Słuchawkowy OTL na EL34 ?
hetii
- 5...9 postów
Witam serdecznie.
Zakupiłem słuchawki HD681 MKII
32ohm.
Zastanawia mnie czy jest możliwość zasilenia ich
poprzez lampy EL34?
Mam tez lampy z serii ECC82/3/4/5/99.
oraz pare innych typow.
32ohm.
poprzez lampy EL34?
Krzysztof_M
Re: Słuchawkowy OTL na EL34 ?
Witaj
W roli wzmacniacza dla takich słuchawek chyba jednak lepiej sprawdzi się ECC99, jeśli już wybierać spośród lamp, które posiadasz.
Na EL34 też od biedy można, ale i tak w każdym z tych wypadków najlepszym wyjściem będzie konstrukcja z wtórnikiem katodowym na wyjściu.
O to co podpowiada dziadek G na temat ECC99 oraz wzmacniacza słuchawkowego na nich: https://www.google.pl/search?q=ecc99+he ... ywPBxJHIBA
Nie ma potrzeby szukać tak daleko
Na forum jest sporo konstrukcji z lampami 6N6P, większość z nich powinna bez problemu pracować również z ECC99, to podobne lampy.
hetii
- 5...9 postów
OK trochę poszperałem i oto mój spis lamp:
Zależy mi na jakości i brzmieniu więc jeżeli nie da się na nich nic sensownego zbudować to zakupie 6N6P.
1 x PL56 (chyba 6, duża lampa, prawdopodonie sterowała trafem WN)
1 x EL84
4 x 6n14n
4 x ECC81
4 x ECC82
3 x ECC83
3 x PCF82
8 x ECC85
1 x ECC88
2 x ECH81
1 x PCF803
1 x EBL21
2 x ECH21
1 x PFL200 (chyba 200 lub 208)
1 x PY88 (albo 89, starta ale widać że to chyba też jakaś lampa od WN, może odchylania?)
1 x ECL82
1 x ECL85
1 x EL86
1 x 3tk11
2 x PCL86
1 x e88cc gold
1 x otk6 (jakas WN)
4 x EL34
1 x 3.1 ( w okregu, 7 pinowa, podobna do tej 3TK11)
2 x EB89 (chyba, dość przytarta)
OKO:
4 x M84
1 x EM83
P.S.
Swoją drogą kusi mnie także, ażeby zbudować stereofoniczny odbiornik radiowy na FM, może coś wiadomo i w tej materii ?
1 x EL84
4 x 6n14n
4 x ECC81
4 x ECC82
3 x ECC83
3 x PCF82
8 x ECC85
1 x ECC88
2 x ECH81
1 x PCF803
1 x EBL21
2 x ECH21
1 x ECL82
1 x ECL85
1 x EL86
1 x 3tk11
2 x PCL86
1 x e88cc gold
1 x otk6 (jakas WN)
4 x EL34
OKO:
4 x M84
1 x EM83
P.S.
Lampa PL56 nie istnieje, to chyba jest PL36.
Prosty i dobry wzmacniacz słuchawkowy można zrobić na lampach z serii ECC8x w układzie SRPP z transformatorem wyjściowym.
Do zbudowania odbiornika radiowego stereofonicznego brakuje pentod typu EF80/EF184. Potrzebne są do tego transformatory i inne części.
Potrzebna jest jedynie dość spora wiedza i dużo chęci, reszta to tanie pizdryki.AZ12 pisze:Do zbudowania odbiornika radiowego stereofonicznego brakuje pentod typu EF80/EF184. Potrzebne są do tego transformatory i inne części.
Możesz użyć 2xECC82 + ECC88 + E88CC do budowy słuchawkowego SEPP.
hetii
- 5...9 postów
Hmm trudno się zdecydować....
Tutaj znalazłem wzmacniacz na EL34:
http://forum.mp3store.pl/topic/120433-u ... 4-i-ecc83/
Aczkolwiek wyczytałem, że sam wtórnik katodowy jest rozwiązaniem średnio brzmiącym, zresztą nie jestem pewny czy by moje nowo zakupione słuchawki nie ucierpiały na tym układzie.
