Nietypowy ekran na lampę 6N2P czy można coś takiego kupić ?
PiotrRDiablo
- 75...99 postów
Wiadomo, że można kupić ekrany w postaci aluminiowego kubka.
Czy można gdzieś dostać - oczywiście za rozsądne pieniądze - ekran w postaci np. "siateczki" okalającej lampę, czy powiedzmy dużych "podkładek" połączonych metalowymi "prętami" ?
Chodzi mi o ekran, zza którego będzie choć trochę lampę widać.
Czy trzeba coś takiego wykonać samemu ?
Stoję przed koniecznością zaekranowania lamp w przedwzmacniaczu gramofonowym i szukam alternatywy dla standardowego kubka całkowicie zasłaniającego lampę i jestem ciekaw, czy można inaczej (i jak).
Re: Nietypowy ekran na lampę 6N2P czy można coś takiego kupi
Myślę, że taki ekran można zrobić z siatki od filtru powietrza. Z blachy stalowej należy wykonać dolną część opierającą się do specjalnej podstawki. Elementy najlepiej połączyć przez zgrzewanie.
grabel
Witam ponownie
Wydaje mi się, że tego typu konstrukcja nie zapewni dobrego ekranowania.
PiotrRDiablo
- 75...99 postów
Dziękuję za link. O coś takiego mi właśnie chodziło (co prawda ciut drogo jak na 3 "podkładki" i trzy "gwintowane pręciki" - ale jakiś punkt zaczepienia jest) - nie mogłem nic znaleźć. Czyli źle szukałem
Co do ekranowania. Przy 3 "pręcikach" faktycznie ekranowanie może okazać się niewystarczające, ale np. przy 6-ciu i oddaleniu od bańki lampy na powiedzmy 5 milimetrów ? Może by było akurat. Trzeba sprawdzić.
Przed napisaniem tego postu odwiedziłem okoliczne sklepy i markety metalowo- budowlane, sklepy z hydrauliką, motoryzacyjne i nic mi nie wpadło w oko. Jak już były jakieś podkładki o śrenicy wewnętrznej około 25 mm (lub więcej) to były "kobylaste", grube i ciężkie.
Co do zgrzewanej siateczki (akurat znalazłem coś fajnego) - też o czymś takim myślałem, ale nie mam pomysłu czym to zgrzać no i dalej pozostaje kwestia podkładki ...
Zastanawiam się jeszcze nad podkładkami miedzianymi do hydrauliki (znalazłem w sklepie internetowym np. podkładki o grubości 2 mm, śrenicy wewnętrznej 26,5 mm i zewnętrznej 33mm), jedna na dół, druga do góry i połącznie ich drutem miedzianym o średnicy 1,5 - 2,0 mm co powiedzmy 3-5 mm na całym obwodzie podkładek, potem malowanie, ewentualnie chromowanie i umieszczenie lampy w takiej "klatce".
Co sądzicie o tym pomyśle ?
stepa
Nie wyda!Zbyt rzadka jest ta siatka-mam na myśli siatkę wykonaną z ponacinanej blachy i rozciągniętej - miejsca nacięte tworzą ukośne oczka.A siatka z okrągłymi oczkami (jakby wierconymi) w ogóle odpada.AZ12 pisze:Witam
Podkładki - dobry pomysł -ale cienkie i trzeba by sobie wymierzyć (ø wewnętrzne i ø zewnętrzne) i zamówić takie spod lasera najlepiej,do tego jakieś przekładki a całość na dość długich i cienkich(max. 3 mm ) szpilkach.Fajnie kolega kombinuje by widzieć choć odrobinę światło lamp.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
brys
Czemu siatka z otworami okrągłymi się nie nadaje? Moim zdaniem dość ładna. Kiedyś była stosowana masowo na maskownice głośników w tajwańskich jamnikach. Jest stalowa, więc i zgrzać łatwo.stepa pisze:Nie wyda!Zbyt rzadka jest ta siatka-mam na myśli siatkę wykonaną z ponacinanej blachy i rozciągniętej - miejsca nacięte tworzą ukośne oczka.A siatka z okrągłymi oczkami (jakby wierconymi) w ogóle odpada.AZ12 pisze:Witam
Witam ponownie
W kuchenkach mikrofalowych też jest taka blacha perforowana.
jacekk
Albo maskownice z głośników samochodowych. Jak widać materiału do wyboru do koloru. Siateczkę dociąć, zwinąć i zlutować, dopasować odpowiedni krążek do zaślepienia jednego końca a drugi osadzić w lub na obciętym ekranie z klasycznej podstawki.
