PP na heptalach
kyller
PP na heptalach
Post autor: kyller »
Poskladalem cos takiego jak na schemacie. (brakuje potencjometru (50K) na wejsciu i kondensatora bocznikujacego rezystor katodowy pierwszej lampy)
W koncowce transformator telefunkena + 2x EL95
Wzmacniacz napieciowy i splitter to 6Z1P (EF95) w polaczeniu triodowym.
I teraz, dlaczego te pentody tak mi znieksztalcaja sygnal?
ze wzmacniacza napieciowego wychodzi ladny prostokat z odwracacza tez
ale wzmacniacz mocy jakos za szybko mocno ogranicza gore (klasyczny oscylogram), bez tych dwoch kondensatorow w anodach (2200pF) zaczyna podbijac gore z gasnacymi oscylacjami. Znaczy gra to ladnie, nie wzbudza sie nie brumi itp. mimo ze wersja na desce nic nie ekranowane itp. no ale ten prostokat mnie meczy.
Z checia wyslucham madrzejszych :-)
na schemacie jest blednie podane napiecie zasilania zamiast 180 V w rzeczywistoscie jest 220V
Re: PP na heptalach
Co to jest rezystor "1"?
Jeżeli to 1R, to Rk odwracacza jest za mały.
brys
Re: PP na heptalach
Post autor: brys »
kyller pisze: I teraz, dlaczego te pentody tak mi znieksztalcaja sygnal?
Chcesz ten ładny prostokąt przenieść przez transformator wyjściowy? To się może nie udać. Transformatory nie przenoszą częstotliwości od zera do nieskończoności, do tego wzmacniacze wprowadzają pewne zniekształcenia fazowe, co właśnie może dać efekt taki że z prostokąta zrobi Ci się takie nie wiadomo co.
Zmierz mu pasmo sinusem, będziesz wiedział na czym stoisz.
Uwaga projektowa: jak robisz stałą polaryzację siatki, gdzie bias regulujesz potencjometrem, to ten dzielnik rób odwrotnie niż masz na schemacie. To znaczy, stały rezystor od strony zasilacza (chyba -24 V, co?), a potencjometr od masy. Wtedy w razie uszkodzenia typu niekontakt ślizgacza lub paska oporowego, lampa dostanie całe ujemne na siatkę i się zatka. W twoim układzie dostanie masę, przez co może popłynąć bardzo duży prąd anodowy i szybko ją zarżnąć.
kyller
Re: PP na heptalach
tajemnica odkryta
okazalo sie ze mam partie takich powiedzmy "wintydzowych" kondensatorow w ktorych pojemnosc ulegla zwiekszeniu o ponad 100% !
przy pojemnosci zblizonej :-))) +/- 50% robi sie juz przyzwoicie
Katan
Re: PP na heptalach
Post autor: Katan »
Wzrost pojemności starych kondensatorów najczęściej oznacza znaczny wzrost upływu. Ten upływ często powoduje większe problemy niż sam wzrost pojemności, polecam wsadzić kondensatory trzymające się w tolerancji.
Przy okazji, kondensatory z dużym upływem mogą się nagrzewać i czasami wybuchają. Takie problemy są tylko z papierowymi i elektrolitami.
Kupię dekatrony (różne typy).
