Uruchomiłem próbnie układ na tytułowej lampie.
Jest to jeden stopień według schematu jak niżej.
Z głośnikami 100dB potrafi zagrać zdumiewająco głośno, pod warunkiem wysokiego poziomu wejściowego. Przydźwięku nie ma w ogóle.
Układ ma służyć jednocześnie jako wzmacniacz słuchawkowy, oczywiście z dzielnikiem napięcia dla wyjścia słuchawkowego.
No i tu mam dylemat, chciałbym żeby można było przełączać między słuchawkami i głośnikami, ale też żeby można było korzystać z jednego i drugiego jednocześnie.
Z tego co wiem SE "nie lubi" braku obciążenia. Przy podłączeniu tylko słuchawek do wyjść transformatora wystąpi właśnie brak obciążenia. A przynajmniej tak mi się wydaje...
Wiem że można wpiąć równolegle rezystor 8R, ale musiałby on być odłączany przy przejściu z powrotem na głośniki. Można to oczywiście rozwiązać przy pomocy przełącznika, ale zastanawiam się, czy moment kiedy styki "wiszą" w powietrzu nie będzie miał negatywnego wpływu?
A może wpiąć rezystor o większej wartości na stałe?
Wzmacniacz na 6S45P-E
ianoosh
- 100...124 posty
Lisor
Re: Wzmacniacz na 6S45P-E
... a jakby w czasie zmiany trybu pracy - z głośnika na słuchawki - wyłączyć w ogóle zasilanie anody ? I tak przecież każdy normalny wzmacniacz musi coś takiego posiadać, żeby nie podawać na zimną lampę pełnego napięcia.
ianoosh
- 100...124 posty
Jest to jakieś rozwiązanie, ale wydaje mi się mało praktyczne.
Po pierwsze pojemności potrzebują chwilę żeby się rozładować.
Po drugie, można "się zapomnieć".
No chyba żeby zrobić sterownik załączający z opóźnieniem, no ale to chyba przerost formy nad treścią...
Lisor
... rzeczony wyłącznik można zastosować po kondensatorach, wtedy będą cały czas naładowane.
Jeśli chodzi o rozwiązania ,, idiotodporne ,, to dałbym jednak na wyjściu TG dodatkowy rezystor zabezpieczający. Tylko trochę szkoda mocy. Niech ten wat /moc/ będzie z głośnikami.
PiotrRDiablo
- 75...99 postów
Ja w swoim wzmacniaczu stosuję 2 układy przy przełączaniu między głośnikami a słuchawkami. Przekaźnik PK 2 przełącza wyjście wzmacniacza między głośnikami a sztucznym obciążeniem z dołączonymi, przez dzielnik napięcia, równolegle słuchawkami. Dodatkowa część układu wycisza sygnał wejściowy w momencie przełączania celem wyeliminowania wszelkich stanów niepożądanych (układ powstał jakiś czas temu, z tego co pamiętam w momencie przełączania występował jakiś "stuk"). Przekaźnik PK 1 zwiera wejście wzmacniacza z masą układu, co powoduje wyciszenie sygnału wyjściowego. Dodatkową zaletą jest brak sygnału na uzwojeniu wtórnym transformatora - czyli nawet jak na ułamek sekundy transformator jest odłączony od obciążenia (w czasie przełączania zestyków przekaźnika) nic nie powinno się stać. Drugi z układów powstał później. Z tych samych zespołów głośnikowych będzie korzystać zarówno wzmacniacz tranzystorowy jak i lampowy. Zespoły głośnikowe będą przełączane za pomocą przekaźników sterowanych ze wzmacniacza lampowego - włączenie wzmacniacza lampowego powoduje przyłączenie do niego zespołów głośnikowych przy wyłączonym wzmacniaczu lampowym zespoły będą przyłączone do wzmacniacza tranzystorowego. Układ zachowuje się jak warystor - do pewnego napięcia "udaje, że go nie ma" powyżej tego napięcia zaczyna pracować jako sztuczne obciążenie uniemożliwiając wzrost napięcia na zaciskach transformatora wyjściowego. Układ zabezpiecza wzmacniacz SE 5 W 8 om. Układ jest podłączony bezpośrednio do zacisków uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego.
lamposz
Każdy wzmacniacz lampowy z TG na wyjściu nie lubie pracować bez obciążenia- zresztą nie chodzi o to czy lubi czy nie lubi, ale o koszty związane z wymianą TG, który wraz z wyindukowaniem się WN na pierwotnym i nie rozładowaniem takowego na wtórnym ulega przebiciu. Brakiem przydźwięku nie ma się co dziwić, trzeba by było mieć duże "zdolności" żeby w układzie o tak małej czułości - w końcówce mocy powstał przydźwięk.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
