Naprawa Eltz Radione R2.
Pt31
- 100...124 posty
Naprawiam wyżej wymienione radio i mam problem mianowicie chyba wylał w nim kondensator elektrolityczny (poza tym ma dziurę jakby wyżartą przez kornika) o pojemności 2x16uF/400V i nie wiem czy dać nowy o pojemności 2x32uF (bo tak jest na schemacie z tej strony
http://www.georg-knoechel.de/radio-samm ... etail.html) czy zostawić te 2x16uF. A poza tym nie wiem gdzie kupić takie kondensatory, znalazłem te 2x32uF firmy JJ Electronics ale kosztują aż 30zł na sklep.lampyelektronowe.pl.
Pozdrawiam, Bartosz Przybycień.
SP8-05-030
SP8-05-030
Re: Naprawa Eltz Radione R2.
Myślę, że dla większości lamp prostowniczych można zastosować kondensator o pojemności do 50uF, trzeba by zajrzeć do karty katalogowej lampy prostowniczej. Można je tanio kupić na All... lub Olx.
Pt31
- 100...124 posty
Tyle że wolałbym nie parać się formowaniem kondensatorów.
SP8-05-030
SP8-05-030
tarasw
Karta katalogowa EZ11 stanowi, że LADENKONDENSATOR to 32uF max. Oczywiście 33uF to praktycznie to samo.
Doświadczyłem, iż dopuszczalnej wielkości nie należy przekraczać. Lampa może to źle znosić. U mnie przy dwukrotnie przekroczonej pojemności - iskrzyła.
Wojciech
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
Pt31
- 100...124 posty
Mam jeszcze pytanie odnośnie dwóch kondensatorów z których trochę wylała się smoła
mam je wymienić czy zostawić jak są?
SP8-05-030
SP8-05-030
Lepiej wymontować i zamienić na kondensatory foliowe ze względu na możliwość powstania zwarcia. Można je potem zregenerować.
Pt31
- 100...124 posty
chrzan49
Wszystkie smolaki prewencyjnie wymienić.
Tomasz
Tomasz
Pt31
- 100...124 posty
Zmierzyłem ten elektrolit w zasilaczu omomierzem i wychodzi na to że jest dobry (najpierw pokazuje zwarcie i szybko wskazuje 100k omów) ale tak jak pisałem wcześniej ma dziurkę a poza tym nie podoba mi się jego guma przy wyprowadzeniach. Na preszpanie w który był owinięty widać ślady jakby był zmoczony. W końcu nie wiem czy go wymienić czy nie.
SP8-05-030
SP8-05-030
Elektrolitów tak się nie mierzy. Trzeba zmierzyć mu prąd przy wzrastającym napięciu - przy napięciu nominalnym nie powinien być większy od kilkuset µA. Najprościej - podłącz go za prostownik przez opornik 100kΩ i zmierz na kondensatorze napięcie, wtedy dostaniesz informację o jego rozformowaniu. jak go tak zostawisz na dłuższy (kilka - kilkanaście dni) czas, to się zacznie z powrotem formować na wyższe napięcie. Choć, jak ma dziurkę jak opisujesz, to raczej się to nie uda.
Maciek1
Najlepiej otworzyć puszkę elektrolitu tak by nie było to zbyt widoczne po jego ponownym złożeniu i zamontować w środku współczesne kondensatory elektrolityczne.
Zwykle próbuje formować elektrolity ale tylko wtedy gdy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych ani zwarć. Formowanie to prosty proces ale trwa kilkadziesiąt godzin.
Pt31
- 100...124 posty
Chyba kupię nowy kondensator. A jakiej mocy powinien być ten opornik 100k?
SP8-05-030
SP8-05-030
Załóż, że pracuje na zwarciu, to najgorszy przypadek, jak kondensator jest całkowicie zwarty. Znasz (mierzysz) napięcie zasilania, to moc traconą liczysz z wzoru P=U²/R, czyli np. dla 300V - 300²/100k = 0.9W. Bierzesz 1W, lub 2W dla pewności i jest OK.
Pt31
- 100...124 posty
Pt31
- 100...124 posty
Chciałbym się zapytać do czego służy puszka z literą A umieszczona w części zasilającej, a którą wyciąga się z drugiej strony chassis. Kiedy patrzy się z części w której są lampy w głąb tej puszki wygląda to na cokół lampowy na lampy kołkowe taki ja dla np. ACH1 tyle że tutaj jest 6 pinów.
SP8-05-030
SP8-05-030
