Radio Klawesyn
meteor
Radio Klawesyn
Post autor: meteor »
Kupiłem w dobrym stanie radio jak w tytule, nie jest to żadne retro, ale jako ostatni lampiak produkowany w Polsce kończy pewną epokę, to też coś znaczy. Ma "nowoczesny" wygląd co czasem pasuje bardziej niż retro w niektórych pomieszczeniach. Ma UKF co ma duże znaczenie bo przecież niestety wcześniej czy później wyłączą w Solcu emisję AM i radia bez ultrakrótkich będą "głuche". Ze względu na ten ostatni punkt mam zapytanie do Kolegów, co lepiej przestrajać głowicę (lampowej nigdy nie przestrajałem) czy kupić konwerter a jeśli tak to jaki?. Ze względu na brak czasu pracę z radiem zamierzam wykonać po zmianie pogody na zimową.
wosiu1000
Re: Radio Klawesyn
Post autor: wosiu1000 »
Zakładałem kilka konwerterków do odbiorników lampowych i tranzystorów. Należy pamiętać że będą to teraz 3 zakresy UKF. Nie spotkałem nigdy poprawnie przestrojonego starego zakresu na cały nowy. No bo jak przy pomocy małego kondensatorka obrotowego uzyskać pokrycie trzy razy większy zakres częstotliwości. Każde radyjko dostawało zafoliowaną kartkę. U góry stara skala, poniżej 3 skale z naniesionymi odpowiednio podzakresami. Czyli nie było problemu z odczytem częstotliwości. W tych konwerterkach (kupowane na giełdzie - teraz ich już nie ma) istniała możliwość przełączania podzakresów przełącznikiem, lub przyciskiem. Ciągle nie rozumiem dlaczego czasami odbiornikom, nawet wyższej klasy, katuje się fabrycznie zestrojone głowice. Przy lampowcu oczywiście trzeba pomyśleć o zasilaniu.
Woitek
brys
Re: Radio Klawesyn
Post autor: brys »
wosiu1000 pisze:W tych konwerterkach (kupowane na giełdzie - teraz ich już nie ma) istniała możliwość przełączania podzakresów przełącznikiem, lub przyciskiem.
Takie konwertery:
http://www.ambm.pl/index.php/konwertery ... m/k8e.html ?
Z doświadczeń ludzi z firmy mogę powiedzieć, że jeśli głowica jest podatna na przestrojenie a przestrajający wie co robi i ma czym to zmierzyć to może coś tam wydłubie. Generalnie zawsze jest problem - mniejszy lub większy - z szerokością górnego zakresu. To trzy razy więcej niż dolny i lubi się przez to rozjeżdżać na skali.
Konwerter daje radę. Jest dobry żeby nie grzebać. Najlepsze efekty daje niestety tylko wymiana głowicy.
Re: Radio Klawesyn
brys pisze:Konwerter daje radę. Jest dobry żeby nie grzebać. Najlepsze efekty daje niestety tylko wymiana głowicy.
Można też zbudować nową głowicę z mieszaczem na pentodzie i heterodyną na triodzie.
wosiu1000
Re: Radio Klawesyn
Najprościej to wymienić głowicę! Ja spotkałem tylko jedną lampową głowicę na nowe pasmo. Były one wyprzedawane przez Diorę jeszcze w latach sześćdziesiątych. Robili je chyba dla W. Brytanii. Zaopatrzyłem się w nią, ale nie użyłem. Nie miałem już lampowca. Dla swojej wieży (tranzystorowiec) kupiłem, z dużym wyprzedzeniem, właściwą głowicę i skalę. Nie wiem dla kogo te tiunery robili. Moi koledzy, zawodowcy, robili lampowe odbiorniki tylko do UKFu. Uważali że ich odbiorniki będą bardziej Hi-Fi (wtedy jeszcze mówiło się hajfi). Oni oczywiście byli zachwyceni swoimi odbiornikami. Jak dla mnie to wyraźnie było "słychać" brak sprzętu z linii produkcyjnej n.p. Diory. Tak więc uważam że tylko dobry konwerter rozwiązuje ten problem. No i oczywiście nie tracimy swoje prawdziwe retro.
Woitek
brys
Re: Radio Klawesyn
Post autor: brys »
wosiu1000 pisze:Najprościej to wymienić głowicę! Ja spotkałem tylko jedną lampową głowicę na nowe pasmo. Były one wyprzedawane przez Diorę jeszcze w latach sześćdziesiątych. Robili je chyba dla W. Brytanii. Zaopatrzyłem się w nią, ale nie użyłem. Nie miałem już lampowca. Dla swojej wieży (tranzystorowiec) kupiłem, z dużym wyprzedzeniem, właściwą głowicę i skalę. Nie wiem dla kogo te tiunery robili. Moi koledzy, zawodowcy, robili lampowe odbiorniki tylko do UKFu. Uważali że ich odbiorniki będą bardziej Hi-Fi (wtedy jeszcze mówiło się hajfi). Oni oczywiście byli zachwyceni swoimi odbiornikami. Jak dla mnie to wyraźnie było "słychać" brak sprzętu z linii produkcyjnej n.p. Diory. Tak więc uważam że tylko dobry konwerter rozwiązuje ten problem. No i oczywiście nie tracimy swoje prawdziwe retro.
