Lampy prostownicze
mgrkleszcz
5...9 postów
5...9 postów
Lampy prostownicze
Post autor: mgrkleszcz »
Przeczytałem, że włożenie GZ34 zamiast 5C3S spowoduje że napięcie anodowe wzrośnie.
Rzeczywiście?
Re: Lampy prostownicze
Należałoby sprawdzic stan emisji obu lamp, najlepiej na specjalnym przyrządzie.
mgrkleszcz
5...9 postów
5...9 postów
Zakładamy, że obie są w 100% pełnosprytne.
Dadzą takie samo napięcie?
GZ34 jest wydajniejsza, więc jest szansa, ze przy pełnym wysterowaniu napięcie będzie wyższe, ale czy bez obciążenia tez to niestety nie wiem.
Post autor: Zibi »
:arrow: Zibi
Wykresy, które zamieściłeś dotyczą różnych pojemności filtra, przez co nie można ich bezpośrednio porównać.
Post autor: Zibi »
Kondensator naładuje się do napięcia jakie "da" transformator minus spadek na lampie. Od pojemności zależy jak szybko będzie się ładował i rozładowywał czyli ma wpływ na tętnienia.
Einherjer
Post autor: Einherjer »
:arrow:Zibi Im mniejsze tętnienia tym większa wartość średnia (składowa stała) napięcia.
Post autor: Zibi »
Owszem, ale decydujący jest spadek napięcia na lampie prostowniczej. Można w sieci znaleźć wykresy tego spadku w funkcji prądu dla różnych typów lamp i GZ34 wypada w takim porównaniu najlepiej.
Einherjer
Możesz zrobić porównanie, symulując zasilacz w programie PSUD2, o ile pamiętam zawiera modele obu lamp.
Post autor: Zibi »
