Nietypowy ekran na lampę 6N2P czy można coś takiego kupić ?
PiotrRDiablo
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: PiotrRDiablo »
Wiadomo, że można kupić ekrany w postaci aluminiowego kubka.
Czy można gdzieś dostać - oczywiście za rozsądne pieniądze - ekran w postaci np. "siateczki" okalającej lampę, czy powiedzmy dużych "podkładek" połączonych metalowymi "prętami" ?
Chodzi mi o ekran, zza którego będzie choć trochę lampę widać.
Czy trzeba coś takiego wykonać samemu ?
Stoję przed koniecznością zaekranowania lamp w przedwzmacniaczu gramofonowym i szukam alternatywy dla standardowego kubka całkowicie zasłaniającego lampę i jestem ciekaw, czy można inaczej (i jak).
Re: Nietypowy ekran na lampę 6N2P czy można coś takiego kupi
Myślę, że taki ekran można zrobić z siatki od filtru powietrza. Z blachy stalowej należy wykonać dolną część opierającą się do specjalnej podstawki. Elementy najlepiej połączyć przez zgrzewanie.
grabel
Post autor: grabel »
Witam ponownie
Wydaje mi się, że tego typu konstrukcja nie zapewni dobrego ekranowania.
PiotrRDiablo
75...99 postów
75...99 postów
Dziękuję za link. O coś takiego mi właśnie chodziło (co prawda ciut drogo jak na 3 "podkładki" i trzy "gwintowane pręciki" - ale jakiś punkt zaczepienia jest) - nie mogłem nic znaleźć. Czyli źle szukałem :oops:
Co do ekranowania. Przy 3 "pręcikach" faktycznie ekranowanie może okazać się niewystarczające, ale np. przy 6-ciu i oddaleniu od bańki lampy na powiedzmy 5 milimetrów ? Może by było akurat. Trzeba sprawdzić.
Przed napisaniem tego postu odwiedziłem okoliczne sklepy i markety metalowo- budowlane, sklepy z hydrauliką, motoryzacyjne i nic mi nie wpadło w oko. Jak już były jakieś podkładki o śrenicy wewnętrznej około 25 mm (lub więcej) to były "kobylaste", grube i ciężkie.
Co do zgrzewanej siateczki (akurat znalazłem coś fajnego) - też o czymś takim myślałem, ale nie mam pomysłu czym to zgrzać no i dalej pozostaje kwestia podkładki ...
Zastanawiam się jeszcze nad podkładkami miedzianymi do hydrauliki (znalazłem w sklepie internetowym np. podkładki o grubości 2 mm, śrenicy wewnętrznej 26,5 mm i zewnętrznej 33mm), jedna na dół, druga do góry i połącznie ich drutem miedzianym o średnicy 1,5 - 2,0 mm co powiedzmy 3-5 mm na całym obwodzie podkładek, potem malowanie, ewentualnie chromowanie i umieszczenie lampy w takiej "klatce".
Co sądzicie o tym pomyśle ?
stepa
Post autor: stepa »
AZ12 pisze:Witam
Nie wyda!Zbyt rzadka jest ta siatka-mam na myśli siatkę wykonaną z ponacinanej blachy i rozciągniętej - miejsca nacięte tworzą ukośne oczka.A siatka z okrągłymi oczkami (jakby wierconymi) w ogóle odpada.
Podkładki - dobry pomysł -ale cienkie i trzeba by sobie wymierzyć (ø wewnętrzne i ø zewnętrzne) i zamówić takie spod lasera najlepiej,do tego jakieś przekładki a całość na dość długich i cienkich(max. 3 mm ) szpilkach.Fajnie kolega kombinuje by widzieć choć odrobinę światło lamp.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
brys
Post autor: brys »
stepa pisze:
AZ12 pisze:Witam
Czemu siatka z otworami okrągłymi się nie nadaje? Moim zdaniem dość ładna. Kiedyś była stosowana masowo na maskownice głośników w tajwańskich jamnikach. Jest stalowa, więc i zgrzać łatwo.
Witam ponownie
W kuchenkach mikrofalowych też jest taka blacha perforowana.
jacekk
Post autor: jacekk »
Albo maskownice z głośników samochodowych. Jak widać materiału do wyboru do koloru. Siateczkę dociąć, zwinąć i zlutować, dopasować odpowiedni krążek do zaślepienia jednego końca a drugi osadzić w lub na obciętym ekranie z klasycznej podstawki.
