Głośnik do Pioniera
Głośnik do Pioniera
Wpadł mi w ręce taki głośnik wybebeszony z Pioniera.
Który to może być rocznik ?
Takiego transformatora też w Pionierze nie widziałem....
jacekk
Re: Głośnik do Pioniera
Post autor: jacekk »
Cześć. Nie chce Ci się zmierzyć przekładni tego transformatora? Być może wersja B bez cyferek jeśli przekładnia jest kosmicznie wielka :wink: Ogólnie głośniczek dosyć rzadko spotykany, mam taki w którymś z Pionierów U.
Ps. Czasem jest na koszu gdzieś pieczatka z datą produkcji. Musisz zerknąc pod białą szmatkę może się uchowała.
Pomiar przekładni transformatora bez dobrych przyrządów pomiarowych jest niewykonalny.
jacekk
No faktycznie, do podlaczenia transformatora do innego transformatora i zmierzenia napiecia to trzeba niesamowitych przyrzadow ;)
krzysztof310
Post autor: krzysztof310 »
Posiadam Pioniera B2 na lampie 3S4T. Dzisiaj postanowiłem zajrzeć do głośnika w jakim jest stanie. Stan jest opłakany, brak membrany. Jedynie co udało mi się ustalić to rok produkcji głośnika ,,wrzesień 1954" i taki przyjąłem rok produkcji radia. Ale do czego zmierzam. Proszę mi powiedzieć co to za typ głośnika bo podejrzewam, że może być to głośnik o symbolach GD 9/0,5 (tak wyszperałem w internecie z względu na lampę 3S4T). Proszę mi powiedzieć czy jest sens naprawiać taki element, oprócz sentymentu do daty na korpusie.
Witam. GD 9/0.5 to głośnik od Szarotki. Pionier B to głośnik GD 13/1.5.
WESOŁYCH ŚWIĄT.
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Nie warto. Można kupić sprawnego za 15 zł.
krzysztof310
Nie mogę znaleźć żadnych informacji o nim. Może jakaś pomoc z Waszej strony, bo chcę go odbudować.
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Locutus pisze:Wpadł mi w ręce taki głośnik wybebeszony z Pioniera.
Cześć,
myślę, że nie jest to oryginalny głośnik od Pioniera. Postaraj się poszukać na nim jakichś pieczątek.
Transformator najpewniej pochodzi od jakiegoś niemieckiego radia (Mende?).
Pozdrowienia
Pionier U2
tradytor
Post autor: tradytor »
Odbudowany głośnik Pioniera widać tu:
viewtopic.php?f=11&t=32126
Myślę, że kolega staku chętnie powie co, gdzie i jak, jako i mnie powiedział.
zagore1
Post autor: zagore1 »
To jest głośnik z pierwszej wersji pioniera z początku produkcji...z 1948 roku
Kolega z forum miał coś takiego. Przedstawiam jego zdjęcie. Mam nadzieję, że się nie pogniewa....
Ostatnio zmieniony ndz, 25 grudnia 2016, 13:12 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
zbieracz55
Post autor: zbieracz55 »
A taki głośnik w Pionierze widzieliście?
Osobiście wykręciłem go z wersji z drewnianą obudową.
krzysztof310
Coś znalazłem. Pionier typu B na lampie 3S4T miał montowane głośniki GD 16,5/2 lub GD 18-13/2.
GD16.5/2 Montowane były w Promykach serii U. Natomiast w Pionierach B - GD13/1.5
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
Są dwa podobne typy głośników do Pioniera:
Oraz pokazywany wcześniej:
Wydaje mi się że ten na pierwszym zdjęciu ( "plastuś" ze względu na okrągłe dwa symetryczne wycięcia w otworze) był stosowany w pierwszych wersjach.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
