Lampy prostownicze
mgrkleszcz
- 5...9 postów
Lampy prostownicze
Przeczytałem, że włożenie GZ34 zamiast 5C3S spowoduje że napięcie anodowe wzrośnie.
Rzeczywiście?
Rzeczywiście?
Re: Lampy prostownicze
Należałoby sprawdzic stan emisji obu lamp, najlepiej na specjalnym przyrządzie.
mgrkleszcz
- 5...9 postów
Zakładamy, że obie są w 100% pełnosprytne.
Dadzą takie samo napięcie?
GZ34 jest wydajniejsza, więc jest szansa, ze przy pełnym wysterowaniu napięcie będzie wyższe, ale czy bez obciążenia tez to niestety nie wiem.
Wykresy, które zamieściłeś dotyczą różnych pojemności filtra, przez co nie można ich bezpośrednio porównać.
Kondensator naładuje się do napięcia jakie "da" transformator minus spadek na lampie. Od pojemności zależy jak szybko będzie się ładował i rozładowywał czyli ma wpływ na tętnienia.
Owszem, ale decydujący jest spadek napięcia na lampie prostowniczej. Można w sieci znaleźć wykresy tego spadku w funkcji prądu dla różnych typów lamp i GZ34 wypada w takim porównaniu najlepiej.
Możesz zrobić porównanie, symulując zasilacz w programie PSUD2, o ile pamiętam zawiera modele obu lamp.