Albo metoda nr. 2 czyli zrobić "abażur" na lampę. 3-4 pionowe wsporniki i do nich dolutowana sprężyna z drutu miedzianego lub srebrzanki. Można się pobawić i zrobić kilkanaście pierścieni jesli nie ma być widać że to sprężyna.
Tylko komu by się chciało takie cos robić...
Tak swoją drogą to te podkładkowe ekrany raczej spełniają bardziej rolę ochrony mechanicznej. Z takimi dziurzyskami sygnał z byle telefonu (trititriti bzzzzzzz....) wysadza membranę z głośnika kiedy się przez pomyłkę położy go gdzieś blisko :/
PiotrRDiablo
- 75...99 postów
Też się zastanawiam, czy oczka w różnych siateczkach nie przepuszczą za dużo. Tak samo jak pomysł z pierścieniami i wspornikami z drutu miedzianego. Na razie mam w planach 2 kocepcje:
1. 3 pierścienie miedziane połączone przez lutowanie drutem miedzianym 1,5 - 2,0 mm (od tego zacznę),
2. cienka siateczka zasklepiona od góry dolutowana od dołu do pieścienia miedzianego.
Aby ekranowanie coś dało myślę, że może pomóc zrobienie osłony o sporej średnicy w stosunku do średnicy lampy.
Przetestuję jak skończę remont bo niestety zostałem do niego definitywnie zmuszony i nic nie da się zrobić, żeby go dalej przekładać
Na razie lampy mają ekrany z ze zwiniętej i plutowanej blaszki miedzianej (akurat 4 małe kawałki były po ręką) - nie wyglądają ciekawie, ale spełniają swoje zadanie. No i muszę się pozbyć przydźwięku sieciowego po podłączeniu gramofonu - jeszcze nie wiem co go powoduje, bo przy nie podłączonym gramofonie przydźwięk lekko przebija się przez poziom szumów, czyli ogólnie w miarę O.K.
Dziękuję za wszystkie sugestie.
P.S.
A kombinuję z widocznością lamp dlatego, że lubię ich widok w dobie powszechnej "cyfryzacji" wszystkiego wokół. A wzmacniacz powstaje do kameralnego odsłuchu, z wiekiem straciłem potrzebę uzyskania 120 dB natężenia dźwięku, dlatego zresztę końcówka SE na 6P14P a nie jakiś układ przeciwsobny. Te 3-4 W w zupełności mi wystarczą do pełni szczęścia.
P.S.
jacekk
http://www.sigamet.pl/Oferta/Rury_perforowane/
Jest zdjęcie na tej stronie takich rur.
Stronkę googl mi wypluł, ciekawe jak się cenią za takie coś.
PiotrRDiablo
- 75...99 postów
Naprawdę Fajne. Z ich oferty wybrałbym coś bez problemu.
Jak znajdę chwilę napiszę do nich, ale po obejrzeniu katalogu produktów, obawiam się, że przy ilości i wielkości jakiej potrzebuję nie będą nawet chcieli rozmawiać, lub dadzą taką cenę, żebym sam zrezygnował
brys
Nie bądź takim pesymistą. Wiele firm ma zachomikowane ścinki swoich materiałów, czy inne resztki z produktów, których szkoda wyrzucić, a przemysłowy klient nie jest nimi zainteresowany. W ten sposób kupiłem kiedyś kawałek blachy wielkości około A3, gdy normalnie sprzedają w arkuszach 1x1 m, albo 10 cm wałka aluminiowego, czy innym razem u szklarza za darmo dostałem szybkę do skali 98x98 mm o grubości 3 mm, dociętą z rozbitej tafli leżącej pod regałami. Dlatego zawsze polecam pytać.PiotrRDiablo pisze:Naprawdę Fajne. Z ich oferty wybrałbym coś bez problemu.
PiotrRDiablo
- 75...99 postów
No i niestety pesymizm zwyciężył
O detalu nie chcą nawet słyszeć.
Jak będzie czas szukam podkładek i zacznę coś myśleć. A szkoda. Fajne te rury.
rysiekg
Witam, ja uważam że dobry ekran będzie z blachy perforowanej ze stłuczonego kineskopu kolorowego, wg. mnie najlepiej będzie się nadawać coś będzie widać ze świecenia lampy.
