Music Angel czyli wynalazek Szatana
Kilka dni temu miałem standardowy telefon:
-Dzień dobry, zapalił mi się chiński wzmacniacz lampowy, mogę go do pana przynieść?
-No dobrze, ale niech pan go najpierw zgasi.
Music Angel, opisywany dość często na forach audiofilskich, chyba dlatego, że jest bardzo przystępny cenowo, by nie rzec po prostu tani.
Zdziwiłem się trochę bardzo dobrą jakością gniazd w tym wzmacniaczu. Wiele dużo droższych produktów nie dotrzymuje mu pod tym względem kroku.
Druga jego zaleta to obecność kwartetu lamp KT88, które również nie należą do tanich. Więcej zalet nie zaobserwowałem.
Rozbawiły mnie natomiast dwie małe puszeczki pomiędzy transformatorami. Byłem dość ciekawy co może się w nich znajdować. Otóż... nic, są puste :)
Lampy sterujące i odwracacz zajmują jedną z trzech płytek drukowanych wzmacniacza. Miejsca przewidziane na elementy są ciasne, przez co rezystory mają bardzo krótkie nóżki. Sygnał poprowadzony jest grubymi audiofilskimi przewodami, ale już potencjometr to chińszczyzna za 1,50zł.
Jeden z kondensatorów elektrolitycznych wypada w miejscu przewidzianym na nóżkę, więc musiała ona zostać przykręcona w innym miejscu, na kratce wentylacyjnej.
Druga płytka zawiera zasilacze siatkowe. Niestety potencjometry regulacyjne umieszczono tak, że kręcąc trzeba trzymać śrubokręt równolegle do płytki. Jeżeli jest on metalowy, to łatwo zrobić przez przypadek zwarcie. Dodatkowo potencjometry są przeciwbieżne, czyli gdy kręci się dwa z jednego kanału w tę samą stronę, to prąd jednej lampy spada, a drugiej rośnie. Kolejnym utrudnieniem jest to, że wszystkie przewody są czarne.
Niepokojące jest też bardzo bliskie umieszczenie obok tej płytki gniazda zasilającego, które praktycznie wchodzi w ścieżki.
Na trzeciej płytce mamy główne zasilacze anodowe z kondensatorami 4x330uF/450V przypiętymi szybkozłączkami. Napięcie anodowe w czasie pracy wynosi ok.435V, ale już podczas włączania osiąga 480V. Tu również rezystory są upchane kolanem i mają bardzo krótkie nóżki, a wszystkie połączenia są czarne. Nie zastosowano żadnych rezystorów rozładowujących, o czym przekonałem się w dość spektakularny sposób...
Prawdziwym trollingiem serwisu są jednak rezystory do pomiaru prądów spoczynkowych. Mają one jak wół napisane 10Ω, ale pod płytką dla niepoznaki jest do nich dołączony równolegle identyczny komplet rezystorów, więc faktycznie pomiaru dokonuje się na 5Ω. Nie dziwię się, że poprzednim razem ktoś nie pomierzył rezystora, tylko odczytał wartość i według niej ustawił prądy spoczynkowe, co najprawdopodobniej spowodowało usterkę wzmacniacza.
Lampy mocy umieszczone są w podstawkach przewidzianych do druku, ale na szczęście zostały okablowane tradycyjnie przewodami. Niestety wyłącznie czarnymi...
Podsumowując miałem napisać, że po chińskim wzmacniaczu nie należy spodziewać się fajerwerków, jednak doświadczenie pokazało, że należy i to w zupełnie dosłownym sensie 8)
Re: Music Angel czyli wynalazek Szatana
A co tu się przypaliło bo na zdjęciach nie widać?
Na płytce zasilacza anodowego (tej od strony gniazd) zauważysz brak kilku rezystorów. Bezpieczników producent nie przewidział.
gsmok
Post autor: gsmok »
Widzę, że egzemplarze tego wzmacniacza bardzo się różnią. Miałem taki w swoich rękach i w tym egzemplarzu np. potencjometry regulacji prądów spoczynkowych były ustawione pionowo i nie było tych "sztuczek" z rezystorami probierczymi.
