Czy nadawał by się  po przewinięciu jako transformator głośnikowy
 Posiada dosyc cienkie blaszki wieklkośc podobna do EI102 na cos tam?
						Transformator od UPS
				Faust_12
 - 20...24 posty
				kk84
				Faust_12
 - 20...24 posty
Transformator do UPS
Transformatory przewiduję do SE na 6C33C bo są dosyć grubaśne rdzenie ale nie wiem czy jest jakiś patent na pozbycie się  lakieru i w miare bezinwazyjne rozłożenie tego rdzenia.
				kk84
Zależy jak mocno jest "zapacykowany" lakierem ten rdzeń. SE na 6S33S .... hmm .... mało się napracujesz przy nawijaniu uzwojeń, ale przy robieniu szczeliny już tak
. Jak wspomniałem wyżej, odszukaj na stronie Jasia arkusz kalkulacyjny ...
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/eka/trafo.html
				kk84
W załączniku jest arkusz Jasia (chyba nie masz Jasiu nic przeciw, że tak operuje Twym arkuszem ?), z wpisanymi wartościami. Założyłem, że rdzeń EI jaki posiadasz to EI102/51. Niektóre wartości mogą się różnić lekko od rzeczywistych ...
				Jasiu
