Transformator od UPS
Faust_12
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Faust_12 »
Czy nadawał by się po przewinięciu jako transformator głośnikowy
Posiada dosyc cienkie blaszki wieklkośc podobna do EI102 na cos tam?
kk84
Post autor: kk84 »
Owszem, nadawałby się. Zmierz przekrój, oblicz uzwojenia i do dzieła :). Policzyć trafko możesz arkuszem kalkulacyjnym ze strony Jasia. No i najważniejsze, czy trafo będzie pracowało w ukłądzie PP czy SE . Jeśli se, to czeka Cie przygoda z robieniem szczeliny w rdzeniu.
Faust_12
20...24 posty
20...24 posty
Transformator do UPS
Transformatory przewiduję do SE na 6C33C bo są dosyć grubaśne rdzenie ale nie wiem czy jest jakiś patent na pozbycie się lakieru i w miare bezinwazyjne rozłożenie tego rdzenia.
kk84
Post autor: kk84 »
Zależy jak mocno jest "zapacykowany" lakierem ten rdzeń. SE na 6S33S .... hmm .... mało się napracujesz przy nawijaniu uzwojeń, ale przy robieniu szczeliny już tak :|. Jak wspomniałem wyżej, odszukaj na stronie Jasia arkusz kalkulacyjny ...
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/trafo.html
kk84
Post autor: kk84 »
W załączniku jest arkusz Jasia (chyba nie masz Jasiu nic przeciw, że tak operuje Twym arkuszem ?), z wpisanymi wartościami. Założyłem, że rdzeń EI jaki posiadasz to EI102/51. Niektóre wartości mogą się różnić lekko od rzeczywistych ...
Jasiu
Post autor: Jasiu »
kk84 pisze: W załączniku jest arkusz Jasia (chyba nie masz Jasiu nic przeciw, że tak operuje Twym arkuszem ?),
Oczywiście, że nie. Z nadzieją, że się komuś przyda umieściłem go w sieci.
Dlaczego ustawiłeś zerową szczelinę :?:
Jasiu
kk84
Post autor: kk84 »
Racja .... :oops: :oops: zapomniałem z rozpędu o szczelinie .... :oops:
