6AD7G ciekawa lampa kombinowana
saico
Post autor: saico »
Chciałem podzielić się swoim odkryciem a mianowicie 6AD7G wynalezioną w 1940 roku. Jest to trioda-pentoda mocy w octalu, co jest ewenementem. Ciekawostka taka, że pentoda jest identyczna z 6F6G. Lampa jest dosyć rzadka, ale tańsza od 6F6G. W p-p można uzyskać od 6-9W (anodowe 250-375V). Szkoda tylko, że trioda ma takie słabe parametry.... służyła tylko jako inverter dla 6F6G.
http://totron.sakura.ne.jp/6ad7g_tube.htm
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ii_on/recyc ... /6ad7g.htm
Maciek1
Re: 6AD7G ciekawa lampa kombinowana
Post autor: Maciek1 »
Lampa łatwo dostępna na Ebay również w wersji 6AD7. Ciekawa bo niewiele jest oktalowych kombinowanych lamp trioda/pentoda, nawet w 2012r popełniłem na niej mały wzmacniacz testowy wg. schematu panów Robbina i Lippmana.
https://books.google.pl/books?id=pScDAA ... er&f=false
Polecam też świetny artykuł z roku 1942, trzeba przyznać że amerykańskie czasopisma z tamtego okresu miały świetną oprawę i treść.
Parametry parametrami, ale szkoda że katoda jest wspólna. To w zasadzie wyklucza większość użytecznych zastosowań dla triody. Pewnie wewnątrz bańki oba systemy są zbudowane wokół wspólnego słupka katody, podobnie jak w ECL80.
saico
Post autor: saico »
Wspólna katoda, to żaden problem. Robiłem wzmacniacze na ECL80, PCL81 PP i super to grało. Problematyczne jest tylko podłączenie USZ, pozostaje tylko siatka pierwszej triody, coś jak na zasadzie wzmacniacza operacyjnego. Ja go w ogóle nie stosowałem - viewtopic.php?f=18&t=26413&hilit=ecl113.
Zastosowanie wspólnej katody w tego typu lampach upraszcza konstrukcję i obniża koszty produkcji, ponadto cokoł oktalowy miał zbyt mało wyprowadzeń jak większość cokołów bakelitowych. Dopiero wprowadzenie w 1955 roku przez Philipsa lamp PCL82 z cokołem nowalowym (była ona opracowana dla układów odchylania pionowego) umożliwiło rozdzielenie katod sekcji triodowej i pentodowej.
saico pisze:Wspólna katoda, to żaden problem.
Żaden problem, tylko trudno podłączyć USZ, nie da się zbudować porządnego odwracacza (ani z dzielonym obciążeniem, ani ze sprzężeniem katodowym) i trzeba osobnych ujemnych napięć dla stopnia mocy i stopnia sterującego. Ja tam pewien problem widzę :roll:
Swoją drogą, gdybym miał projektować lampy pod kątem wzmacniacza m.cz, to postawiłbym na podwójną pentodę mocy o wspólnym wyprowadzeniu katody i drugiej siatki wielkości 2xEL84, lub nieco większą. Do tego jak znalazł pasowałaby ECC832 lub ECF80 i porządny wzmacniacz na dwóch lampach gotowy, ewentualnie na trzech, jeżeli wliczyć EZ81.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
A co sadzicie o 6DZ7 plus 6SL7 ?
Pozdrowienia
ballasttube
Post autor: ballasttube »
A jak by tu wyglądał wzmacniacz o sprzężeniu katodowym?
Tzn.trioda, jako swego rodzaju wtórnik, a pentoda jako swego rodzaju wzmacniacz z uziemioną siatką?
Widziałem takie układy,ale już nie pamiętam nazwisk wszystkich ich odkrywców i modyfikatorów.
Co do innych tematów:co kto kiedy lubił w jednej bańce po lampach Loewego, a przed kompaktronami:Amerykanie mieli wstręt do zestawu w rodzaju "EBL",w Europie był wstręt do niesymetrycznej podwójnej triody w jednej bańce lub diody prostowniczej z tetrodą strumieniową mocy.
Taka zagadka:czy loktal europejski, ten ośmionóżkowy,to zawsze 8 wyprowadzeń?Albo: ile wyprowadzeń ma ECH21:-)?Niech młodsze pokolenie zgadnie:-).
saico
Post autor: saico »
Jest coś podobnego, ale w novalu i pewnie niewielu o niej słyszało i miało ją w rękach - http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6c9-10pin.html
ballasttube pisze:Taka zagadka:czy loktal europejski, ten ośmionóżkowy,to zawsze 8 wyprowadzeń?Albo: ile wyprowadzeń ma ECH21:-)?Niech młodsze pokolenie zgadnie:-).
Oprócz tego, o czym mówisz, były nawet inne loktale :)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 6/EF50.jpg
Vic384 pisze:Czesc
Wygląda rewelacyjnie, chociaż w środku zamiast pojedynczej katody i przeciwsobnego układu elektrod ma dwa zupełnie osobne systemy o wspólnych wyprowadzeniach. Szkoda, że nie jest popularna.
ECH21 ma 8_1 wyprowadzeń, bo klucz robi za dziewiąte, ale pierwotnie loktale miały mieć 9-cio pinowy cokół, taki jak w EF50.
A z nietypowych lamp końcowych jest jeszcze "reklamowana" już przeze mnie na forum 58TF1 - kompletna przeciwsobna końcówka z odwracaczem fazy w jednej bańce. Nie wymaga zewnętrznego minusa :)
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
tszczesn pisze:A z nietypowych lamp końcowych jest jeszcze "reklamowana" już przeze mnie na forum 58TF1 - kompletna przeciwsobna końcówka z odwracaczem fazy w jednej bańce. Nie wymaga zewnętrznego minusa
Na eBay'u są tanie nówki u Hiszpana...
stdi
Post autor: stdi »
ballasttube pisze:Niech młodsze pokolenie zgadnie:-).
9 bowiem klucz cokołu jest dodatkowym wyprowadzeniem.
W USA locktal powstał jako 8 nózkowy cokół, zaś na krótko przed II WŚ w Europie jako 9 nóżkowy (EF50).
Węgrzy wyprodukowali zmniejszoną (wymiarowo) wersję 8 nóżkowego cokołu locktalowego - seria 25.
Vic384
Czesc
Saico, a chcialbys taka?
Wracajac do ciekawych lamp, to jest jeszcze jedna w moich zbiorach. Nazywa sie 26A7GT, podwojna pentode wyjsciowa. Oryginalnie do pracy przy 26V anodowego I daje okolo 0.2W, ale przy zasilaniu 67V, takie akurat mialem do dyspozycji, dala dwa razy po okolo 0.6W, wg oscyloskopu.
Pozdrowienia
saico
Post autor: saico »
Cześć
Dzięki, nie potrzeba... chciałem się tylko podzielić swoim odkryciem.
Odnośnie 26A7GT znam... jest na Allegro tanio jak barszcz u sprzedawcy "carioca_31" jej odpowiednik w octalu 28D7 - http://allegro.pl/lampa-sylvania-28d7-i5716744102.html. W pp można wyciągnąć 0,6W a z poprzedniej 0,5W. Jest też ciekawa lampa w octalu coś jak dwie 6AK6 w jednej, to 12L8GT, tylko dosyć rzadka i droga.
