeden styk nieruchomy), a w drugiej dołączony do zasilania phantom (drugi styk nieruchomy). Jeśli masz transformator wejściowy z odczepem pośrodku, nie musisz używać oporników- dołącz styk ruchomy przełącznika do odczepu. Inaczej podłączasz przez oporniki (jak w poprzednim poście) do nóżek 2 i 3 XLR-a.
Andrzej Molicki
Nic nie kombinój większośc mikrofonów działa poprawnie w zakresie napięć 10 do 50V .
Ja osobiście stosuję między 18 a 30 V
Dobrze odfiltrować i dać stabilizacje
Nie zasilać z trafa wzmacniacza bo przy dużym wzmocnieniu będzie się bardzo dziwnie wzbudzać!!!
Oddzielić pojemnościowo parę sygnałową /bez masy/od stopnia wejściowego a zasilanie oporami min 5k DO 10 kOHM .
NIE PRZESADZAJ Z NAPIĘCIEM BO BEDA WALIC KONDZIORY W MIKROFONACH
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma
Nie bardzo kapuję. Przecież stabilizowane zasilanie phantom nie jest w stanie wprowadzać zakłóceń. Jeśli nawet ma jeszcze jakiekolwiek śmieci, to przecież sieje nimi tylko na przewody mikrofonowe (dopóki szyna zasilania phantom jest ekranowana i prowadzona z dala od przewodów sygnałowych stołu), a że jest to linia symetryczna, to sygnał wspólny znosi się w wejściu wzmacniacza- w transformatorze wejściowym lub wzmacniaczu różnicowym. No chyba, że mówisz o motorowaniu (takie pyr pyr pyr), ale to się zdarza przy niewłaściwie poprowadzonych przewodach zasilania i masy. Poza tym we wzmacniaczach napięciowych, gdzie pobór prądu jest mały (np. w porównaniu z obwodami anodowymi stopni mocy) takie zjawisko nie powinno wystąpić z uwagi na niskie impedancje przewodów połączeniowych i małe spadki napięcia na nich. Dodatkowo warto odsprzęgać zasilanie kondensatorem przy każdym stopniu.Andrzej Molicki pisze:Nie zasilać z trafa wzmacniacza bo przy dużym wzmocnieniu będzie się bardzo dziwnie wzbudzać!!!
Andrzej Molicki
Jeżeli jest trafo wejściowe to się zniesie /teoretycznie/ Poza sprzężeniem pojemnościowym między uzwojeniami
Nie każdy mikrofon z zasilaniem (phantom) jest symetryczny np. RDUH ?i niektóre włoskie.
masa i sygnał po zasilaniu.
Stabilizacja wiele daje bo nie brumi przez pojemność jak nie ma włączonego mikrofonu /Wzmacniacze pewnej firmy z Wrocławia to właśnie maja/.
/Nie zasilać z trafa wzmacniacza bo przy dużym wzmocnieniu będzie się bardzo dziwnie wzbudzać!!! /
Przy dużym obciążeniu wzmacniacza napięcie wtórne na trafie przysiada w takt muzyki wysokie częstotliwości tego to przysiadania całkowicie niweluje pojemność kondensatorów w zasilaczu ale na bardzo niskich (kilka do kilkunastu HZ) można je stwierdzić w większości wzmacniaczy więc jeżeli zasilisz phantom z trafa głównego wzmacniacza to na pełnym wysterowaniu
będziesz miał takie charakterystyczne WUUUUU po każdym słowie powiedzianym do mikrofonu.
Przerabiałem to kilkukrotnie i nie ma na to lepszej rady jak osobne trafko do zasilania phantoma.
