Naprawa Eltz Radione R2.
Pt31
Post autor: Pt31 »
Naprawiam wyżej wymienione radio i mam problem mianowicie chyba wylał w nim kondensator elektrolityczny (poza tym ma dziurę jakby wyżartą przez kornika) o pojemności 2x16uF/400V i nie wiem czy dać nowy o pojemności 2x32uF (bo tak jest na schemacie z tej strony
http://www.georg-knoechel.de/radio-samm ... etail.html) czy zostawić te 2x16uF. A poza tym nie wiem gdzie kupić takie kondensatory, znalazłem te 2x32uF firmy JJ Electronics ale kosztują aż 30zł na sklep.lampyelektronowe.pl.
Pozdrawiam, Bartosz Przybycień.
SP8-05-030
Re: Naprawa Eltz Radione R2.
Myślę, że dla większości lamp prostowniczych można zastosować kondensator o pojemności do 50uF, trzeba by zajrzeć do karty katalogowej lampy prostowniczej. Można je tanio kupić na All... lub Olx.
Pt31
Post autor: Pt31 »
Tyle że wolałbym nie parać się formowaniem kondensatorów.
SP8-05-030
tarasw
Post autor: tarasw »
Karta katalogowa EZ11 stanowi, że LADENKONDENSATOR to 32uF max. Oczywiście 33uF to praktycznie to samo.
Doświadczyłem, iż dopuszczalnej wielkości nie należy przekraczać. Lampa może to źle znosić. U mnie przy dwukrotnie przekroczonej pojemności - iskrzyła.
Wojciech
Pt31
Post autor: Pt31 »
Mam jeszcze pytanie odnośnie dwóch kondensatorów z których trochę wylała się smoła
mam je wymienić czy zostawić jak są?
SP8-05-030
Lepiej wymontować i zamienić na kondensatory foliowe ze względu na możliwość powstania zwarcia. Można je potem zregenerować.
Pt31
Post autor: Pt31 »
Dzięki wam za pomoc.
SP8-05-030
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Wszystkie smolaki prewencyjnie wymienić.
Tomasz
Pt31
Post autor: Pt31 »
Zmierzyłem ten elektrolit w zasilaczu omomierzem i wychodzi na to że jest dobry (najpierw pokazuje zwarcie i szybko wskazuje 100k omów) ale tak jak pisałem wcześniej ma dziurkę a poza tym nie podoba mi się jego guma przy wyprowadzeniach. Na preszpanie w który był owinięty widać ślady jakby był zmoczony. W końcu nie wiem czy go wymienić czy nie.
SP8-05-030
Elektrolitów tak się nie mierzy. Trzeba zmierzyć mu prąd przy wzrastającym napięciu - przy napięciu nominalnym nie powinien być większy od kilkuset µA. Najprościej - podłącz go za prostownik przez opornik 100kΩ i zmierz na kondensatorze napięcie, wtedy dostaniesz informację o jego rozformowaniu. jak go tak zostawisz na dłuższy (kilka - kilkanaście dni) czas, to się zacznie z powrotem formować na wyższe napięcie. Choć, jak ma dziurkę jak opisujesz, to raczej się to nie uda.
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Najlepiej otworzyć puszkę elektrolitu tak by nie było to zbyt widoczne po jego ponownym złożeniu i zamontować w środku współczesne kondensatory elektrolityczne.
Zwykle próbuje formować elektrolity ale tylko wtedy gdy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych ani zwarć. Formowanie to prosty proces ale trwa kilkadziesiąt godzin.
Pt31
Post autor: Pt31 »
Chyba kupię nowy kondensator. A jakiej mocy powinien być ten opornik 100k?
SP8-05-030
Załóż, że pracuje na zwarciu, to najgorszy przypadek, jak kondensator jest całkowicie zwarty. Znasz (mierzysz) napięcie zasilania, to moc traconą liczysz z wzoru P=U²/R, czyli np. dla 300V - 300²/100k = 0.9W. Bierzesz 1W, lub 2W dla pewności i jest OK.
Pt31
Post autor: Pt31 »
Dzięki.
SP8-05-030
Pt31
Post autor: Pt31 »
Chciałbym się zapytać do czego służy puszka z literą A umieszczona w części zasilającej, a którą wyciąga się z drugiej strony chassis. Kiedy patrzy się z części w której są lampy w głąb tej puszki wygląda to na cokół lampowy na lampy kołkowe taki ja dla np. ACH1 tyle że tutaj jest 6 pinów.
SP8-05-030
