Słuchawkowy OTL na EL34 ?
hetii
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hetii »
Witam serdecznie.
Zakupiłem słuchawki HD681 MKII
32ohm.
Zastanawia mnie czy jest możliwość zasilenia ich
poprzez lampy EL34?
Mam tez lampy z serii ECC82/3/4/5/99.
oraz pare innych typow.
Krzysztof_M
Re: Słuchawkowy OTL na EL34 ?
Post autor: Krzysztof_M »
Witaj
W roli wzmacniacza dla takich słuchawek chyba jednak lepiej sprawdzi się ECC99, jeśli już wybierać spośród lamp, które posiadasz.
Na EL34 też od biedy można, ale i tak w każdym z tych wypadków najlepszym wyjściem będzie konstrukcja z wtórnikiem katodowym na wyjściu.
O to co podpowiada dziadek G na temat ECC99 oraz wzmacniacza słuchawkowego na nich: https://www.google.pl/search?q=ecc99+he ... ywPBxJHIBA
Einherjer
Post autor: Einherjer »
Nie ma potrzeby szukać tak daleko ;) Na forum jest sporo konstrukcji z lampami 6N6P, większość z nich powinna bez problemu pracować również z ECC99, to podobne lampy.
hetii
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hetii »
OK trochę poszperałem i oto mój spis lamp:
Zależy mi na jakości i brzmieniu więc jeżeli nie da się na nich nic sensownego zbudować to zakupie 6N6P.
1 x PL56 (chyba 6, duża lampa, prawdopodonie sterowała trafem WN)
1 x EL84
4 x 6n14n
4 x ECC81
4 x ECC82
3 x ECC83
3 x PCF82
8 x ECC85
1 x ECC88
2 x ECH81
1 x PCF803
1 x EBL21
2 x ECH21
1 x PFL200 (chyba 200 lub 208)
1 x PY88 (albo 89, starta ale widać że to chyba też jakaś lampa od WN, może odchylania?)
1 x ECL82
1 x ECL85
1 x EL86
1 x 3tk11
2 x PCL86
1 x e88cc gold
1 x otk6 (jakas WN)
4 x EL34
1 x 3.1 ( w okregu, 7 pinowa, podobna do tej 3TK11)
2 x EB89 (chyba, dość przytarta)
OKO:
4 x M84
1 x EM83
P.S.
Swoją drogą kusi mnie także, ażeby zbudować stereofoniczny odbiornik radiowy na FM, może coś wiadomo i w tej materii ?
Lampa PL56 nie istnieje, to chyba jest PL36.
Prosty i dobry wzmacniacz słuchawkowy można zrobić na lampach z serii ECC8x w układzie SRPP z transformatorem wyjściowym.
Do zbudowania odbiornika radiowego stereofonicznego brakuje pentod typu EF80/EF184. Potrzebne są do tego transformatory i inne części.
AZ12 pisze:Do zbudowania odbiornika radiowego stereofonicznego brakuje pentod typu EF80/EF184. Potrzebne są do tego transformatory i inne części.
Potrzebna jest jedynie dość spora wiedza i dużo chęci, reszta to tanie pizdryki.
Einherjer
Możesz użyć 2xECC82 + ECC88 + E88CC do budowy słuchawkowego SEPP.
hetii
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hetii »
Hmm trudno się zdecydować....
Tutaj znalazłem wzmacniacz na EL34:
http://forum.mp3store.pl/topic/120433-u ... 4-i-ecc83/
Aczkolwiek wyczytałem, że sam wtórnik katodowy jest rozwiązaniem średnio brzmiącym, zresztą nie jestem pewny czy by moje nowo zakupione słuchawki nie ucierpiały na tym układzie.
Kolejny ciekawy projekt (z pierwszego postu):
http://www.audiostereo.pl/wzmacniacz-sl ... 26082.html
Wstępnie zaprojektowałem już płytkę, aczkolwiek wyczytałem że przez ten kondensator 2n2 zawężone jest pasmo:
Na domiar złego brak podanych mocy rezystorów, a co za tym idzie obudowy są wybrane na oko :(
https://bitbucket.org/hetii/kamykamp/src
I ostatni, najbardziej sensownie wyglądający:
http://www.trioda.com/index.php/pl/gale ... y-otl-6n1p
Generalnie widzę teraz, że najpierw muszę zrobić sobie jakiś porządny zasilacz do układów lampowych bo normalnie bieda cokolwiek testować.
Może jesteście wstanie podać jakieś sprawdzone stabilizowane zasilacze?
Gdzieś wyczytałem o konstrukcji Salasa V.2 ale podobno nie jest łatwa do uruchomienia oraz z częściami może być kłopot.
P.S.
Wstępnie posiadam trafo TS 30/1/676 i dławiki z zasilaczy ATX i jakiegoś starego lampowego TV.
Einherjer
Polecam coś takiego http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=29780 Po drobnych poprawkach może pracować z ECC88 na wyjściu.
hetii
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hetii »
Einherjer pisze:Polecam coś takiego http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=29780 Po drobnych poprawkach może pracować z ECC88 na wyjściu.
Ale finalnie to ten układ chyba nie został ukończony przez autora wątku ?
Te pola sig_fdbck to mają być ze sobą połączone ? O jakich zmianach wspominasz?
Co do zasilacza to znalazłem:
1. http://sound.westhost.com/project151.htm
2. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic335369.html
3. Oraz układ gsmoka, aczkolwiek wszystkie te układy są do siebie zbliżone.
Pozdrawiam i przepraszam za zawracanie gitary z tym wzmacniaczem...
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Zasilacz: viewtopic.php?f=25&t=761
Uklad z mojego watku jest poprawny pod wzgledem elektrycznym ale z Twoich wypowiedzi domyslam sie, ze szukasz ukladu do skopiowania. Uklad gsmoka podoba mi sie. Natomiast uzywanie EL34 do napedzania sluchawek to zupelne nieporozumienie; to tak, jakby strzelac z armaty do muchy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Krzysztof_M
Nie wiem czy doczytałeś, że twórca wzmaka słuchawkowego na EL34 użył ich ponieważ:
Nie miałem takich lamp jakich użył projektant, od znajomego dostałem dwie wielkie lampy EL34 , ECC83 kupiłem na allegro.
Układ zaczerpnął z innej strony z lampą ECL86.
Czemu na takich przypadkowych konstrukcjach się wzorujesz?
TooL46_2
OTL na EL34, 6N13S, 6S33S czy ECL86 do napedzania sluchawek to dalej, w moim mniemaniu, marnowanie lamp (oraz energii). Lapiej wtedy wstawic elementy dyskretne na wyjsciu. Jak tu: viewtopic.php?f=8&t=28763
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
hetii
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: hetii »
Krzysztof_M pisze:Czemu na takich przypadkowych konstrukcjach się wzorujesz?
Tak podaje tylko co znalazłem w sieci, nie twierdzę że ten konkretny układ będę budował.
Na EL34, wcześniej czy później przyjdzie pora, bo raz, że je chce spożytkować a dwa, że podobało mi się ich brzmienie za młodu jak jeszcze pracowały we wzmacniaczu...
Najwyżej zbuduje PP jak już dorwe trafa głośnikowe do nich.
Tylko że nie ma czegoś takiego, jak "brzmienie EL34". Różnice brzmienia pomiędzy poszczególnymi konfiguracjami (pentoda, ultralinear, trioda, QUAD, wtórnik itd...) będą znacznie większe, niż między różnymi typami lamp (np. EL34, 6CA7, KT66, KT77 itp...) użytymi w jednym z tych układów.