Ano, często najprościej. Nie musi być wcale lampowa. Wymiana głowicy to i tak skundlenie radia, więc nie ma różnicy co się wstawi. Jedyną zaletą konwertera jest to, że nie przerabia się fabrycznego układu.
bacablue
75...99 postów
75...99 postów
Re: Radio Klawesyn
Post autor: bacablue »
Witam. Można zawsze na zewnątrz zamontować w puszce, podłączyć zasilacz i już. Bez grzebactwa w radyjku - mam, polecam.
meteor
Re: Radio Klawesyn
Dziękuję za podpowiedzi Kolegów, czyli konwerter. Muszę poszukać bo mam nawet kilka, tylko odwrotne tzn. z górnego UKF-u na dolny, myślę że po przelutowaniu cewek wejściowych na wyjście i wyjściowych na wejście będzie pracował tylko wycinek pasma uzależniony byłby od kwarcu w konwerterze. O ile dobrze pamiętam stosowano wtedy 27,145 i 30 MHz.
brys
Re: Radio Klawesyn
Post autor: brys »
Dla pasma 66-73 powinny być następujące kwarce:
21 MHz da 87...94 MHz
28 MHz da 94...101 MHz
35 MHz da 101...108 MHz
Problem w tym, że nie jest proste znaleźć takie wartości. Można zamówić, ale to spory koszt. Zastosowanie 27,145 i 30 MHz wynikało z łatwej dostępności czegoś co da mniej więcej środek pasma.
Vic384
Re: Radio Klawesyn
Post autor: Vic384 »
Czesc
Zobacz aukcje: generator - oscylator kwarcowy. Ceny od 2.5 do 10zl. Czestotliwosc nie musi byc z dokladnoscia 1Hz. Mysle, ze nawet z dokladnoscia plus-minus 0.5 MHz bedzie dobra.
Pozdrowienia.
brys
Re: Radio Klawesyn
Post autor: brys »
Rozeznałem się w temacie kwarców na zamówienie. Minimalna ilość to 1000 sztuk za około 500 zł. Jeśli miałyby być trzy dla pełnego pasma to już 1500 zł.
meteor
Re: Radio Klawesyn
Podzielenie UKF na trzy podzakresy komplikuje układ konwertera, ale też ma swoje plusy, skala jest rozciągnięta i bardziej wygodnie stroi się do stacji.
Vic384
Re: Radio Klawesyn
Czesc
Zobacz na AL... resonator kwarcowy : 20.99MHz; 28.0MHz I 34.850MHz sa po 2.49zl. Troche taniej jak 1500zl, a to, ze skale beda presuniete jedna od drugiej o mniej jak ogrubosc kreski, nie ma chyba znaczenia.
Pozdrowienia
brys
Re: Radio Klawesyn
Post autor: brys »
Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Faktycznie, trzeba trochę dokładniej przeszukiwać Allegro i są. Ma je użytkownik elektrotech. Dzięki.
meteor pisze:Podzielenie UKF na trzy podzakresy komplikuje układ konwertera, ale też ma swoje plusy, skala jest rozciągnięta i bardziej wygodnie stroi się do stacji.
Podzielenie jest konieczne jeśli chcesz zmieścić cały górny zakres w paśmie dolnego. Nowy jest prawie trzy razy szerszy, a konwerter nie ma możliwości jego ściskania lub rozciągania. Może tylko przesunąć o określoną częstotliwość w górę lub w dół.
bratyslaw
Re: Radio Klawesyn
Post autor: bratyslaw »
Przestrajałem głowicę w swoim Klawesynie, zastosowałem kondensatory:
C1 - 15pF;
C2 - 4,7pF;
C3 - 12pF;
C13 - usunięty.
Na cewce L3 zwarłem srebrzanką po 2 zwoje od góry i dołu (nie chciało mi się jej przezwajać po kilkunastu cyklach składania/rozkładania głowicy, choć byłoby to lepsze rozwiązanie). Stroiłem trymerami na górną część pasma, korygowałem też położenie rdzenia L3, ale jak się okazało, nie było to aż tak bardzo konieczne. Uzyskałem zakres 95,6 - 107 MHz, na takim mi zależało z racji obecności w nim PR3. Na metrowym kablu robiącym za antenę czułość zadowalająca, większość stacji z tego zakresu odbieram bez szumów (do nadajnika w linii prostej ok. 60 km), toruńskie radio z nadajnika lokalnego oczywiście gra najgłośniej. Jakbyś chciał się podjąć przestrajania, to praktyczna uwaga: kółko napędowe skali ściągnij z głowicy i przymocuj obok do chassis nie rozplątując linki (ja przykręciłem śrubką gdzieś obok mocowania głowicy); samą głowicę być może będzie trzeba kilka razy rozłożyć i złożyć - ja jej nie przykręcałem do chassis, tylko łapałem małym ściskiem stolarskim w pozycji ułatwiającej strojenie. I jeszcze jedno - głowica przez pierwsze kilkanaście minut od włączenia "pływa", niestety, tak będzie. Po nagrzaniu się odbiornika czasem, po 2, 3 godzinach też dostrajam się lekko do stacji.
