Witam 1.
Poratujcie dobrą radą.Co żle zrobiłem jeśli napięcie mierzone pomiędzy katodą a anodą(jako obciążenie rezystor 6ohm/50w) wynosi 305V przy zasilaniu anody325V.Czy lampa nie jest w stanie zapchania.Proszę o pomoc co z tym zrobić.Lampy końcowe to 6p3s(w poście "punkt pracy 6p3s" załączałem zdjęcia "pająka").
2.
Na siatce 1 lamp 6p3s z sygnałem lub bez jest nap.ok 23mV.Pomóżcie mi to ogarnąć bo całkiem się pogubiłem.
Mimo to wzmacniacz gra i to nawet nieżle ,czy to możliwe.
Napięcie katoda-anoda
nuncjusz1
Re: Napięcie katoda-anoda
Obci ążenie jest obciązeniem czego? I jakie napięcie - stałe czy zmienne? Jak stałe, obciązenie to opornik dołączony do wtórnej strony transformatora głosnikowego to wszystko wygląda dobrze - tracisz trochę napięcia na oporności uzwojenia anodowego transformatora.nuncjusz1 pisze: 1.
Jakie napięcie? Stałe czy zmienne? Jaki to układ - z polaryzacją automatyczną opornikiem w katodzie, czy zewnętrznym napięciem ujemnym? Napięcie siatka-katoda 23mV przy 325V na anodzie oznacza błyskawiczne zniszczenie lampy - stopi się anoda i siatka druga.nuncjusz1 pisze: 2.
nuncjusz1
nuncjusz1 pisze:Obciażenie na wtórnym trafa gł.Prąd stały.Polaryzacja automatyczna z opornikiem w katodzie 200 ohm.Napięcie na s1 mierzyłem między s1 a masą.
Przednapięcie siatki w przypadku polaryzacji automatycznej wygodnie jest mierzyć na oporniku katodowym, oporność wewnetrzna woltomierza nie wpływa wtedy na wynik pomiaru. Gdyby wzmacniacz miał polaryzację stałą, a Ty dołączyłbyś woltomierz o niezbyt dużej oporności wewnętrznej bezpośrednio do siatki, to nie dość, że otrzymałbyś całkowicie błędny wynik pomiaru, to zmieniłbyć przy tym punkt pracy lamp, przez co mogłyby one zostać przeciążone.
Ostatnio zmieniony ndz, 11 września 2005, 11:18 przez OTLamp, łącznie zmieniany 4 razy.
To wygląda, że wszystko jest w porządku (nie mam pod ręką charakterystyk, żeby zobaczyć czy 200Ω wystarczy tej lampie). Pomiar napięcia pomiędzy siatką pierwszą a masą nie ma sensu - ważne jest napięcie pomiędzy siatką pierwszą a katodą, a katoda nie zawsze (tak jak np. w tym przypadku) nie musi być na potencjale masy.nuncjusz1 pisze:Obciażenie na wtórnym trafa gł.Prąd stały.Polaryzacja automatyczna z opornikiem w katodzie 200 ohm.Napięcie na s1 mierzyłem między s1 a masą.
Przepraszam ,że nie potrafię się fachowo wypowiedzieć ale jestem żółtodziobem w lampach.Siatka narazie cała,może żle mierzę.
nuncjusz1
A czy lepiej podłączyć siatki 2 do odczepów ultralinearnych w tr. gł.(mam takie w swoim tr.),czy poprzez oporniki(jak tak to jakiej oporn.?) razem do odczepu środkowego tzw.VCC+,i czy na tych siatkach(2) powinno być napięcie wyższe od nap. na anodach lamp końcowych(u mnie jest wyższe tj.anoda325v,s2-334v).
A to już zależy odf układu i lamp. Typowo w niewielkich wzmacniaczach (na EL3, EL84 itp lampach) napięcia siatki drugiej i anody są identyczne (a czasami nawet na S2 więlksze o spadek napięcia na transformatorze). Zajrzyj do katalogu i zobacz jaki tam dla twojej lampy polecają punkt pracy.nuncjusz1 pisze:A czy lepiej podłączyć siatki 2 do odczepów ultralinearnych w tr. gł.(mam takie w swoim tr.),czy poprzez oporniki(jak tak to jakiej oporn.?) razem do odczepu środkowego tzw.VCC+,i czy na tych siatkach(2) powinno być napięcie wyższe od nap. na anodach lamp końcowych(u mnie jest wyższe tj.anoda325v,s2-334v).