Albo metoda nr. 2 czyli zrobić "abażur" na lampę. 3-4 pionowe wsporniki i do nich dolutowana sprężyna z drutu miedzianego lub srebrzanki. Można się pobawić i zrobić kilkanaście pierścieni jesli nie ma być widać że to sprężyna.
Tylko komu by się chciało takie cos robić... :wink:
Tak swoją drogą to te podkładkowe ekrany raczej spełniają bardziej rolę ochrony mechanicznej. Z takimi dziurzyskami sygnał z byle telefonu (trititriti bzzzzzzz....) wysadza membranę z głośnika kiedy się przez pomyłkę położy go gdzieś blisko :/
PiotrRDiablo
75...99 postów
75...99 postów
Też się zastanawiam, czy oczka w różnych siateczkach nie przepuszczą za dużo. Tak samo jak pomysł z pierścieniami i wspornikami z drutu miedzianego. Na razie mam w planach 2 kocepcje:
1. 3 pierścienie miedziane połączone przez lutowanie drutem miedzianym 1,5 - 2,0 mm (od tego zacznę),
2. cienka siateczka zasklepiona od góry dolutowana od dołu do pieścienia miedzianego.
Aby ekranowanie coś dało myślę, że może pomóc zrobienie osłony o sporej średnicy w stosunku do średnicy lampy.
Przetestuję jak skończę remont bo niestety zostałem do niego definitywnie zmuszony i nic nie da się zrobić, żeby go dalej przekładać :cry:
Na razie lampy mają ekrany z ze zwiniętej i plutowanej blaszki miedzianej (akurat 4 małe kawałki były po ręką) - nie wyglądają ciekawie, ale spełniają swoje zadanie. No i muszę się pozbyć przydźwięku sieciowego po podłączeniu gramofonu - jeszcze nie wiem co go powoduje, bo przy nie podłączonym gramofonie przydźwięk lekko przebija się przez poziom szumów, czyli ogólnie w miarę O.K.
Dziękuję za wszystkie sugestie.
P.S.
A kombinuję z widocznością lamp dlatego, że lubię ich widok w dobie powszechnej "cyfryzacji" wszystkiego wokół. A wzmacniacz powstaje do kameralnego odsłuchu, z wiekiem straciłem potrzebę uzyskania 120 dB natężenia dźwięku, dlatego zresztę końcówka SE na 6P14P a nie jakiś układ przeciwsobny. Te 3-4 W w zupełności mi wystarczą do pełni szczęścia. :)
jacekk
http://www.sigamet.pl/Oferta/Rury_perforowane/
Jest zdjęcie na tej stronie takich rur.
Stronkę googl mi wypluł, ciekawe jak się cenią za takie coś.
PiotrRDiablo
75...99 postów
75...99 postów
Naprawdę Fajne. Z ich oferty wybrałbym coś bez problemu.
Jak znajdę chwilę napiszę do nich, ale po obejrzeniu katalogu produktów, obawiam się, że przy ilości i wielkości jakiej potrzebuję nie będą nawet chcieli rozmawiać, lub dadzą taką cenę, żebym sam zrezygnował :(
brys
Post autor: brys »
PiotrRDiablo pisze:Naprawdę Fajne. Z ich oferty wybrałbym coś bez problemu.
Nie bądź takim pesymistą. Wiele firm ma zachomikowane ścinki swoich materiałów, czy inne resztki z produktów, których szkoda wyrzucić, a przemysłowy klient nie jest nimi zainteresowany. W ten sposób kupiłem kiedyś kawałek blachy wielkości około A3, gdy normalnie sprzedają w arkuszach 1x1 m, albo 10 cm wałka aluminiowego, czy innym razem u szklarza za darmo dostałem szybkę do skali 98x98 mm o grubości 3 mm, dociętą z rozbitej tafli leżącej pod regałami. Dlatego zawsze polecam pytać.
PiotrRDiablo
75...99 postów
75...99 postów
No i niestety pesymizm zwyciężył :(
O detalu nie chcą nawet słyszeć.
Jak będzie czas szukam podkładek i zacznę coś myśleć. A szkoda. Fajne te rury.
rysiekg
Post autor: rysiekg »
Witam, ja uważam że dobry ekran będzie z blachy perforowanej ze stłuczonego kineskopu kolorowego, wg. mnie najlepiej będzie się nadawać coś będzie widać ze świecenia lampy.
