Głośnik do Pioniera
Głośnik do Pioniera
Wpadł mi w ręce taki głośnik wybebeszony z Pioniera.
Który to może być rocznik ?
Takiego transformatora też w Pionierze nie widziałem....
jacekk
Re: Głośnik do Pioniera
Cześć. Nie chce Ci się zmierzyć przekładni tego transformatora? Być może wersja B bez cyferek jeśli przekładnia jest kosmicznie wielka
Ogólnie głośniczek dosyć rzadko spotykany, mam taki w którymś z Pionierów U.
Ps. Czasem jest na koszu gdzieś pieczatka z datą produkcji. Musisz zerknąc pod białą szmatkę może się uchowała.
Pomiar przekładni transformatora bez dobrych przyrządów pomiarowych jest niewykonalny.
jacekk
No faktycznie, do podlaczenia transformatora do innego transformatora i zmierzenia napiecia to trzeba niesamowitych przyrzadow
krzysztof310
- 100...124 posty
Posiadam Pioniera B2 na lampie 3S4T. Dzisiaj postanowiłem zajrzeć do głośnika w jakim jest stanie. Stan jest opłakany, brak membrany. Jedynie co udało mi się ustalić to rok produkcji głośnika ,,wrzesień 1954" i taki przyjąłem rok produkcji radia. Ale do czego zmierzam. Proszę mi powiedzieć co to za typ głośnika bo podejrzewam, że może być to głośnik o symbolach GD 9/0,5 (tak wyszperałem w internecie z względu na lampę 3S4T). Proszę mi powiedzieć czy jest sens naprawiać taki element, oprócz sentymentu do daty na korpusie.
Witam. GD 9/0.5 to głośnik od Szarotki. Pionier B to głośnik GD 13/1.5.
WESOŁYCH ŚWIĄT.
WESOŁYCH ŚWIĄT.
salicjonał
Nie warto. Można kupić sprawnego za 15 zł.
krzysztof310
- 100...124 posty
Nie mogę znaleźć żadnych informacji o nim. Może jakaś pomoc z Waszej strony, bo chcę go odbudować.
Bobiq
Cześć,Locutus pisze:Wpadł mi w ręce taki głośnik wybebeszony z Pioniera.
myślę, że nie jest to oryginalny głośnik od Pioniera. Postaraj się poszukać na nim jakichś pieczątek.
Transformator najpewniej pochodzi od jakiegoś niemieckiego radia (Mende?).
Pozdrowienia
Pionier U2
tradytor
Odbudowany głośnik Pioniera widać tu:
viewtopic.php?f=11&t=32126
Myślę, że kolega staku chętnie powie co, gdzie i jak, jako i mnie powiedział.
zagore1
To jest głośnik z pierwszej wersji pioniera z początku produkcji...z 1948 rokuLocutus pisze:Wpadł mi w ręce taki głośnik wybebeszony z Pioniera.
Kolega z forum miał coś takiego. Przedstawiam jego zdjęcie. Mam nadzieję, że się nie pogniewa....
Ostatnio zmieniony ndz, 25 grudnia 2016, 13:12 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
zbieracz55
A taki głośnik w Pionierze widzieliście?
Osobiście wykręciłem go z wersji z drewnianą obudową.
Kamil Jabłoński
https://web.facebook.com/wirtualnemuzeumrtv/
krzysztof310
- 100...124 posty
Coś znalazłem. Pionier typu B na lampie 3S4T miał montowane głośniki GD 16,5/2 lub GD 18-13/2.
GD16.5/2 Montowane były w Promykach serii U. Natomiast w Pionierach B - GD13/1.5
Valdi5
Są dwa podobne typy głośników do Pioniera:
Oraz pokazywany wcześniej:
Wydaje mi się że ten na pierwszym zdjęciu ( "plastuś" ze względu na okrągłe dwa symetryczne wycięcia w otworze) był stosowany w pierwszych wersjach.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
