Niebieska poświata w UBL21
matiwegrz
Post autor: matiwegrz »
Ostatnio zauważyłem, że w mojej Sonatinie w lampie UBL21 w środku widać taką niebieską poświatę, jakby wyładowanie. Co to może być i od czego?
Re: Niebieska poświata w UBL21
Witaj
Jeżeli świeci się całe wnętrze lampy to znaczy że ma pogorszoną próżnię. Jest to możliwe ze względu na powstanie mikropęknięć w cokole. Obejrzyj dokładnie lampę od spodu.
Czy oprócz tego radio normalnie gra i czy getter wygląda normalnie?
brys
Post autor: brys »
Ale to bardziej niebieskie paski na szkle, czy zielonkawa chmurka przy katodzie?
ianoosh
Post autor: ianoosh »
Podłączę się z pytaniem.
Lampa 27, kupiona używana, według sprzedającego 100% sprawna i z emisją 100%.
Przy pierwszym włączeniu wszystko Ok, grała kilka godzin bez sensacji.
Przy drugim włączeniu w okolicach anody pojawiła się niebieska poświata, która po chwili stopniowo zanikła.
Jak poprzednio, kilka godzin grania bez problemów.
Dzisiaj po odpaleniu poświata obejmowała już całą bańkę. W tej chwili gra od kilkunastu minut i poświata stopniowo zanika.
Różnicy między identyczną lampą nie słychać.
W tej chwili nie mam możliwości pomiaru, może uda mi się jutro zaglądnąć pod spód i sprawdzić prąd i napięcie.
kubafant
Post autor: kubafant »
ianoosh pisze: sob, 4 stycznia 2020, 17:26 W tej chwili nie mam możliwości pomiaru, może uda mi się jutro zaglądnąć pod spód i sprawdzić prąd i napięcie.
Jakość próżni bada się włączając szeregowo z siatką sterującą opornik o dużej wartości, typowo 1 M i sprawdzając jak zmieni się prąd anodowy. Znając nachylenie lampy (w przypadku triody 27 będzie to ok. 1 mA/V) można w prosty sposób poznać prąd jonowy siatki - tym większy im niższa jakość próżni wewnątrz bańki.
Jakub
Tak smaku
głowa
Jak poświata jest wyraźnie widoczna to znaczy, że próżnia jest nienajlepsza. To że znika oznacza, że getter działa, ale jak tak szybko pojawia się ponownie to może oznaczać sporą nieszczelność - po pewnym czasie getter się skończy i lampa pozostanie niesprawna. Na szczęście w razie czego 27 jakaś specjalnie kłopotliwa do znalezienia nie jest.
ianoosh
Dziękuję za sugestie.
Pomierzyłem spadki napięcia na rezystorze katodowym z i bez 1M w siatce.
Skoki w obydwu kanałach są identyczne i mieszczą się w granicach normy...
Pomiar robiłem na "zimnych" lampach, kiedy poświata w jednej bańce jest widoczna, czyli chwilę po podaniu U anodowego.
Dziwna sprawa, może "ten typ tak ma"? :shock:
No nic, gram na niej nadal.
Jak padnie, to trochę szkoda będzie, bo to ładna para jest, z anodą siatkową.
Lampa jest jak najbardziej do kupienia, z tym że u nas to totalna rzadkość, na A...o nie widziałem. Na ebay-u do dostania, ale trzeba doliczyć koszt przesyłki, zazwyczaj sporo większy niż wartość lampy...
Na niemieckim też bywa, ta lampa była popularna nie tylko w USA, ale i we Francji i Belgii.
matiwegrz pisze: czw, 26 listopada 2015, 19:52 Witam!
Jeżeli świeci wewnętrzna powierzchnia anody - jest to całkowicie normalny objaw. To promieniowanie hamowania; tj energia oddawana rozpędzone elektrony uderzające w anodę. Przy kilkuset woltach generowane jest światło niebieskie, przy kiludziesięciu kV zaś - promieniowanie X, zarówno w lampach rentgenowskich, jak i kineskopach, zwłaszcza kolorowych.
kubafant
Z ciekawości policzyłem sobie długość fali generowanego w takim wypadku promieniowania. I tak, zakładając całkowite przekształcenie energii elektronów na promieniowanie, dla napięcia przyspieszającego 100 V otrzymuje się promieniowanie o długości fali nieco ponad 12 nm, a więc bardzo daleki nadfiolet, niektórzy by powiedzieli, że to już promieniowanie X.
Tak smaku
głowa
Kiepska próżnia daje w lampie nieco inną barwę świecenia niż typowa poświata, widoczna na wewnętrznej powierzchni anody, której jasność świecenia zależy od wartości napięcia na anodzie i prądu anodowego, a kolor jest biało-niebieskawy. Minimalnie podniesione ciśnienie gazów w bańce lampy daje świecenie o kolorze niebiesko-zielonkawym, lub zielonkawym i występuje ono najbardziej w przestrzeni między siatką drugą i katodą (taki efekt miałem w długo nieużywanych lampach 6P3S-E, zasilanych napięciem przekraczającym 450 V /wzmacniacz gitarowy/). Oczywiście kolor świecenia zależy od składu gazów resztkowych, a przy większym zapowietrzeniu lampa może świecić już na fioletowo.
Romekd pisze: pn, 3 lutego 2020, 12:49 Kiepska próżnia daje w lampie nieco inną barwę świecenia niż typowa poświata, widoczna na wewnętrznej powierzchni anody, której jasność świecenia zależy od wartości napięcia na anodzie i prądu anodowego, a kolor jest biało-niebieskawy.
Świeci głównie azot, który ma dużą emisję promieniowania w zakresie bliskiego UV. W przypadku nie do końca odpompowanych lamp jest jeszcze dwutlenek węgla, który powstaje w wyniku rozkładu węglanów podczas produkcji lampy.