Kolejny ciekawy projekt (z pierwszego postu):
http://www.audiostereo.pl/wzmacniacz-sl ... 26082.html
Wstępnie zaprojektowałem już płytkę, aczkolwiek wyczytałem że przez ten kondensator 2n2 zawężone jest pasmo:
Na domiar złego brak podanych mocy rezystorów, a co za tym idzie obudowy są wybrane na oko
https://bitbucket.org/hetii/kamykamp/src
I ostatni, najbardziej sensownie wyglądający:
http://www.trioda.com/index.php/pl/gale ... y-otl-6n1p
Generalnie widzę teraz, że najpierw muszę zrobić sobie jakiś porządny zasilacz do układów lampowych bo normalnie bieda cokolwiek testować.
Może jesteście wstanie podać jakieś sprawdzone stabilizowane zasilacze?
Gdzieś wyczytałem o konstrukcji Salasa V.2 ale podobno nie jest łatwa do uruchomienia oraz z częściami może być kłopot.
P.S.
Wstępnie posiadam trafo TS 30/1/676 i dławiki z zasilaczy ATX i jakiegoś starego lampowego TV.
P.S.
Polecam coś takiego http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=29780 Po drobnych poprawkach może pracować z ECC88 na wyjściu.
hetii
- 5...9 postów
Ale finalnie to ten układ chyba nie został ukończony przez autora wątku ?Einherjer pisze:Polecam coś takiego http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=29780 Po drobnych poprawkach może pracować z ECC88 na wyjściu.
Te pola sig_fdbck to mają być ze sobą połączone ? O jakich zmianach wspominasz?
Co do zasilacza to znalazłem:
1. http://sound.westhost.com/project151.htm
2. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic335369.html
3. Oraz układ gsmoka, aczkolwiek wszystkie te układy są do siebie zbliżone.
Pozdrawiam i przepraszam za zawracanie gitary z tym wzmacniaczem...
TooL46_2
Zasilacz: viewtopic.php?f=25&t=761
Uklad z mojego watku jest poprawny pod wzgledem elektrycznym ale z Twoich wypowiedzi domyslam sie, ze szukasz ukladu do skopiowania. Uklad gsmoka podoba mi sie. Natomiast uzywanie EL34 do napedzania sluchawek to zupelne nieporozumienie; to tak, jakby strzelac z armaty do muchy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Krzysztof_M
Nie wiem czy doczytałeś, że twórca wzmaka słuchawkowego na EL34 użył ich ponieważ:
Czemu na takich przypadkowych konstrukcjach się wzorujesz?
Układ zaczerpnął z innej strony z lampą ECL86.Nie miałem takich lamp jakich użył projektant, od znajomego dostałem dwie wielkie lampy EL34 , ECC83 kupiłem na allegro.
TooL46_2
OTL na EL34, 6N13S, 6S33S czy ECL86 do napedzania sluchawek to dalej, w moim mniemaniu, marnowanie lamp (oraz energii). Lapiej wtedy wstawic elementy dyskretne na wyjsciu. Jak tu: viewtopic.php?f=8&t=28763
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
hetii
- 5...9 postów
Tak podaje tylko co znalazłem w sieci, nie twierdzę że ten konkretny układ będę budował.Krzysztof_M pisze:Czemu na takich przypadkowych konstrukcjach się wzorujesz?
Na EL34, wcześniej czy później przyjdzie pora, bo raz, że je chce spożytkować a dwa, że podobało mi się ich brzmienie za młodu jak jeszcze pracowały we wzmacniaczu...
Najwyżej zbuduje PP jak już dorwe trafa głośnikowe do nich.
Tylko że nie ma czegoś takiego, jak "brzmienie EL34". Różnice brzmienia pomiędzy poszczególnymi konfiguracjami (pentoda, ultralinear, trioda, QUAD, wtórnik itd...) będą znacznie większe, niż między różnymi typami lamp (np. EL34, 6CA7, KT66, KT77 itp...) użytymi w jednym z tych układów.