Może to efekt jakichś modyfikacji poprodukcyjnych.
Właściciel zapewniał mnie, że jest to oryginalna wersja, którą sam kupił w sklepie i nic od tamtej pory nie modyfikował.
gsmok
Post autor: gsmok »
To w takim razie może u mnie była wersja "poprawiona" przez kogoś, albo producent wpadł w końcu na to, że taki sposób regulacji jak we wzmacniaczu, który opisujesz naraża go na straty wizerunkowe i sam to zmodyfikował :wink:
Powinienem mieć gdzieś fotografie konstrukcji tego "mojego" egzemplarza - jeśli je znajdę to pokażę dla porównania. Teraz jak dłużej o tym myślę i staram się sobie przypomnieć naprawę sprzed kilku lat to nachodzi mnie reminescencja, że te potencjometry nie były umieszczona całkiem pionowo, tylko pod kątem umożliwiającym w miarę ergonomiczną regulację. Na pewno nie leżały poziomo, ale z tego co zaczynam sobie przypominać tam chyba jest problem z ich pionowym umieszczeniem, bo to koliduje z dolną osłoną wzmacniacza - są za wysokie i opierałyby się o blachę osłony. Możesz to sprawdzić?
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
A jak wyglądają transformatory? Mierzyłeś je może już ?
Kuba
www.audio.lutuje.se
gsmok pisze:Teraz jak dłużej o tym myślę i staram się sobie przypomnieć naprawę sprzed kilku lat to nachodzi mnie reminescencja, że te potencjometry nie były umieszczona całkiem pionowo, tylko pod kątem umożliwiającym w miarę ergonomiczną regulację. Na pewno nie leżały poziomo, ale z tego co zaczynam sobie przypominać tam chyba jest problem z ich pionowym umieszczeniem, bo to koliduje z dolną osłoną wzmacniacza - są za wysokie i opierałyby się o blachę osłony. Możesz to sprawdzić?
Jest tak, jak mówisz. Gdyby ustawić potencjometry pionowo, to oparłyby się o podłogę wzmacniacza. W ogóle mocowania wyglądają dość nieprofesjonalnie. Wysokości płytek ustalane są dodatkowymi nakrętkami, a transformatory są przykręcone przez bardzo duże podkładki, ponieważ otwory w szasce są znacznie większe od średnicy śruby.
dolphin123 pisze:A jak wyglądają transformatory? Mierzyłeś je może już ?
Wyglądu raczej nie poznamy, bo bardzo trudno się do nich dostać i raczej nie będę tego robił. Pomiary mocy i pasma spróbuję przeprowadzić.
amper6
Post autor: amper6 »
Piotr pisze:
Już na podstawie tego ostatniego zdjęcia mógłbym to raczej porównać do chałupniczej roboty.
Wyniki pomiarów są dość zastanawiające.
Wzmacniacz posiada przełącznik trioda-pentoda.
W pozycji triody moc wyjściowa wynosi ok. 25W/8R, a pasmo odpowiednio 16Hz-27kHz przy spadku 1dB i 8Hz-49kHz przy spadku 3dB.
Prostokąt 10kHz wygląda następująco:
Po przełączeniu w pozycję pentody moc rośnie, ale tylko do 31W/8R, natomiast pomiary pasma nie maja sensu, gdyż prostokąt wygląda następująco:
Post autor: fugasi »
Na ekranie oscyloskopu miazga, ale jak to odbiera ucho?
fugasi pisze:Na ekranie oscyloskopu miazga, ale jak to odbiera ucho?
Ucho jak ucho, ale jak to odbiera kopułka o mocy 2-3W?
przemak
Post autor: przemak »
Piotr pisze:
Nie ma problemu, prostokąt 10kHz w "cyfrowej przyrodzie" nie występuje ;)
elektrit
Post autor: elektrit »
Pozytywy jakieś są- brawa dla producenta za podanie wartości elementów na płytce; to uprości serwisowanie. Tylko klops może być, jak opis nie odpowiada rzeczywistości. :roll:
Poszukuję 1R5T.
Piotr pisze:
Trafa wyglądają dokładnie tak jak cała reszta - chińsko ;)
